Alt 02.06.2009, 09:46
Benutzerbild von boneman
boneman boneman ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Standard Öl im Kühlwasser ?
am Wochenende habe ich nach dem Anlassen des Motors bemerkt, dass etwas Öl aus dem Auspuff austritt. Keine großen Mengen aber doch genug, um das Hafenwasser etwas bunt zu machen.
Wie kann denn da Öl ins Kühlwasser geraten ?
Motor Ford Sabre Diesel
2-Kreis-Kühlung
Ölstand, -druck und -farbe in Ordnung
Thx
Alt 02.06.2009, 12:39
Libertad Libertad ist offline
13.532 Danke in 6.353 Beiträgen
Motoröl oder Diesel?
Bei Motoröl könnte es ein Defekt im Ölkühler sein, bei Diesel die Einspritzdüsen.
Alt 02.06.2009, 13:25
Tja, gute Frage. Wie kann ich das prüfen ?
Alt 02.06.2009, 15:05
Benutzerbild von Breaky
Breaky Breaky ist offline
Boot: Shetland 536
22 Danke in 18 Beiträgen
Breaky eine Nachricht über Yahoo! schicken
Könnte auch an einer defekten Zylinderkopfdichtung liegen. Ist es sofort nach dem Starten nach längerem Stillstand - evtl. Ventilschaftdichtungen? Bei kaltem oder warmen Motor? Qualmt der Motor mehr als sonst?
Alt 02.06.2009, 15:54
- Qualmt nicht offensichtlich mehr
- ich habe es nur bei kaltem Motor beobachtet
- sofort nach dem Starten
- Stillstand 1 Woche
Alt 02.06.2009, 21:25
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Hallo Andreas,
das ist vollkommen normal. Da kommt beim kalten Motor einfach unverbrannter Diesel mit. Diesel macht übrigens auf dem Wasser so einen gräulichen Belag, Öl schillert. Laß bloß die Finger von der Kopfdichtung. Einen Diesel sollte man nicht aus Jux oder wegen dem bißchen Diesel nach längerem Stillstand auseinandernehmen.
Benutze mal die Suchfunktion, da gab's schon mal einen Threat.
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:36 Uhr.
