Alt 01.06.2009, 22:27
Benutzerbild von Flipper705
Flipper705 Flipper705 ist offline
Boot: Nimbus 405 Coupe
Rufzeichen oder MMSI: MaHe, DJ2457, 211297060
114 Danke in 61 Beiträgen
Flipper705 eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Füllstand Hydraulikflüssigkeit Seastar-Teleflex-Lenkung
Hallo Bootsfreunde,
habe heute an meinem Lenkrad mal in die Einfüllöffnung für die Hydraulikflüssigkeit geschaut. Na ja, von Flüssigkeit habe ich nicht viel gesehen, die Beschreibung macht mich auch nicht viel schlauer. Weiß jemand von den Fachleuten, wie man sich optisch orientieren kann?
Danke für eure Hilfe!
Gruß Bernhard
Alt 02.06.2009, 22:04
Zitat von Flipper705 Beitrag anzeigen
Hallo Bootsfreunde,
Weiß den keiner, wo der Füllstand in etwa liegen soll?
Gruß Bernhard
Alt 03.06.2009, 13:20
zwazl zwazl ist offline
Boot: Key West 2020WA, Arimar 185
204 Danke in 125 Beiträgen
zwazl eine Nachricht über Yahoo! schicken
Na ja, ich denke mal du solltest schon was sehen von der Flüssigkeit.
Bei mir ist's voll bis oben hin...
-zwazl
Alt 03.06.2009, 15:36
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.024 Danke in 905 Beiträgen
... Weiß jemand von den Fachleuten, wie man sich optisch orientieren kann?
Muss voll sein bis oben hin, damit das Oel nachlaufen kann macht man
das so:
Trichter drauf und vollmachen einschl. Trichter, damit das z.b. über Nacht nachlaufen kann.
Axel
Alt 03.06.2009, 18:01
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.125 Danke in 6.736 Beiträgen
das so:
Nein das ist absolut falsch.
Die Plunger (sieht man wenn man oben in die Öffnung der Pumpe schaut) sollten gerade so bedeckt sein.
Gruß aus Berlin
Alt 04.06.2009, 22:18
Danke für eure Hilfe, habe mich heute durch die Serviceanleitung gewühlt, Hydraulikflüssikkeit nachgefüllt und entlüftet. So direkt ging die Lenkung noch nie. besonders um die Mittellage hatte ich einständiges STB-BB Gedudel auch bei höherer Geschwindigkeit. Alles weg! Bei STB-Anschlag ist die Füllhöhe ca. 1 cm unter dem Füllrand.
Gruß Bernhard
Alt 04.06.2009, 22:21
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.647 Danke in 1.878 Beiträgen
Und bei BB?
Sollte doch gleich sein.
Marco,
Alt 05.06.2009, 13:57
hallo Marco,
gemäß Beschreibung ist nach dem Nachfüllen und Entlüften in der Endposition der Ölstand so ok. Mittig paßt es dann auch. BB ist es bei mir dann randvoll.
Gruß Bernhard
Alt 05.06.2009, 21:53
Läuft die Stange vom Kolben komplett durch den Zylinder?
Dann sind die Umdrehungen des Lenkrades aus der Mittelstellung heraus nach bb oder stb gleich.
Wenn die Kolbenstange nicht durch den Zylinder läuft ist das was anderes, dann sind die Lenkumdrehungen aus der Mittelstellung aber nach bb oder stb ungleich.
Aber trotzdem muß der Ölstand in allen Positionen gleich sein, denn es wird zwar Öl aus dem Vorrat in den Zylinder gepumpt, doch die selbe Menge Öl wird durch die Kolbenbewegung wieder zurückgedrückt.
Das ganze gild natürlich nur bei Zweileitungssystemen, bei Einleitungssystemen wird Öl in den Zylinder gedrückt und es wird bem zurückdrehen wieder abgesaugt. Mir sind aber Einleitungssysteme im Bootsbereich nicht bekannt.
Marco,
Alt 06.06.2009, 09:12
Dann werde ich es noch mal kontrolliern. Danke fürdeine Erläuterungen.
Gruß Bernhard
Alt 06.06.2009, 11:51
Hallo Marco,
habe inzwischen die dt. Bedienungsanleitung. Der Füllstand sollte ca. 12 mm unter der Oberkante des Einfüllstutzen liegen. Egal in welcher Stellung das Ruder steht. Ich nehme an, daß bei mir doch noch ein bischen Luft drin ist. Aber der Unterschied zum ursprünglichen Zustand ist gewaltig. Einziges Problem beim Entlüften: 16 mm Schlüssel und man sollte den Zylinderkolben festhalten. Bei meinem seitlich montierten Zylinder komme ich nicht so ohne weiteres an den Kolben. Aber wie gesagt, endlich kann ich wieder geradeaus fahren, ohne ständig korrigieren zu müssen.
Gruß Bernhard
Alt 06.06.2009, 12:52
Benutzerbild von sst
sst sst ist offline
1.294 Danke in 679 Beiträgen
Hallo Marco,
wo gibbet denn eine dt. Anleitung
ich könnte nämlich auch eine gebrauchen
Gr€€ts Stefan
Alt 06.06.2009, 13:00
Mal ne andere Frage, hast du geklärt wo dein Öl hin ist? Das verschindet oder verdunstet ja nicht einfach so. Du mußt dann ja irgendwo eine Leckage haben.
Marco,
Alt 06.06.2009, 16:45
Habe das Boot mit ca. 30 Bstd übernommen, die Lenkung war von Anfang an sehr unpräzise und der Füllstand der HF war nie so hoch wie jetzt. Nehme an, daß von Anfang an Luft drin war. Leck kann ich nicht feststellen, werde aber diese Saison öfter kontrollieren.
ww2.seastarsteering.com/PDFs/200012-B.pdf
da ist die dt. Anleitung für den Service .
Gruß Bernhard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:45 Uhr.
