Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 47 von 47
Alt 21.04.2008, 16:42
coolcoker coolcoker ist offline
Standard Monark Crescent N40/N45 mit Bing 8/26/9
hallo und guten tag,
zunächst einen gruß an alle anwesenden, ich bin seit heute neu hier. und wie es so ist habe ich auch gleich ein kleines anliegen:
ich habe hier einen außenborder volvo penta mit bing vergaser 8-26-9. aufgrund von unterlagen der netten firma bing habe ich herausgefunden das er wohl nur am monark crescent n40/n45 verbaut wurde. die maschine soll 65 ps haben, 2 takter, 500 cm³, elektrostarter (wohl nachgerüstet).
ich suche nun service unterlagen für dieses alte schätzchen um ihn wieder richtig zum laufen zu bringen. helfen würde sachen wie z.b. stromlaufpläne, vergaser einstellungen, wo sitzt der impeller, info's über schmieren & ölen usw. ich nehme alles was ich kriegen kann !
kann mir da jemand helfen, wer von euch arbeitet noch mit diesen alten modellen ?
lg, coolcoker
Alt 21.04.2008, 16:48
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
lg, coolcoker
Moin !
Hab ich gerade hinter mir das Spielchen !!
Und scheinbar genau mit deinem motor
ABBBER !!
Nicht 65 PS, sondern 45 PS !!
Ist etwas viel zu schreiben, kannst mich aber gerne mal anrufen
Telefon per PN ?
ganz kurz,
Ich hab Block runter, komplett neu lackiert, alles gereinigt, neu abgedichtet und die Katze schnurrt
MFG
Jan
Name:	cresc45 1969.JPG.jpg
Hits:	1329
Größe:	55,3 KB
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 21.04.2008, 17:01
hier noch ein paar Fotos.
Es gilt jetzt nurnoch rauszufinden, ob Volvo Penta oder Monark Crescent.
Der UNterschied ist nur beim Impeller und vom Aussehen zu erkennen.
MFG
Jan
Hits:	1329
Größe:	38,6 KB
ID:	82121   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1121
Größe:	61,7 KB
ID:	82122   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1055
Größe:	40,3 KB
Hits:	1068
Größe:	39,5 KB
ID:	82124   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	cresc45 1969.JPG-klein.jpg
Hits:	1138
Größe:	40,5 KB
Alt 21.04.2008, 17:28
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Jan.. ich wußte es ist Dein Thema.. Schön wie Du Dein Wissen teilst
By Karsten
Alt 21.04.2008, 17:30
Ganz ehrlich ?
Die Motoren sind einfach der Hammer !
Nach 40 Jahren laufen sie immernoch wie am ersten Tag und bringen ihr Leistung teilweise besser also manche neure Motoren
Und wer kann schon behaupten, dass man jedes Teil seines Motors kennt ?
ich finde diese Maschienen müssen erhalten bleiben !!
Und daher find ichs immerwieder toll, wenn jemand sich soeinem Motor annimmt
MFG
Jan
Alt 21.04.2008, 22:54
45 PS je nach Baujahr: Vergaserseitig:
Bing Vergaser: 8/26/4; 8/26/5; Düsen: main No. 140, idling 50, starting 60 (Haupt, Leerlauf, Starter) Grundeinstellung Leerlaufgemisch: ganz reindrehen, dann 1 ½ Umdrehungen rausdrehen.
Spätere: Bing Vergaser: 8/26/6; 8/26/7; Düsen: main No. 115, idling 60, starting 50
Letzte: ersetzt alle anderen Typen: Bing Vergaser: 8/26/9
Düsen: main No. 115, idling 60, starting 50 Grundeinstellung Leerlaufgemisch: ganz reindrehen, dann eine 3/4 Umdrehung rausdrehen.
Grüße von Herbert
Alt 22.04.2008, 09:18
meiner hat 8/26/4
Scheint wohl ein ganz alter Knochen zu sein
Alt 22.04.2008, 23:04
Benutzerbild von rolf r
rolf r rolf r ist offline
Boot: Fiberline G21
29 Danke in 17 Beiträgen
Hallo Coolkoker,
schiche mir per PN deine E-Mailadresse, dann kann ich die ein Bedienungsanweisung vom THW schicken von NOV 82 über den VP400, dürfte sich von deinem kaum unterscheiden, oder über Google versuchen, katte sie mir vor ca 1 Jahr mal heruntergladen, weis nur nicht mehr genau wo, sie heisst Kats_DV_228. Dasteht wirklich alles über den Motor drin vom Benötigtem Werkzeug bis zu sämtlichen Einstellungen
Rolf
Alt 23.04.2008, 11:08
http://gsb.download.bva.bund.de/BBK/KatS_Dv_228.pdf
ist für den späteren „400“er, großes Getriebe, CDI-Zündung usw.
Grüße von Herbert
Alt 25.04.2008, 10:05
hallo,
vielen dank für eure hilfe ! ich sichte gerade das material. über entsprechende fortschritte werde ich gerne berichten.
woraus baut man sich denn am besten einen motorbock mit wasserbehälter so das ich den motor auch mal in der garage laufen lassen kann ?
lg, coolcoker
Alt 05.05.2008, 22:27
McLomex McLomex ist offline
Boot: z.Zt. keins
2 Danke in 1 Beitrag
Hallo ihr Lieben,
dieser Tröd ist zwar schon ein paar Tage älter, aber ich klink mich trotzdem mal hier ein, in der Hoffnung auf Antworten.
Also, ich habe mir letztes Jahr, als ich noch grüner war als ich es jetzt noch bin , einen Volvo Penta 250 Außenborder (BW-Modell) gekauft. Leider bin ich erst nachdem auf dieses Forum gestoßen und habe ja nun schon einiges über VP-Ab's erfahren.
In der Anleitung vom VP 400 (Link oben) steht unter 1.4.2 (Seite 23)
Der Thermostat - Bei kaltem Motor wird der Wasserdurchlauf durch den gesamten Außenbordmotor vom Thermostaten gesperrt, damit die Betriebstemperatur des Motors schneller erreicht wird. Bis zu diesem Zeitpunkt fließt das Kühlwasser durch die Bypaßbohrung. Erst beim Erreichen der Betriebstemperatur gibt der Thermostat den Wasserdurchlauf frei
Ich gehe mal davon aus, daß das bei meinem 250er so ähnlich abläuft. Ich habe den Motor nun schon öfters in der Tonne laufen lassen. Es kam aber noch kein Kühlwasserstrahl. So nach 2,5 Min. im Standgas kam durch die zwei kleinen Löcher etwas Rauch. (Oder war das Wasserdampf ??? - war ziemlich heiß) Habe ihn dann lieber aus gemacht. Will ja nix kaputt machen. Ihn zu zerlegen trau ich mich noch nicht
Nun weiß ich nicht, ob der Impeller, Thermostat oder sonst was kaputt ist, - oder der Motor noch nicht warm genug war.
Meine Hoffnung liegt nun an irgendjemanden in diesem Forum, der Ahnung von diesem Teil hat und mir ein paar Tipps geben kann.
Lomex
Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung
wechseln kann.
Alt 06.05.2008, 17:52
ich kopier mal meine PN
Zitat von XXEENN
Moin !
Klar, ich helfe gerne.
Mit dem Motor kenn ich mich nicht im Material aus, aber aus Erfahrung kann ich dir sagen, dass der Impeller kaputt ist.
Was ein Impeller ist weißt du aber ?
Noch was - Der Thermostat schließt NICHT den Kontrollstrahl ab !
Der muss IMMER da sein
Der Rest passt auch bei deinem Motor - ja, somit hat er einen Thermostaten
Ich hoffe ich konnte helfen..
Bei weiteren Fragen - her damit
MFG
Jan
Alt 15.05.2008, 21:02
hallo,
ich habe mal die motor nummer 300101259 vom typenschild extrahiert, kann jemand daraus ein paar weitere daten schliessen ?
bin jetzt auf der suche nach einem impeller+gehäuse. die nummer auf dem impeller gehäuse ist mcb 2853-548700.
gruss, coolcoker
Hits:	969
Größe:	60,4 KB
Geändert von coolcoker (15.05.2008 um 21:12 Uhr)
Alt 15.05.2008, 22:30
Moin !
Na da scheint aber was nicht zu stimmen
Dreh das Impellergehäuse mal bitte um..
Ich möchte die Laufbuchse sehen.
Und die Steigrohrdichtung hat sich nach unten verzogen..
Da kann gar kein Wasser gepumpt werden
Mein IMpeller+Gehäuse sieht übrigens genauso aus
MFG
Jan
Alt 15.05.2008, 22:31
Ältere Typen: z.B. 1967-74;
Modell 450; 45: Archimedes 450, Archimedes-Penta 450 , Penta 450, Monark 40, 45, Crescent 40, 45,/ = Typ 300
beginnt die Nummer mit : 450 xxxx bei M und Cr Modellen
. mit : 400 xxxx bei allen A.P. Modellen
ab 1973er (Sep. 1972) beginnt die Nummer bei allen Modellen mit : 300 xxxx
Teile Wasserpumpe:
pos 14: Seal, water tube (Dichtung für Kühlwasserrohr), Nr. 3 555 580
pos 18: Housing, water pump, Nr. 3 555 623 alte Nr. 2853-5486-00 lt Liste ?? (aussichtslos, bis vor ca. 20 Jahren bei den wenigen offiziellen Volvo-Vertretungen erhältlich)
pos 19: Impeller, Nr. 3 555 681 alte Nr. 2853-5527-00 (theoretisch erhältlich, Klumpen Gold kommt billiger) der vorhandene sieht lt. Bild ziemlich fertig aus, mal die Flügel entgegengesetzt umbiegen und auf Risse kontrollieren, und wenn erträglich, weiterverwenden. Feine Risse, die nicht in die Tiefe gehen, gehen noch, Einrisse: nicht mehr!! Bei den verformten Flügeln und wahrscheinlich deutlichen Riefen im Gehäuse keine sichere Kühlung mehr! (billige Temperatur-Überwachung nachrüsten zur Sicherheit)
pos 21: Gasket, (Papierdichtung), Nr. 3 555 575 (selber machen, Abil-Papier)
Grüße von Herbert
Alt 16.05.2008, 15:25
hallo herbert,
mir wurde die nummer 35 55 576 für den impeller genannt, kannst du sie zuordnen ?
falls jemand eine idee hat, hier mal die alten maße des impellers. vielleicht gibt es ja einen 'ähnlichen' auf den man das gehäuse anpassen kann:
impeller innen 17mm, impeller höhe 22mm, gehäuse innen ca. 59mm.
als mögliche quelle für ersatzteile werden meistens die beiden firmen schmidt & seifert ohg in hamburg oder firma erich karg in münchmünster genannt. aber beide habe ich schon abgeklappert.
gruss, coolcoker
Hits:	941
Größe:	66,2 KB
Geändert von coolcoker (16.05.2008 um 16:35 Uhr)
Alt 16.05.2008, 22:45
hallo herbert,
gruss, coolcoker
Impeller Wasserpumpe: nein, hab nur paar ersatzteillisten, nach Nummern suchen kann ich nicht, ev. falsch oder Ersatznummer für die späteren Typen; oder: Behördenausführung (warn die Flügel etwas größer im Durchmesser)
hab mal in verschiedenen Listen/ Typen, auch späteren gesucht: die Nummer ist so richtig!
Ähnlich: gibts leider keinen! hab mal in nem Katalog-Impeller gesucht, wo die Maße drin warn,
hat mir auch "schmidt & seifert" bestätigt!
(auf deren Seite kannst direkt nach E-Nummern suchen: http://shop.bootsmotoren.de/Suchergebnis.html)
(müsste man ev. die Höhe vom Gehäuse ändern (Zwischenlage bzw. fräsen+planschleifen; + Durchmesser (Welle) anpassen)
wenn auch "Karg" den letzten verkauft hat, is Essig in "D"
mal bei Rene, divefreak; anfragen, die hatten früher die Vertretung und die Wartung für Bundeswehr-Volvos
das Gehäuse ist auch ziemlich fertig.
also: billige Temperaturüberwachung nachbauen, und mit dem zeugs weiterfahren.
Grüße von Herbert
Alt 17.05.2008, 08:46
hallo,
das problem war das gar kein kühlwasser gefördert wurde. auch wenn man oben am motorblock den temperaturwächter rausgeschraubt war kam dort nichts an. kann dieser impeller so schlecht sein das er gar nicht mehr fördert ?
was wäre ein maximale kühlwassertemepratur, 90°C ?
des weiteren wäre noch interessant zu wissen um welchen motor typ es sich nun konkret handelt und wieviel ps er hat. es hies 60 ps aber ich kann es nicht belegen
das gehäuse umzubauen hatte ich auch schon überlegt. dies würde zumindest die versorgung mit impellern für die nächsten jahre sicherstellen.
gruss, coolcoker
Alt 17.05.2008, 12:36
ich sehe das problem warum dein Motor nicht fördert.
Die Steigrohrdichtung hat sich verabschiedet
Ich denke als dein Vorbesitzer das Teil schonmal auseinander hatte hat er mit dem Steigrohr diese Dichtung in das Gehäuse reingedrückt.
Versuche diese mal rauszuziehen.
Die MUSS da raus.
Problem wird aber sein, dass das Wasser gar nicht erst nach oben kommt, sondern in dem Spielraum wo die Dichtung fehlt, den Schaft fluten wird.
Vllt. kannst du da improvisieren
PS:
Roter Pfeil - Die " Dichtung "
hell blauer Bereich, eigentlicher freier Raum.
MFG
Jan
Hits:	863
Größe:	78,8 KB
Alt 17.05.2008, 12:38
roter Pfeil, da siehst du die Dichtung...........
Hits:	1101
Größe:	68,8 KB
Alt 17.05.2008, 13:23
soo hier das Bild.
Hits:	501
Größe:	34,1 KB
Alt 17.05.2008, 13:29
und noch eins.
Hits:	470
Größe:	45,2 KB
Alt 17.05.2008, 13:45
zur Erklärung für die anderen.
Meine Vermutung ist, dass der Motor einfach kein Wasser bekommen hat !
Ich hab eben mit Coolcoker telefoniert und wir haben festegestellt, dass er nicht genug Wasser in der Tonne hatte !
Die Impeller sind ja bekanntlich nicht selbstansaugend, und das Wasser MUSS bis über die Kavi-Platte stehen damit überhaupt gefördert wird !
Da dies nicht der Fall war....
MFG
Jan
Alt 18.05.2008, 20:37
Seal, Gummi-Dichtung die im Gehäuse steckt: hier steckt nichts, die Dichtung steht ca. 2 Fingerbreit über dem Gehäuse nach oben, ist innen V-förmig, sodass man die Kühlrohrleitung beim Zusammenschieben da überhaupt reinbringt.
http://boote-forum.de/showthread.php?t=16157&highlight=Handbreit
und hier findest noch div. Beiträge zu den Motoren.
http://boote-forum.de/showthread.php?t=26907&highlight=Handbreit
http://boote-forum.de/showthread.php?t=19608&highlight=Handbreit
(Zündung einstellen)
http://boote-forum.de/showthread.php?t=19972&highlight=Platte
Grüße von Herbert
Alt 07.06.2008, 20:39
nach einigen stunden schrauberei ist jetzt folgender stand erreicht:
impellergehäuse wurde ausgedreht und mit neuem impeller (original) versehen, kontrollstrahl ist jetzt voll da.
jetzt ist folgendes phänomen:
alle 3 zündkerzen liefern funken (im einzelnen testbetrieb außerhalb des gehäuses) aber nur eine zündkerze ist nach ein paar minuten im normalen motorbetrieb so heiß das man sie nur 1-2 sekunden anfassen kann. die anderen beiden sind eher warm/lauwarm. ist das ein problem der wasserkühlung oder wie warm werden die kerzenkörper nach 5 minuten ?
gruss, coolcoker
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:17 Uhr.
