Alt 21.06.2009, 11:40
Waterborne Waterborne ist offline
Boot: Segelboot
Standard Wasser im Öl
ich habe einen marinisierten OM 601 von Mercedes. Den Motor habe ich im Herbst 2007 gekauft und von einer Werft einbauen lassen. Doch nach ca. 25 BSt. war die Zylinderkopfdichtung hin. Kann passieren, wurde gewechselt. Doch so ging es die letzte Saison durch. Man schloss einen Riss im Block nicht mehr aus. Also, Motor am Ende der Saison wieder raus, neuen rein. Doch nein, das Problem bleibt. Habe immer nach ca. 25-30 BSt. Süßwasser aus der Zweikreiskühlung Öl. Bislang konnte mir noch niemand sagen woher dieser Fehler kommt. Kann mir jemand von euch mit einem Rat helfen?
So Long
Rolf
Geändert von Waterborne (21.06.2009 um 11:56 Uhr)
Alt 21.06.2009, 11:57
Alm-Öhi
Hallo Rolf
Hast du einen Ölkühler,kam schon öfters vor das er undicht war
Servus Willi
Alt 21.06.2009, 15:42
Boot: Segelboot
Hallo Willi,
der Ölkühler war auch unsere erste Vermutung, der aber ist dicht. Das Wasser findet einen Weg aus dem Wärmetauscher. Dort verliere ich das Kühlwasser (Süßwasser mit Frostschutzmittel). Nur kann sich bislang keiner erklären, wie das Wasser von dort den Weg ins Öl findet.
Rolf
Alt 21.06.2009, 16:07
Alm-Öhi
Hallo Rolf
Alten Motor raus und neuen Motor rein und gleiches Problem,oder wurde nur der Kopf getauscht ?
Denke dabei an einen Haarriß im Block ?
Servus Willi
Alt 22.06.2009, 10:17
Boot: Segelboot
Hallo Willi,
nein, wir haben den Motor komplett getauscht. Nur die marinisierung haben wir übernommen (Ölkühler, Wärmetauscher)
So long
Rolf
Alt 22.06.2009, 12:41
45meilen 45meilen ist offline
33.974 Danke in 12.622 Beiträgen
Dann wirds wohl auch der Ölkühler sein
Alt 22.06.2009, 15:30
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.616 Danke in 2.501 Beiträgen
Ölkühler oder WT hat einen Knacks.
Drück die Beiden mal ab.
Deine Symptome deuten aber eher auf den Ölkühler (evtl. gibt es dort einen Riß welcher nur bei Erwärmung öffnet)
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 23.06.2009, 09:18
P.S. hol Dir einen Tauchsieder und pumpe mal heißes Öl im Kreis.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 23.06.2009, 18:01
Boot: Segelboot
Hallo Karl-Heinz,
sorry, dein P.S. verstehe ich nicht ganz. Ich soll heißes Öl in welchen Kreislauf pumpen? Was brigt mir das? Oder besser, was erhalte ich für Erkenntnisse?
So Long
Rolf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:26 Uhr.
