Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 283
Alt 29.01.2009, 16:54
Benutzerbild von Bob Crane
Bob Crane Bob Crane ist offline
Boot: Motorschiff, Nordsee
79 Danke in 71 Beiträgen
Standard Bugstrahlruder in 6,50m Sportboot
welches Bugstrahlruder könnt Ihr für ein 6,50m langes Sportboot empfehlen? Das Boot hat ein Gesamtgewicht von ca. 1.3Tonnen und einen Motor mit Z-Antrieb.
Ich erhoffe mir davon das ich den Gleitrumpf beim Anlegen und manövrieren im Hafen besser unter Kontrolle habe . Wer hat in einer solchen Bootsgröße auch ein Bugstrahlruder und kann mir ein paar Erfahrungen geben?
Vielen Dank.
Ahoi Bob Crane
Alt 29.01.2009, 17:04
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.125 Danke in 6.736 Beiträgen
Um ein 6,50-Sportboot mit Z besser handhaben zu können,
würde ich lieber in ein paar Schulstunden investieren.
Hört sich blöd an, ist aber mein ernst.
Gruß aus Berlin
Alt 29.01.2009, 17:07
Benutzerbild von Grisu1959
Grisu1959 Grisu1959 ist offline
Boot: Coronet Seafahrer 27 komplett restauriert
870 Danke in 395 Beiträgen
schau mal hier er macht momentan Sonderangebot müßtes mit 1,5kw und 110 Rohr hinkommen. http://www.uwe-steiner.de/
Der Einbau ist auch kein Probl.
Wolle
VG Wolle
Alt 29.01.2009, 17:11
Benutzerbild von sheti
sheti sheti ist offline
Boot: Fun Yak 450/Whaly 370/Carina 20
447 Danke in 133 Beiträgen
Wozu brauchst du denn in so einem kleinen Boot ein Bugstrahl?
gruß Jan
Alt 29.01.2009, 17:15
Visara Visara ist offline
1.798 Danke in 968 Beiträgen
Woher nimmt man denn bei einem 6,5 m - Gleiter am Bug den erforderlichen Tiefgang für ein BSR her? Funktioniert das überhaupt?
Es gibt doch für Z-Antriebe diese montierbaren Ruderblätter (Ruddersafe?) - vielleicht eine Alternative?
Visara.
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
844 Danke in 533 Beiträgen
grundsätzlich bin ich bei dir, kritische Situationen sind bei Booten dieser Größenordnung durch vorrausschauendes Handeln in der Regel zu meistern. Andererseits gibt es aber auch Rümpfe, die sind schon bei leichtem Seitenwind schwer zu manöverieren, da könnte es eine hilfreiche Unterstützung sein. Wobei man dann aber persönlich gefestigt sein muss um die Blicke und Bemerkungen der Anderen zu ertragen. ;)
Alt 29.01.2009, 17:17
10.145 Danke in 3.466 Beiträgen
Abgesehen von dem Sinn des Vorhabens , wird es Probleme beim Einbau geben. Der Bugbereich eines Bootes in deiner Größe gibt kaum die Möglichkeit her, den Einbau fachgerecht durchzuführen!
Bei etwas größeren Booten kann ich mir das Ganze schon eher vorstellen! -vor allem, wenn man offt alleine unterwegs ist , wie ich!
Ist nicht böse gemeint
Dierk
Geändert von bootsmann (29.01.2009 um 18:06 Uhr)
Alt 29.01.2009, 17:25
Benutzerbild von Searay270SD
Searay270SD Searay270SD ist offline
Boot: Sealine F 33
Rufzeichen oder MMSI: Huhu Karsten
1.032 Danke in 553 Beiträgen
Grade die kleineren Sportboote, (ich hatte eine Birchwood 22 HT mit Aufbau),
sind sehr Windanfällig. Allerdings habe ich mir auch kein Bugstrahlruder eingebaut.
Mit ein bischen Übung, wie oben beschrieben, sollte das Anlegen kein Thema sein ....
Üben üben üben ..
Karsten
Alt 29.01.2009, 17:27
Benutzerbild von BernhardtHi
BernhardtHi BernhardtHi ist offline
Boot: Bavaria 35 Sport und diverse
370 Danke in 218 Beiträgen
bei Wind und Strömung wäre ein Bugi sicherlich auch bei einem kleinen Boot eine nützliche Hilfe.
Evtl. ist aber der E-Anschluss schwierig und eine zusätzliche Batterie nötig.
Gruß aus Hi
Alt 29.01.2009, 17:28
Benutzerbild von danchezz
danchezz danchezz ist offline
Boot: Beneteau First 28
292 Danke in 156 Beiträgen
Ich hab ein Bugstrahlruder und es ist auch praktisch vor allem bei starkem Wind klappt das Anlegen viel besser.Aber 1500 € oder wieviel die Dinger kosten hätte ich dafür nicht ausgegeben.
Dann lieber in Benzin investieren und viel fahren dann brauchst du nach der Saison kein Bugstrahlruder mehr.
Daniel
Alt 29.01.2009, 17:38
Benutzerbild von Kapi
Kapi Kapi ist offline
Boot: Örnvic Konsolen Boot 4,40 m , 50 PS
Rufzeichen oder MMSI: PAAAPAAA
1.067 Danke in 358 Beiträgen
Hi !
Ich kann Dich gut verstehen
Ich habe auch ein 6,5er Boot , da dieses einen recht hohen Aufbau durch die Persenning hat , stehe ich bei geringstem Wind beim manövrieren quer .
Durch unseren Hund und die Kinder legen wir immer mit dem Heck voran am Steeg an , was die Sache nicht einfacher macht .
Also unser nächstes Boot wird auch ein Bugstrahlruder haben !
Aber in dieses " Kleine " Boot werde ich keins rein bauen , muß man halt üben und so klar kommen
lg
Heiko
Alt 29.01.2009, 17:49
45meilen 45meilen ist offline
33.976 Danke in 12.623 Beiträgen
Ich halte das auch für deutlich oversized
Wenn Du dann noch nicht mal nen skandinavischen Rumpf mit tiefem V hast, wirds mit dem Einbau wohl auch Probleme geben.
Alt 29.01.2009, 19:59
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
923 Danke in 505 Beiträgen
Bei beengten Platzverhältnissen und kleinem Boot wäre ev. ein JetThrust eine Alternative!?
(siehe aktuellen Thread)
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alt 29.01.2009, 20:56
Hallo Bob Crane,
wenn es denn sein, suche dir das kleinste BSR das es gibt und versuche mal ob du es wegen der Montagebreite sinnvoll unterbringen kannst
mit Sinnvoll ist gemeint das BSR muß zum Betrieb immer unter Wasser sein
und das funktioniert bei so kleinen Booten eigendlich nicht
dann kommt noch die Batterie, 100 AH sollten es schon sein
Alt 29.01.2009, 21:23
ivea ivea ist offline
... Wasserstrahl könnte ne Lösung sein. Kostet aber auch reichlich. Eine Pumpe die vom Motor angetrieben wird baut kernig Druck auf, Hochdruckschlauch verlegen und der Durchbruch für die Düsen durch die Bordwand ist nur 3- 4 cm groß. Für Deine Rumpfform sicherlich das Beste. Googel mal danach. Möglicherweise bei Vetus & Co.
Nachteil: Die Pumpe läuft, so wie ich es verstehe, immer mit was unnötig Kraft und Sprit kostet.
Vorteil: Du kannst natürlich auch Düsen im Heckbereich verbauen und so am Handtuch drehen und Parken.
Auch ich bin nicht der Held beim rückwärts Anlegen mit Verdeck und Wind. Mein Boot hat irgendwie im Bug bei Rückwärtsfahrt ein für mich nicht bestimmbares Eigenleben. Habe aber letzten Sommer (ohne Zuschauer ) einen ganzen Vormittag geübt, geübt, geübt. War sicherlich ein besseres Invest und ging auch schneller als ein Bugstrahlsystem zu verbauen.
Vierl Erfolg
ivea
Alt 29.01.2009, 21:28
Amigo Amigo ist offline
Boot: Touring 670
124 Danke in 66 Beiträgen
Standard Bugstrahl
hab durch eine neue Persenning auch mehr Windangriffsfläche und hab mir einen Ruddersafe zugelegt. Egal was man darüber sagt, daß Ding ist beim Anlegen goldwert. Dann wie die anderen schon sagen ein gisschen mehr über und schon klappt alles bestens. Das Geld für ein Bugstrahl würde ich mir sparen.
Bodo
Alt 29.01.2009, 21:34
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
Moin Ivea,
ist aufgrund der nötigen Installationen noch aufwendiger wie das BSR.
@Bob: stell bitte mal Bilder vom Rumpf sowie den "normalen" Fahrzustand wie Verdeck etc. und dem Buginnenbereich rein. Vorher kann ich dazu nichts konkretes sagen.
Gruß ALF
Alt 29.01.2009, 21:44
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
6 Meter 50 und Bugstrahlruder?
Kann ja jeder machen wie er möchte. Aber für meinen Geschmack ist das wie ein Fahrrad mit Servolenkung.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 29.01.2009, 22:25
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Nur mal so ne Idee :
Also wenn ich die Preise für BSR sehe, ist vielleicht ein Elektroantrieb (Torqueedo) besser geeignet, der bei Bedarf (im Hafen) vorne quer zur Fahrtrichtung moniert wird und mit V/R als Bugstrahlruder fungiert.
Weitere Vorteile :
-geht unabhängig von der Rumpfform
-ist als Notantrieb / Langsamfahrantrieb nutzbar
-läßt sich einfach ins Bootsnetz integrieren.
-verhältnismäßig günstig
-kein Einbau erforderlich
usw.
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 30.01.2009, 01:04
Gruß Ecki
Na und hat doch auch etwas hat nicht jeder ein Fahrad mit Servo
Wolle
VG Wolle
Alt 30.01.2009, 05:55
thball thball ist offline
Boot: ZAR 53, Honda BF 100
1.154 Danke in 657 Beiträgen
Hallo Bob,
lass Dich nicht entmutigen!
Bei größeren Yachten ist es durchaus sinnvoll, aber trotzdem kann starker Wind den Bug vertreiben und Du kommst mit dem Bugstrahlruder nicht dagegen an. Also ich würde mich nicht 100%ig darauf verlassen. Habe aber bislang auch nur Erfahrungen bei Segelbooten größer 14 Meter damit sammeln können. Wie das BSR bei dieser Größe reagiert kann ich leider nicht sagen...
Viele Grüße vom Bodensee
Tom
FSD e.V.: www.fsd-info.de
Bei Interesse gerne Infos per PN!
Alt 30.01.2009, 08:33
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
6,5 Meter und BSR finde ich oberaffengeil.
Das wird der Hinhörer (Hingucker) schlecht hin!
Wenn Du mit dem Boot in Hafen kommst und manövrierst,
suchen die Yachtis vergeblich nach ihresgleichen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Geändert von Cyrus (30.01.2009 um 09:18 Uhr)
Alt 30.01.2009, 08:36
suchen die Yachtis vergeblich nach ihrem Gleichen.
...nach ihresgleichen.
Bin schon weg...
Visara.
Alt 30.01.2009, 08:43
Benutzerbild von Nils
Nils Nils ist offline
Boot: Albin Vega
2.246 Danke in 964 Beiträgen
Wie ist es denn mit diesen ausfahrbaren Bugstrahlrudern aus dem Seglerbereich?
Nils
Alt 30.01.2009, 08:54
Benutzerbild von divefreak
Entweder zuviel wind oder zu kleines BSR. Ein richtig dimensioniertes BSR sollte innerhalb seiner Parameter mit den "üblichen" Wetterlagen klar kommen.
Für ein gewisses Projekt basiered auf ner 22er Windy oder Coronet hatte ich ein BSR wegen der Einzelmotorisierung ernsthaft in erwägung gezogen.
Und bei nem Projekt MRB, das ein hamburger Schiffbaustudent mit mir geplant hatte, basierend auf nem 7m Rumpf(Ähnlich Boddenboot DGzRS nur anderer Aufbau und Z statt Jet) + Arbeitsplatform war auch ein BSR (Pumpjet) vorgesehen, allerdings weniger für hafenmanöver
brauchen drinnen zuviel Platz.
ansonsten genial weil schön tief unterm Rumpf.
Abgesehen vom Preis wären die vorgebauen BSR aus Amiland die in die Schleppöse eingeängt werden ne Alternative.
MFG René
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:06 Uhr.
