Alt 27.06.2009, 21:39
Benutzerbild von Falcon27
Falcon27 Falcon27 ist offline
Boot: Cruiser 500 Classic
26 Danke in 22 Beiträgen
Standard Bordtoilette stinkt plötzlich??
Wir haben in unserer Falcon27 eine mechanische Jabsco-Bordtoilette verbaut. Nachdem wir im letzten Winter den Schlauch vom Zulaufventil zur Toilette ersetzt haben, stinkt das Toilettenwasser beim ersten Spülen nach längerer Nichtbenutzung.
Hat jemand eine Ahnung warum dieses Problem plötzlich aufgetaucht ist.
Gibt es einen Zusammenhang mit dem Schlauch der gewechselt wurde oder ist es Zufall??
Danke im voraus
Roger
Alt 27.06.2009, 22:13
13.478 Danke in 6.327 Beiträgen
Vielleicht ist der Schlauch irgendwie anders verlegt, so daß das Wasser besser faulen kann. Bei meinem Boot sieht es ähnlich aus.
Alt 27.06.2009, 23:01
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.256 Danke in 9.803 Beiträgen
Ihr Glückspilze!
Bei mir stinkt der Lokus sogar während der Sitzung, nicht nur beim Spülen!
Alt 28.06.2009, 08:14
mäcki51 mäcki51 ist offline
Boot: marathon24
1.355 Danke in 516 Beiträgen
wir haben auch probleme mit dem klo.erst den schlauch von der schüssel zu tank gewechselt,kein erfolg:dann leckage am tank entdeckt.schlauch am tank,welcher zum absaugstutzen geht,war undicht.schlauch nachgesetzt und alles saubergemacht.zuerst war alles gut,aber nach 2tagen wieder geruch in der unterflurkabine.also wieder in den keller zum f-tank,und mit sika alle stutzen abgedichtet:kein erfolg.es stinkt.jetzt den geruchsfilter zerlegt.aber im urlaub war keine aktivkohle zu bekommen.also ohne geruchsfilter weitergefahren,und immer schön gelüftet.soweit erst mal der stand der dinge.als nächstes wede ich mal das klo ausbauen und schauen ,ob es vieleicht nen frostschaden haben könnte.
gruß
lothar
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de
Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith
Alt 28.06.2009, 16:47
45meilen 45meilen ist offline
33.927 Danke in 12.610 Beiträgen
Das kann auch ein ganz provanen Grund haben
u.U. saugst Du Bestandteile vom Bewuchs mit an der sich an der Öffnung gebildet hat
Alt 29.06.2009, 09:46
Benutzerbild von felix
felix felix ist offline
Boot: Beneteau Antares 10.80
Rufzeichen oder MMSI: 203316200
1.858 Danke in 794 Beiträgen
Ich vermute, dass die Stinkerei eine Zeiterscheinung ist - d.h.: die Schläuche lassen nach ein paar Jahren einfach den Geruch durch...
Servus felix
Alt 29.06.2009, 09:56
Thomas Hamburg Thomas Hamburg ist offline
Boot: Nimbus 310
914 Danke in 464 Beiträgen
Bei unserem Boot ist dieser Effekt in der wärmeren Jahreszeit zu beobachten:
Etwas Wasser verbleibt in der Zuleitung, gammelt in der Woche und am Wochenende sind die ersten Spülungen recht "duftig"
Das ganze wird m.E. verstärkt, wenn nach dem Außenbord-Pumpen Teile der Einleitung durch die Spülleitung wieder angesogen werden und dann dort verbleiben. Schöne Bakterienkultur um unter der Woche das Wasser gammeln zu lassen.
Das tritt auch nach dem Einbau von neuen Schläuchen auf, so die Erfahrung von diesem Jahr.
Abhilfe?
Wie schon oben beschrieben, keine Bögen wo Wasser stehen bleibt. Aber das ist leider oft Theorie.
Und im Winter Leitung komplett entleren, evtl desinfizieren.
Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt)
Alt 29.06.2009, 10:00
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Ich habe gerade mein Schläuche ersetzt, weil es auch immer so müffelte...
Waren aber nicht die Schläuche, sondern die zugekeimte Entlüftung (Rohr am Tank).
Ich denke mal, beim spülen/pumpen hat man wohl etwas von der guten Tankluft in die Kajüte geholt....
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:46 Uhr.
