Alt 29.03.2004, 00:34
entroster entroster ist offline
112 Danke in 24 Beiträgen
Standard alte Teakdeckschraubenlöcher im Stahl
Als neuer in der Runde, erst mal Hallo ins Forum.
Ich habe eine Frage an die Stahlexperten:
Haltet ihr es für es für sinnvoll, die Löcher in einem Stahldeck mit Harz zu versiegeln? Ich habe folgendes geplant:
Die ca 300 Löcher (hervorgerufen durch ein altes Teakdeck. Teakholz wurde entfernt.) werden oben angesenkt .
Dann wird alles mit Zinkstaub und 2K Primer grundiert.
Die Löcher werden von unten mit Tapestreifen zugeklebt.
Von oben werden die Löcher mit Epoxy verfüllt. Ich halte das Vorgehen für effektiver als alle Löcher zuzuschweissen.
Sind Probleme zu erwarten ?
wenns nur schon fertig wär
Alt 29.03.2004, 00:43
Harry Harry ist offline
Hallo entroster.
Herzlich willkommen in der Bootsvirus Quaratänestation.
Zu deiner Frage:
Ich kann mir vorstellen, das der Zinkstaub als Untergrund für die Epoxyverschlüsse problematisch wird.
Vielleicht machst du die Epoxyverschlüsse erst. Rost bildet sich in Verbindung mit Sauerstoff. Kommt keiner dran, dann rostet auch nix.
Mal als überlegung.....
Gruß Harry
Liegeplatz-Datenbank - Eure Praxiserfahrung für alle Wassersportfreunde
http://liegeplatz.50n.de/webel.gifDeinen Liegeplatz-Eintrag bitte in der:
- Liegeplatz-Datenbank -
Alt 29.03.2004, 01:12
Hallo Captain Harry,
ich dachte an die übliche Hempel Zinkstaubfarbe und darüber dann den 2k Primer.
Aber eigentlich hast Du recht, kein O kein Rost.
Alt 29.03.2004, 08:27
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Re: alte Teakdeckschraubenlöcher im Stahl
moin,
zunächst mal das wichtigste:
herzlich willkommen im forum.
im laufe des tages werden bestimmt weitere antworten zu deiner frage eintreffen.
le loup
Alt 29.03.2004, 08:48
Benutzerbild von stef0599
stef0599 stef0599 ist offline
12 Danke in 7 Beiträgen
Erstmal willkommen.
Wenn ich von unten drankomme, dann würde ich das gute alte Auftragsschweissen verwenden, muss ich nix anformen, um eine grosse Auflage zu bekommen, habe nur einen Materialverbund und die Löcher eines Decks sind ja nicht soooooo gross. Dürfte für einen halbwegs Schweissbegabten nicht so schwer sein ( soll heissen, krieg selbst ich hin....). Anschliessend egalisieren ( Schrubbscheibe ) und das gesamte Deck irgendwie gegen Rost schützen ( ich widerhole mich, am besten Zinkstaubfarbe mit 10 % Alufarbe ( Schornsteinfarbe ) mischen, hält etwa 5 x so lange wie reine Zinkstaubfarbe ).
beste Grüße
Alt 29.03.2004, 08:59
Boot: Prion T-Canyon
Genau so würde ich's auch machen.
Alt 29.03.2004, 09:11
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.755 Danke in 501 Beiträgen
meine lösung
ich würde in die löcher pop-nieten (geschlossene bechernieten) setzen, die man vorher in sikaflex getaucht hat. das ist sicher, geht fix und man hat weder die kleberei mit dem epoxi oder den umstand mit schweißen. wenn man von oben aus nietet hat man höchstens 1 mm überstand und unter deck verschwinden die nieten hinter der isolierung.
holger
jack of all trades - master of none
Alt 29.03.2004, 15:56
Hi Holger !
und wie lange dichtet das Sikazeugs wenn sich das Deck drumherum schön zusammenzieht und wieder ausdehnt ? Ausserdem - stehen nieten nicht hoch ?
beste Grüße
Alt 30.03.2004, 09:26
Boot: Reinke 13
hallo stefan,
die stahlnieten haben die gleiche wärmedehnung wie das stahldeck. der sika dient nur zur doppelten sicherheit. über deck stehen die nieten ca 1..1,5 mm hoch, unter deck je nach niettyp ca 3...4mm.
die nieten wirken eigentlich nur wie kleine propfen, welche die löcher verstopfen (ich gehe davon aus, dass die ehemaligen schraublöcher so etwa 4...5mm durchmesser hatten.
holger
Alt 30.03.2004, 09:33
...300 Stahlnieten 5mm mit der Nietzange ziehen gibt auch kräftige Unterarme - andere müßen dafür in die Muckibude gehen.
Alt 05.04.2004, 01:11
Hallo Zusammen,
nun da ich wieder im Lande bin, möchte ich mich erst einmal für die Tips bedanken.
Ich werde meinen Plan umsetzen und die Löcher mit Epoxid ausgiessen. Die Popnietenmethode hat für mich den Nachteil, dass die Nieten über die Decksoberfläche hinausragen. Ich plane noch eine Lage Sperrholz zu legen (zu kleben) und darauf dann die neuen Teakleisten. Jeder Überstand wäre dann störend.
Hat schon mal jemand abgebrochene V4A Schrauben aus Löchern herausbekommen ?
@Stefan
Das mit dem Schweissen ist ein echtes Problem. Ich stehe zur Zeit ca 250m von der Einspeisung entfernt. Am Schutzgasschweissgerät kommen nur 35A an. Jedenfalls ist das der Wert den das Schweissgerät anzeigt (auch direkt gegen Minuselektrode). Dies auch nachdem ich das Kabel Stromkasten -> Schiff auf 5x4qmm aufgerüstet habe. Der Hersteller möchte mir einen Schweissgenerator andrehen.
Handbreit
Alt 05.04.2004, 10:56
kally kally ist offline
18 Danke in 12 Beiträgen
kally eine Nachricht über AIM schicken
Also ich habe das bei meinem Stahlboot nicht gemacht.
Bei mir war auch Sperrholz auf Stahl und darauf Teak und ist jetzt auch wieder.
Die neuen Sperrholzplatten habe ich aber flächig mit Dichtmasse aufgeklebt (und neuen Schrauben durchs Deck für die erste Befestigung)
Dadurch sind die alten Löcher abgedichtet worden, und sollte sich doch mal Wasser hierher verirren, kommt es nicht weit, und der Schaden bleibt begrenzt.
Wegen Lecks durchs Teakdeck hätte ich weniger Sorgen. Selbst bei meinem alten Deck (25 Jahre) bei dem das Sperrholz fast nicht geklebt war, hatte ich keinerlei Wasser durch die Löcher hereinbekommen.
Falls Du doch nieten willst, solltest Du Dir eine Druckluft-Nietpistole ausleihen, geht einfach super.
Viel Spaß, Ulrich.
In der Ruhe liegt die Kraft.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:44 Uhr.
