Alt 10.07.2009, 20:29
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
1.992 Danke in 1.265 Beiträgen
Standard Batteriekabel verlängern
Noch einmal eine Frage, die Batterie soll in den Bug wandern, was für einen Querschnitt brauch ich dafür, ist leider am original Kabel nur schwer zu erkennen. (7mm?)
Das Verlängerungskabel soll ca. 3m lang sein, Batterie hat 70Ah, Stromaufnahme vom Anlasser, keine Ahnung.
PS: Ich weiß das es auch eine kleinere Batterie reichen würde, hab eine neue aber geschenkt bekommen.
Reichen 25mm² ? Kann man dafür auch ein Starthilfekabel umfunktionieren
Danke!
Gruß Stephan
____________
real men don't need instructions
Alt 10.07.2009, 20:33
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
Bei 3 m sollten die 25 mm2 reichen.
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Alt 10.07.2009, 20:49
Danke!
Dein Originalkabel müßte auch 25 mm2 sein, denn
ca. 7,5 mm * 3,14 sind ja rund 25 mm2
Gruß Hans
Alt 10.07.2009, 20:54
Keine Ahnung welchen Durchmesser Yamaha (40V) verwendet, ich habe nur mal grob geschätzt.
Ich denke auch, dass 25mm² reichen, wollte mich nur noch mal absichern.
Danke
Gruß Stephan
____________
Alt 10.07.2009, 21:58
Danke!
Starthilfekabel kann man benutzen wenn man nichts besseres zur Hand hat,
das Starthilfekabel sollte man aber nicht unötig der Sonne aussetzen, die Isolierung aus PVC wird sonst schnell brüchig
Alt 10.07.2009, 22:10
Die Leitung wird Sonnengeschützt verlegt.
Bei Conrad Elektronik (im Netz) habe ich nichts passendes gefunden, ATU und andere Werkstätten hab ich schon angefragt, müssten erst extra etwas bestellen (Würth).
Ist auf bestimmte Qualitäten zu achten? (Muss nicht entstört sein, hab keinen Funk an Bord)
Gruß Stephan
____________
Alt 10.07.2009, 22:35
Benutzerbild von Schlauchtreiber
Schlauchtreiber Schlauchtreiber ist offline
Boot: Zeepter
72 Danke in 40 Beiträgen
Danke!
willst du das Kabel komplett erneuern, oder so wie ich das lese das vorhandene nur verlängern?
Verlängern ist Mist.
Wenn schon dann komplett neu.
Würde Silikonisoliertes wenn möglich hochflexiebles verlegen und die Kabelschuhe aufpressen nicht löten.
Gruß Ralf
makana makana ist offline
612 Danke in 373 Beiträgen
Einfach in einen CAR-Hifiladen gehen. ACR oder sowas. Die haben Kabel und Stecker.
Alt 10.07.2009, 22:45
Warum? Zwischen die beiden Kabel kommt ein Haupttrennschalter, da sollte es doch keine Probleme geben.
War ich schon, der ACR Laden um die Ecke existiert nicht mehr, war zum letzen Mal vor zwei Jahren dort und als ich vorgestern vor dem Laden stand, war der leer, schön umsonst durch die Gegend gefahren.
Bei MM haben sie 6mm für 12€/m, (6x 3,14 ~19, etwas knapp)
Gruß Stephan
____________
Alt 10.07.2009, 22:52
Boot: Zeepter
Also wenn du einen Batteriehauptschalter meinst, der ist einpolig und in der "-" Leitung, zumindest im KFZ.
Kabel in der EU werden in mm² nicht in mm gemessen.
Du brauchst 25mm².
Gruß Ralf
Alt 10.07.2009, 23:02
Reichen 25mm² ?
mm² is schon klar, ich kann den Durchmesser aber nur im mm messen (daher x 3,14...) und auch in den Geschäften ist meistens nur eine mm Angabe vorhanden (z.B. bei MM)
Mit dem Hauptschalter hast Du Recht, ist nur einpolig.
Das Massekabel wollte ich durch den Hautschalter verbinden.
Für die + Leistung muss ich mir noch etwas überlegen (z.B. durch eine Sicherung verbinden?)
Gruß Stephan
____________
Alt 10.07.2009, 23:15
Boot: Zeepter
Stephan
hast PM.
Gruß Ralf
Alt 10.07.2009, 23:29
Hallo v-sprint,
gute und preiswerte Kabel findest du in Fachgeschäften für Schweißzubehör, die Kabel sind dann aber einfarbig, Kabelschuhe gibt es da auch
Alt 11.07.2009, 00:51
Akki Akki ist offline
55.117 Danke in 18.395 Beiträgen
Schau nach sowas hier (PaidLink).
Für einen 40 PS Motor reichen aber 16mm² bei guter Batterie vollkommen aus.
Zur Not bekommst du es bei wirklich jedem Elektriker. Der kann dir dann auch
die passenden Augen dran pressen.
Die Kabel kannst du mit Press-Doppelhülsen zusammenfügen und mit Schrumpfschlauch isolieren.
Ich glaube an die Milch!
Alt 11.07.2009, 08:12
Benutzerbild von Maruk
Maruk Maruk ist offline
Boot: Typ unbekannt
4 Danke in 3 Beiträgen
Hallo Stephan,
ich musste bei uns im Lager sowohl 16qmm als auch 25qmm haben. Bin aber erst in der KW 30 in Deutschland. Wenn du dann noch was brauchst kann ich dir die Kabel inkl. Kabelschuhe fertig machen und kostenlos zuschicken. Brauche nur die Längen von dir.
Bis dann
Viele Grüsse aus Norwegen
und allzeit gute Fahrt. Gruss, Uwe ( der immer noch nicht weiss, was für ein Boot er fährt)
Alt 11.07.2009, 08:23
Nimm 25 mmm2 da bist Du auf jeden Fall auf der sicheren Seite
Gruß Hans
Alt 11.07.2009, 09:30
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Das ist der Umpfang!
A=Pi/4 x d²
A= 3,14/4 x 7,5²mm²
A= 44,156 mm²
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 11.07.2009, 10:13
Und hast auf jeden Fall den Kupfer-Weltmarkt angekurbelt !
Alt 11.07.2009, 21:02
A=Pi/4 x d²
A= 3,14/4 x 7,5²mm²
A= 44,156 mm²
ja klar - werd nu wohl doch so langsam alt
Gruß Hans
Alt 11.07.2009, 21:56
peterhubertus peterhubertus ist offline
473 Danke in 250 Beiträgen
Starthilfekabel kann man benutzen wenn man nichts besseres zur Hand hat,...
Vorsicht. Hatte mal ein "300 Ampere" Starthilfekabel für billig gekauft. Es waren (nach Aufschneiden gesehen), weit unter 10 qmm Querschnitt. Sofort in die Mülltonne
Gruss, Peter
Alt 12.07.2009, 11:50
Mit 10mm² warst du noch gut dabei. Viele "Baumarkt-Starthilfekabel"
haben ca. 2,5mm² Kupfer in 25mm² Isolierung
Alt 12.07.2009, 13:02
Benutzerbild von sailor0646
1.446 Danke in 820 Beiträgen
Ich würde da auf jeden Fall ein Batterie-zu-Batterie-Ladegerät (B2B) dazwischen bauen.
Gruß, Alfred
Alt 12.07.2009, 13:23
Benutzerbild von santhos
santhos santhos ist offline
Boot: Prestige 36
Bei meinem Touareg ist die Batterie auch im Kofferraum, es liegt ein normales Kabel nach vorne. Ich glaube nicht dass du ein 25mm² Kabel brauchst
Alt 12.07.2009, 14:16
Was sollte das dort suchen ?? Willst du darüber den Motor starten??
Alt 12.07.2009, 14:49
Sorry, ich dachte eine zusätzliche Batterie sollte im Bug installiert werden. Wenn die einzige Batterie nach vorne wandern soll, ist das natürlich sinnlos. Ich habe das nicht genau genug gelesen.
Gruß, Alfred
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:05 Uhr.
