Alt 11.05.2002, 19:58
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.757 Danke in 739 Beiträgen
Standard Fäkalientankabsaugung
Die gesetzlichen Vorschriften zwingen uns bis 2005 zur Installation von Fäkalientanks. Ohne auf den Sinn dieser Verordnung eingehen zu wollen, würde mich interessieren, wo es diese Absaugevorrichtungen bereits gibt und wo sie kurz- oder mittelfristig errichtet werden.
Handbreit Jens
Alt 13.05.2002, 11:29
Benutzerbild von miki
miki miki ist offline
Ort: Norddeutschland/ ansonsten mit Boot auf der Ostsee
Boot: Comfortina 42
3.038 Danke in 824 Beiträgen
In Heiligenhafen gab es bereits eine Anlage. Auf Grund mangelnder Nachfrage wurde sie bereits wieder geschlossen!
miki
Alt 13.05.2002, 13:06
FINNnix FINNnix ist offline
71 Danke in 45 Beiträgen
hallo Tamino.
hast Du eine Ausführung dieser Verordnung? Ist dort etwas festgelegt, wie diese Fäkalientanks ausgelegt sein müssen oder kann man dank der nur Pseudovorhandenen Absauganlagen auch einen Pseudofäkalientank fahren? Im Mittelmeerraum hat scheinbar überhaupt noch niemand was davon mitgekriegt. Und die armen Kleinkreuzer erst, die können bei dem nichtvorhandenen Platz das ganze dann in einer Gummipelle außenbords fahren. Vielleicht kannst Du einem geplagten Kleinkreuzersegler etwas aus der .... helfen.
viele Grüße und immer 12 sm von Land weg
handbreit ....
Rolf
Alt 13.05.2002, 14:39
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.616 Danke in 2.501 Beiträgen
dein Tank muß so ausgelegt sein, daß er dem Unterdruck der Absauganlage standhält (Belüftung entsprechend dimensionieren).
Ebenso sollten keine Reste bleiben.
Man kann in diesem Fall (Kleinkreuzer) aus Pappe ein Modell des Tanks fertigen (Maß nach Boot und Platz). Damit schaust du beim nächsten Tank-Bauer um die Ecke (nicht die großen Hersteller) vorbei. Große Inspektionsluks nicht vergessen.
Karl-Heinz
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 13.05.2002, 20:33
[quote="FINNnix"]
hallo Tamino.
hast Du eine Ausführung dieser Verordnung? Ist dort etwas festgelegt, wie diese Fäkalientanks ausgelegt sein müssen .
Hallo Finnix,
eine Verordnung habe ich nicht. Das Einzige, was ich gelesen habe, ist die Vorschrift, daß bei neuen Tanks die Belüftung jetzt 19mm betragen soll. Die alten 16 mm Belüftungen sind aber weiterhin zugelassen.
Ich habe meinen Fäkalientank aus V4A mit stabilen Zwischenwände und einem großen Inspektionsloch (incl. Geber für Tankuhr) gebaut. Die endgültige Erprobung steht noch aus, im Test funktioniert alles (EcoVac und Fäkalientank) sehr gut. Allerdings werde ich über eine Pumpe den Tank entleeren (da es hier keine Abnahmestationen gibt).
Handbreit Jens
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:21 Uhr.
