Alt 14.06.2009, 14:11
Benutzerbild von Sebastian73
Sebastian73 Sebastian73 ist offline
Boot: Triton Junior
Standard Mariner 25PS Impellerwechsel + Simmerringe am Prop erneuern
Hallo !
Nachdem ich dieses Forum öfters beim Googeln gefunden und mich angemeldet habe zunächst einmal ein Lob: Ein wirklich nützliches Forum!
Kurz zu mir: Ich habe mir vor einiger Zeit eine Triton Junior (Bj 89) und einen 25 PS Mariner, Bj 1993 zugelegt.
Zum Boot: Spiegel musste ich sanieren und habe hier etliche Beiträge gefunden. Danke dazu. Mit Epoxy funktioniert das recht gut.
Nun möchte ich noch vor dem Urlaub eine Inspektion am AB machen:
  1. Wie kann ich an einem 2Zyl. 2Takt 25PS Mariner (Bj. 1993) das Schaltgestänge für den Impellerwechsel lösen ? (die Beiträge und Fotos, die ich bisher hier im Forum gefunden hatte, passen nicht. Eine Kontermutter zum Trennen des Gestänges kann ich ebenfalls nicht sehen)
  2. Ich möchte die Simmerringe am Prop wechseln. Wenn der Prop ab ist, kann ich 3 Schrauben lösen,... und dann ? Einfach die Welle mit einem Abzieher herausziehen?
Für Tips und Tricks bin ich dankbar.
Fotos vn der Spiegelsanierung kann ich bei Zeiten mal einstellen. Meine Benutzerdaten pflege ich dann auch mal.
Sebastian
Alt 14.06.2009, 19:48
Hallo Sebastian73,
die Trennstelle für die Schaltstange ist unter dem Vergaser, da ist ein Stift drin,
den Lagerträger der Propellerwelle kann man mit einer Abziehvorrichtung ziehen wenn die Schrauben raus sind
Alt 15.06.2009, 22:20
Boot: Triton Junior
Hallo !
Vielen Dank für die Antwort,
der Impeller ging dann ganz gut zu wechseln.
Wie kann ich denn nun den "Lagerträger" abziehen ?
Kann ich einfach an der Propellerwelle mit einen Abzieher ziehen ?
Sebastian
Alt 16.06.2009, 22:21
Hallo Sebastian73,
nein nicht an der Propellerwelle ziehen,
nur am Lagerträger
hier mal ein Bild von so einer Abziehvorrichtung
(die ist von Andymotorrad)
Hits:	266
Größe:	33,7 KB
Alt 17.06.2009, 21:39
Boot: Triton Junior
Hallo Ralf,
super, vielen Dank. So werde ich es auch machen !
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:06 Uhr.
