Alt 25.04.2012, 23:04
Benutzerbild von Grabbelwasser
Grabbelwasser Grabbelwasser ist offline
Boot: TullioAbbate Winner 30
207 Danke in 100 Beiträgen
Standard Neues Antifouling gelblich klebrig
Hallo und Hilfe Forumsspezialisten,
heute Abend hab ich den Heckspiegel mit neuen Antifouling versehen, die vergangenen Tage einige Ausbesserungen ebenfalls am Heckspiegel. Altes Antifouling an den Stellen großflächig abgeschliffen, an denen das GFK noch vom Vorbesitzer frei lag, mit Gelcoat ausgebessert und neues AF darüber. Jetzt bilden sich an mehreren Stellen gelbliche Flecken, die sich auch mit mehr Schichtstärke nicht beseitigen lassen, kommt immer durch. Was ist das, was muss ich anders machen, auf was reagiert das AF?
War ein Restbestand in gesondertem Gefäss, gut verschlossen, Marke unbekannt, Hellgrau...
Auf dem Bild sieht man die gelblichen Stellen links neben dem Transom.
Danke für die Hilfe
Peter
Hits:	207
Größe:	54,5 KB
Geändert von Grabbelwasser (25.04.2012 um 23:47 Uhr)
Alt 26.04.2012, 00:37
Hallo Grabbelwasser,
die gelben Flecken können alles Mögliche sein Öl-Fett oder was ähnliches
nächstes mal entscheide dich lieber für ein gängiges Systehm von Grundierung und Antifoling vor allem lies vorher die Produktinfos, die kann man bei jedem Hersteller runterladen
unter dem Link findest du z.B. Infos von International
http://www.yachtpaint.com/deu/diy/me...r/default.aspx
http://www.yachtpaint.com/Literature...achten_deu.pdf
Alt 26.04.2012, 01:41
33.818 Danke in 12.587 Beiträgen
War der Spachtel noch nicht ausgehärtet
Alt 26.04.2012, 10:15
umlaufend1-6 umlaufend1-6 ist offline
25 Danke in 19 Beiträgen
Hallo Peter,
vielleicht Härterüberdosierung? Überdosierung führt zu Verfärbungen bzw. Durchbluten ins Lacksystem, wenn man keinen Filler oder Primer dazwischensetzt.
Gruß Martin
Alt 26.04.2012, 10:19
10.145 Danke in 3.466 Beiträgen
Ich hätte eine Grundierung/Sperrgrung vor dem Antifouling aufgebracht!
Alt 26.04.2012, 12:44
Hallo Schraubär,
DankeDir, aberdoch, war vollständig ausgehärtet, die offenen Stellen hatte ich vor ca 2 Wochen ausgebessert.
Es sind auch nicht die eigentlich ausgebesserten Stellen gelblich, sondern der Übergang in darüberliegenden Schichten um das neue Gelcoat herum.
schönen Gruß
Peter
Alt 26.04.2012, 12:55
Zitat von umlaufend1-6 Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
Gruß Martin
Hallo Martin,
hmmm, wie gerade geschrieben, sind nicht die eigentlichen Stellen, die mit Gelcoat veschlossen sind, gelblich, sondern im Kreis herum die Übergänge in die anderen Schichten. Beim Verschliessen hatte ich mich schon sehr defizil bemüht, keine dieser Schichten freizulassen bis exakt an die Kante zum Antifouling.
Ganz unten war ja das offene Laminat, dann sinngemäß "kraterförmig" ausgeschliffen kamen 2 gelbliche Schichten, dann das alte Antifouling. Erstaunlicherweise habe ich auch nicht die eigentliche Gelcoat-Schicht entdeckt, nur eben dieses gelblich, relativ "weiches" Material. Ist das altersbedingt, ist das ursprüngliche Gelcoat schon nicht mehr vorhanden, nur noch mehrere, wasauchimmerfür Schichten unter dem uralten Antifouling. Kann Gelcoat sich unter uraltem Antifouling auflösen über die "Jahrzehnte"....?
Ich befürchte, der Pflegeeifer unserer Vorgänger war doch nur sehr minimalistisch...
Danke, viele Grüße
Peter
Alt 26.04.2012, 13:05
Hi 45meilen,
bei genauerem Nachdenken mach ich mir gerade Gedanken, ob nicht der Spachtel allgemein, ob ausgehärtet oder nicht, mit dem Antifouling reagiert. Eventuell war ich nicht sooo exakt sauber und hab nicht jeden winzigen Fleck des Spachtels (Polyesterspachtel) vollständig sauber mit Gelcoat bedeckt.....das würde Sinn machen....
Ich werd das mal testen, irgendwo Spachtel drauf, ein paar Stellen Gelcoat und darüber Antifouling.....und auf die Reaktion warten...
Viele Dank für den Denkanstoss, schöne Grüße
Peter
Alt 26.04.2012, 14:46
Hi Ralf, hast schon Recht, allerdings, wie unten geschrieben, hab ich eben jetzt die Vermutung, diese Reaktion hängt mit dem Polyesterspachtel zusammen.
Bei der Reparatur es ging ja nur im 2-3 Flecken mit der Größe zwischen 3 und ca. 8 cm...aber eben auch nur mit so kleinen Schäden möchte ich kein Laminat durch irgend eine ungewollte chemische Reaktion zerstören...
VG
Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:01 Uhr.
