Alt 16.05.2009, 21:11
Benutzerbild von burki
burki burki ist offline
Boot: Quicksilver Weekend 530 PH
Rufzeichen oder MMSI: DG4258 MMSI 211629330
164 Danke in 140 Beiträgen
Standard drehzahlmesser anschliessen
hi leuts,
jetzt habe ich mir einen drehzahlmesser zugelegt, aber weiss jetzt nicht, wo ich den am mercury f40 anschliessen soll
in der betriebsanleitung vom motor ist nix davon zu finden
da ist wohl ein stecker mit 4 kontakten und ein einzelnes braunes kabel, welches werder im motorgehäuse noch an der schaltbox geklemmt ist
hmmm???
gruss burki
Alt 17.05.2009, 21:28
Hallo burki,
an der Schaltbox ist eine Buchse, da rein kommt ein Stecker mit den Anschlüssen vom Drehzahlmesser das Kabel kann man beim Händler bestellen
wenn du lieber bastels kannst du natürlich auch direckt an die Kabel gehen
Gelb ist Plus
Schwarz ist Masse
Grün ist das Signal
Alt 18.05.2009, 06:51
Hallo burki,
Gelb ist Plus
Schwarz ist Masse
Grün ist das Signal
hi ralf,
hab an der box noch keine buchse entdeckt, schau aber nochmal genau nach.
ansonsten ist es das kabel mit stecker (4 kontakte), was vom motor kommt und nutzlos herumhängt?
gruss burki
Alt 18.05.2009, 21:42
gruss burki
auch möglich, für was das genau ist kannst du über die Kabelfarben rausfinden
Alt 19.05.2009, 20:38
also, muss ich mir nen passenden stecker besorgen (aber woher
und die benötigten kontakte abgreifen
hast du nen plan, woher ich so einen stecker bekomme?
gruss burki
Alt 19.05.2009, 20:55
Hallo burki,
das Orginalkabel kann dir jeder Händler bestellen,
ist leider nicht ganz billig
Alt 20.05.2009, 13:10
DirkGT DirkGT ist offline
Boot: Monterey 194FS
86 Danke in 36 Beiträgen
Oder Du verfolgst den 4-er Stecker am Motor zurück, das Kabel für den Drehzahlmesser muss auf Klemme 1 an der Zündspule gehen, von dort geht nur noch ein Kabel zum Verteiler.
Daneben braucht der Drehzahlmesser natürlich (Zündung)plus, Masse und ggf. Beleuchtung.
Dirk
Alt 21.05.2009, 00:52
Hallo DirkGT,
für die Drehzahl werden die Impulse aus der Lichtmaschine ausgewertet,
der Geber geht daher an den Gleichrichter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:19 Uhr.
