Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 42 von 42
Alt 03.05.2009, 19:32
Benutzerbild von André-Bessaker
André-Bessaker André-Bessaker ist offline
9 Danke in 8 Beiträgen
Standard Anlasser ausbauen beim Mercruiser?
Hallo alle zusammen!
Mein Name ist André lebe in Norwegen und bin neu in diesem Forum.Hab vorher immer mal mitgelesen und ab und zu auch mal was interessantes dazugelernt.
Ich fahre ein 22fuß Boot mit einem Mercruiser alpha one Generation 2.
Ich hab folgendes Problem,der Anlasser hat Salzwasser gekostet und sagt jetzt keinen Mucks mehr.
Jetzt will ich das Teil ausbauen und richtig sauber machen.
Das Problem ist das ich die Schrauben nicht finde(ist alles so versteckt).
Vielleicht hat ja jemand ein Servicehandbuch mit einer Zeichnung vom Anlasser und den Schrauben.
Is hier in Norwegen nich so einfach an info´s zu kommen da hier kaum jemand Mercruiser fährt und Werkstätten rar sind.
Da is so´n Forum natürlich ne geile Sache.
Ich stelle mal ein Foto von dem Teil mit rein,auch wenn´s vielleicht keine große Hilfe ist.
Würde mich freuen wenn mir jemand weiterhelfen kann.
Danke schon mal im voraus.
Bis später
Hits:	2111
Größe:	91,6 KB
Alt 03.05.2009, 19:55
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Die Schrauben sitzen von unten..aber das sieht mir aus als wenn nicht nur der Anlasser Salzwasser gekostet hat!
Gruß Karsten
Alt 03.05.2009, 19:56
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
Hallo Andre,
willkommen im Boote Forum
die Schrauben für den Anlasser sind von unten geschraubt.Sind 2 Schrauben mit 14er Schlüsselweite.Mußt mal fühlen
So wie das aussieht hat nicht nur der Anlasser Salzwasser geschluckt
Alt 03.05.2009, 20:05
Benutzerbild von rascala17fm
Boot: Anka mit Ruder
Hallo Andre,
da sieht ja nicht gut aus.
habe auch mal die Sufo gequält und nur das hier gefunden:
http://www.boote-forum.de/showthread...light=Anlasser
Carsten
Alt 03.05.2009, 22:24
Danke erst mal für die schnellen Antworten.
Werd morgen mal unter dem Teil fummeln(hab ich schon mal,hab aber nur eine Schraube gefühlt).
Das Salzwasser kam vom Manifold, ist nicht so leicht zu sehen gewesen weil man erst die ganzen Motorraumverkleidungen abbauen muß um das zu bemerken.Und da wird das schon ne ganze Zeit so vor sich hingelaufen sein.Den Manifold hab ich ausgebaut und vom Rost befreit.
Ich hoffe morgen bin ich einen Schritt weiter.
Dank Euch, ich meld mich wieder.
Bis später
Geändert von André-Bessaker (03.05.2009 um 22:59 Uhr)
Alt 03.05.2009, 22:37
alias Diesel
wenn es aus den Manifolds schon rausläuft würde ich die schnellstens ersetzen.Wenn es rausläuft läuft es auch bald rein.......in deinen Motor
Alt 03.05.2009, 22:42
Das ist schon drin, deshalb sagt sein Anlasser auch nichts mehr!
Gruß Karsten
Alt 03.05.2009, 23:02
Da is noch nix drin das würde man auf der Innenseite des Manifolds sehen.
Alt 03.05.2009, 23:05
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Dreh' trotzdem morgen gleich die Kerzen raus und schau nach!
(Drehen und Kriechöl in die Zylinder!)
Die "Optimisten" hier haben so etwas schon zu oft gesehen!
Gruss Konny
Alt 03.05.2009, 23:06
alias Diesel
Wo haben denn die Krümmer/Manifolds geleckt
Zwischen Riser und Manifold?
Alt 03.05.2009, 23:09
Gruß Karsten
Hast du eine Glaskugel, wo du alles schon sehen kannst.
Carsten
Alt 03.05.2009, 23:14
alias Diesel
Carsten
Eine Glakugel hat er nicht,aber er ist einer der wenigen hier im Forum der sich mit der Materie perfekt auskennt.
Alt 03.05.2009, 23:16
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Beim dem Bild, braucht man keine Kugel mehr.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 05.05.2009, 22:26
Hallo.
Hab den Anlasser heut ausgebaut und saubergemacht(hatte gestern keine Zeit).
Eingbaut, Schlüssel rumgedreht, und nix.Das Ding sagt keinen Ton.
Wie krieg ich raus ob der überhaupt noch lebt?Soll ich mal mit zwei Kabeln direkt von der Batterie zum Anlasser gehen?
Alt 05.05.2009, 22:49
ivea ivea ist offline
Zitat von André-Bessaker Beitrag anzeigen
Hallo.
Auch kein Klacken zu hören?
1) Anlasser ausbauen und an Batt. anklemmen. Dreht er sich?
Wenn JA, könnte der Motor fest sein. Wenn NEIN, mach n Faß auf und freu Dich.
2) Wenn NEIN, das Faß leer und der Kopf wieder klar ist, den Magnetschalter brücken. Vorher alle Kontakte feste abbürsten.
3) Immer noch NEIN? komplett zerlegen und reinigen.
4) Immer noch NEIN? einen neuen kaufen.
Viel Erfolg
ivea
Alt 05.05.2009, 22:57
OK, Stecknuß auf Kurbelwellen Riemenscheibe, ein paar Zündkerzen rausdrehen und langsam versuchen den Motor zu drehen. Geht das einigermaßen gut, freuen und ein weiteres Faß aufmachen
Geht nicht, "Scheixxe" schreien und ivea n Chevy 5,7 abkaufen
Nee, wünsch Dir viel Erfolg.
ivea
Alt 05.05.2009, 23:03
Da kommt kein Klick, rein gar nix.
Motor is nicht Fest,Welle läßt sich drehen.
Hab den Anlasser auch komplett zerlegt und saubergemacht(dummerweise nich gleich an die Batterie gehangen sondern gleich wieder ein gebaut).
Meinst Du mit Magnetschalter das Teil wo oben das Pluskabel dranhängt?
Alt 05.05.2009, 23:17
Dachte ich es mir doch. Wenn man schreibt keinen Mucks...
Aber egal.
Jo der kleinere "Knubbel" an dem Anlassermotor isset. Es geht Steuer- und Leistunsstrom dran. Schleiße Ihn an eine Batterie direkt an die dicken +/- an und brücke die Steuerstrompole.
Ich denke aber dass Du Dir das Sparen kannst. Er wird innen wie im Bilderbuch oxidiert sein.
Besser ist es einen neuen/anderen Anlasser UND ne neue Bilgenpumpe mit gutem Schwimmerschalter zu kaufen bzw. die Undichtigkeit am Transum/Faltenbälge zu beseitigen.
Viel Erfolg
ivea
Alt 06.05.2009, 11:59
Andre,
gib Gas.
Ich fahre am 23.05 los.
Könnte dann die Ersatzteile mitbringen.
Aber eine neuer V8 passt nicht rein.
Carsten
Alt 06.05.2009, 18:28
Hab heut den Anlasser noch mal Ausgebaut und direkt an ne Batterie gehangen.
Der geht,das Zahnrad kommt nach oben dreht aber nich.Is das normal?
Das es im Boot nich funktioniert muß wohl an dem Magnetschalter liegen.
Is der Schalter ein Mercruiserspezifisches Teil oder bekommt man den bei jedem Bootshändler?Ich sagte ja schon Mercruiserhändler gibt´s in Norwegen nich so viele.
Alt 06.05.2009, 22:53
Wie
Ritzel kommt nach vorn aber dreht nicht.
Na da tippe ich auf den Analsser selber.
Hast du den Magnetschalter auch komplett zerlegt.
Carsten
Alt 06.05.2009, 23:03
Jo hab ich.Ich könnte mir vorsellen das es daran liegt das nich alle Kabel angeschlossen sind.Hab aber nich so viel Ahnung.Das werd ich ja nach dem Einbau sehen.Aber das kleine Teil obendrauf denk ich is das Problem.Muß ich mir erst ma besorgen.Vorher startet da nix.
Alt 06.05.2009, 23:05
Hat mal jemand einen günstigen gebrauchten Anlasser für den Herren?
Olli
Alt 06.05.2009, 23:11
Klemme ihn im Boot an ohne ihn fest einzubauen, dann kannst du es sehen ob er funktioniert.
Muß halt M.... helfen.
@ivea
Ich übernehme den Transport.
Carsten
Alt 06.05.2009, 23:18
.... und lasse ihn eine Weile lang drehen ohne dass er zu heiß wird, damit sich die Kontakte was freischmirgeln können. Sonst hat er eventuell nur einen zu hohen Wiederstand innen.
Olli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:59 Uhr.
