Alt 08.03.2004, 19:29
juergen1811 juergen1811 ist offline
18 Danke in 5 Beiträgen
Standard PC-Problem, Frage an die Experten
Hallo zusammen, ich brauhce Eure Hilfe bei folgendem Problem:
Rechner fährt nach gewollter Beendigung runter und anschließend sofort wieder hoch.Das macht er mehrmals hintereinander.
Ich kann den Rechner nur noch abwürgen.
Der Fehler tritt auf, ohne dass eine Veränderung an der Soft-oder Hardware veranlasst wurde.
Ich glaube nicht, dass ich mir einen Virus eingefangen habe, Symantec hat zumindest nichts gefunden, vielleicht heisst das ja auch nichts.
Weiss jemand Rat, oder muss ich den Rechner plattmachen, reicht ein neues Aufspielen des Betriebssystems.
Ach so, Betriebssystem ist WIN 98 SE.
Danke für jeden Tip schon mal.
Mfg Jürgen
Alt 08.03.2004, 19:46
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Hallo Jürgen,
entweder es liegt am Power Management (im Bios ausschalten).
Oder der Netzschalter (Ein-Aus) klemmt.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 08.03.2004, 19:47
Benutzerbild von Antonios
Antonios Antonios ist offline
13 Danke in 5 Beiträgen
Beim Herunterfahren kannst Du einstellen
1. Herunterfahren
2. Neu Starten
Kann es sein, dass Du zweiteres angeklickt hast?
Alt 08.03.2004, 19:48
Benutzerbild von Steffen21m
Steffen21m Steffen21m ist offline
Boot: Bayliner 175 GT
18 Danke in 15 Beiträgen
Hallo Jürgen !
Momentan fällt mir keine Lösung ein und ich suche nach dem Registry Eintrag fürs Runterfahren.
Was du aber mal probieren kannst:
Beim Hochfahren des PC (bevor Windows oben ist) mehrmals Taste F8 drücken und dann in der Liste abgesicherter Modus wählen.
Dann fährt der PC im abgesicherten Modus hoch. Dies tut er mit Minimalkonfiguration. Danach versuchen den Rechner standartmässig herunterzufahren.
Somit kannst du vielleicht ausschließen, ob Windows oder was anderes (Bios) betroffen ist.
Gruss Steffen
Alt 08.03.2004, 19:53
Hallo noch mal :
Hier findest du die Lösung und einen Link zu Microsoft:
http://www.supportnet.de/discussion/...3&adminrecno=5
Gruss Steffen
Alt 08.03.2004, 19:55
Standard PC-Hilfe
@Antonio
das ist leider nicht die Lösung, das wäre zu einfach (grins)
An die andern Helfer,
ich probier alles aus, schon mal Dank.
Mfg Jürgen
Zitat von Steffen21m
Hallo noch mal :
Gruss Steffen
Der Shutdownfix ist nur für Rechner die sich nicht ausschalten, aber nicht wieder hoch fahren.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 08.03.2004, 20:22
Standard PC-Hilfe
Hallo an alle Helfer,
die bisherigen Vorschläge waren leider nicht die Lösung.
Habe alles ausprobiert.
Nach dem Befehl "herunterfahren" läuft die entsprechende Routine ab und er fährt anschließend munter ohne Fehlermeldung wieder hoch.
Vielleicht fällt Euch ja noch eine andere Möglichkeit ein.
Mfg Jürgen
Alt 08.03.2004, 20:25
Ja Cyrus du hast wieder recht.
Man(n) soll aber nach allen Strohholmen greifen
In dem Forum hat der User das gleiche Problem mit dem Neustart beim Runterfahren.
Und ganz unten schreibt er, dass das Shutdown Utility helfen soll.
Das ist bestimmt Windoof Logik
Gruss Steffen
versuchs mal hiermit ....
http://aumha.org/win4/a/shutdown.htm
der shutdown troubleshooter in 15 schritten....
oder ein paar tipps in deutsch
http://www.wintotal.de/Tipps/Eintrag.php?TID=240
Alt 08.03.2004, 20:32
Ähmmm,
wechsel mal die Tastartur.
Oder sind da noch mehr "Wake Up On" Geräte?
@Steffen21m,
stimmt!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 08.03.2004, 20:39
Benutzerbild von Seekreuzer
Seekreuzer Seekreuzer ist offline
51 Danke in 12 Beiträgen
Siemens-Rechner sind bekannt für dieses Problem... aber sowas hast Du ja nicht....?
Abziehen der Tastatur könnte für einen Test Hinweise bringen...
Mein Server krankt auch an der Tastatur... sind aber andere Symptome...
Alt 08.03.2004, 21:08
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
1.071 Danke in 642 Beiträgen
Schau mal im Bios ob die Funktion "Power Loss after Shutdown" bzw. "State after Power failure" aktiviert sind. Einfach mal deaktivieren und ausprobieren.
Dann gibt es noch "PM Control by APM" -> aktivieren.
Das findest du normalerweise im Bios unter "Power Management"
Tschüss,
Alex
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Standard PC-Problem
Halloo,
alles probiert, nix genützt.
Habe jetzt ab und an die Fehlermeldung SPOOLER PROCESS bzw. SPOOL 32 verursacht einen Fehler durch eine ungültige Seite.
Vielleicht könnt Ihr damit ja was anfangen???
Mfg Jürgen
Alt 08.03.2004, 21:38
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist offline
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.147 Danke in 1.131 Beiträgen
So, hier kommt der nächste Schlaumeier, äh Experte.
Schau mal mit Rechtsklick auf Arbeitsplatz--> Eigenschaften, dann "Erweitert", "Starten und Wiederherstellen", -->Eigenschaften nach, ob da die Box "automatisch Neustarten" angehakt ist.
Ich befürchte, da schmiert etwas wenn Du auf herunterfahren gehst im Hintergrund ab und Windoof startet daraufhin neu. Ist dies der Fall, nimm den Haken raus und gut iss.
Viel Glück!
PS: sehe gerade ist WIn 98SE, ich weiß nicht, ob diese Option dort auch schon vorhanden ist.
Gruss Thomas,
Alt 08.03.2004, 21:44
Standard PC-Problem
Hallo Rauti,
wie Du schon vermutest hast, ist diese Funktion bei WIN 98 SE nicht vorhanden.
Trotzdem danke.
Mfg Jürgen
Alt 08.03.2004, 22:56
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Re: PC-Problem
Zitat von juergen1811
Hallo Rauti,
Trotzdem danke.
hm - grybel
ich hab ja "nur" einen uraltrechner mit nem schlichten ausschalter und win95b plus usb erweiterung.
da gibbet sone fehler nicht.
aber der hinweis zum abschalten des "powermanagement" war schon gut.
man sollte das allerdings sowohl im bios des rechners als auch in windows abschalten - und zwar als erstes in win, dann nach nem neustart im bios.
und ausserdem alle "wakeup"-optionen im bios abschalten.
le loup
Alt 08.03.2004, 23:46
Benutzerbild von ChristianB
ChristianB ChristianB ist offline
31 Danke in 21 Beiträgen
Hallo Jürgen,
gib mal unter "Start/Ausführen" "msconfig" ein, da gibts dann auf einer Registerkarte die Option "schnelles Herunterfahren aktivieren/deaktivieren", ändere das mal testweise (ich kann es nicht genauer beschreiben, da ich kein Win98 hier habe)
MfG
Alt 09.03.2004, 10:28
Standard PC-Hilfe
nachdem ich nun diverse Häkchen mal gestzt und wieder entfernt habe, hat sich mein Problem letztendlich erledigt.
Der Rechner fährt wieder runter und schaltet ab.
Danke Euch allen für die Tips, wer gewonnen hat, kann ich nicht sagen.
Ich kann nicht mehr nachvollziehen, was letztendlich das richtige Häkchen war.
Was mich allerdings ein wenig verwundert ist die Tatsache, dass ich nach dem Runterladen und installieren des Windows Tools aus den ersten Beiträgen nicht mehr in der Config den Eintrag habe: "schnelles runterfahren deaktivieren", mit Sicherheit war der vorher da.
Ist dieser Eintrag lebenswichtig?
Bisher kann ich keine sonstigen Fehler entdecken
Mfg Jürgen
Alt 09.03.2004, 11:30
Standard Re: PC-Hilfe
....nach dem Runterladen und installieren des Windows Tools aus den ersten Beiträgen nicht mehr in der Config den Eintrag habe: "schnelles runterfahren deaktivieren", mit Sicherheit war der vorher da.
moin
der eintrag ist nicht "lebenswichtig"
wenn man bei W98 das schnelle runterfahren einmal deaktiviert hat ist alles gut.
w98-systeme bleiben beim schnellen runterfahren oft hängen,
weil hierbei nicht alle tasks sauber geschlossen werden.
daher ist abschalten dieser option richtig.
le loup
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:04 Uhr.
