Alt 13.01.2010, 15:54
BodenseeAndy BodenseeAndy ist offline
Boot: im Moment keins
604 Danke in 341 Beiträgen
Standard Wie füllt Ihr Eure Tanks mit Benzinkanister ? Dauert ewig !
Hallo zusammen !
Vielleicht kennt Ihr das auch. Einbautank leer, keine Bootstankstelle und jetzt muss der 20L Kanister ran. Mit dem Aufsatz rein in den Tank und es dauert ewig bis die 20L drin sind.
Habt ihr Lösungen ? Das Problem ist klar, die Kanisteröffnung ist ca. 5cm der Durchmesser von dem variablen Schlauch nur noch 2cm.
Gibts da was Besseres ? Hat evtl. jemand einen 50mm Adapterschlauch mit Entlüftung selbst gebastelt ?
Andy
Alt 13.01.2010, 15:56
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.728 Danke in 12.459 Beiträgen
Schüttelschlauch dann ists schon mal nicht so anstrengend den Kanister zu halten.
Ich tanke aber immer an der Tanke das macht sonst irgendwie keinen Sinn
Alt 13.01.2010, 16:05
Nidelvroth
An jeder normalen Tankstelle da ich nen Trailer benütze
Alt 13.01.2010, 16:09
NA ich fahr auch schon mal mit dem Boot aber ich versuche immer eine Tanke einzuplanen, hab aber auch 240 Liter Tankinhalt
Alt 13.01.2010, 16:30
Benutzerbild von rumblefish
rumblefish rumblefish ist offline
Boot: Glastron SSV-153 Laraya
476 Danke in 279 Beiträgen
Ich tanke nach mit 20L Kanister und Schüttelschlauch. Nach ca.1 Minute ist der Inhalt des Kanisters drin im Tank.
Gruß Nils
"Dunkel die andere Seite ist..." - "Halt die Klappe, Yoda, und iss deinen Toast!"
Alt 13.01.2010, 16:34
Benutzerbild von Flybridge
25.753 Danke in 9.209 Beiträgen
Das Zauber- und Suchwort heißt Schüttelschlauch.
Micha
Alt 13.01.2010, 16:36
Libertad Libertad ist offline
13.527 Danke in 6.350 Beiträgen
Kanister höher als Tanköffnung abstellen, Schlauch mit mindestens 13mm bzw 1/2"in den Kanister und den Tank stecken, Kanisteröffnung um den Schlauch mit Lappen abdecken und am Schlauch entlang blasen. Durch den Überdruck im Kanister läuft der Sprit durch den Schlauch und gemäß Heberprinzip (angewandte Physik) in den Tank. Je größer der Höhenunterschied zwischen Flüssigkeitsstand und Schlauchauslauf um so schneller gehts.
Schlägt jeden Schüttelschlauch um Längen und geht mit jedem Wasserschlauch.
Alt 13.01.2010, 16:38
Benutzerbild von Vierzigplus
Boot: SY Hanse 370e
Wir haben im Hafen eine Tanke!
Ich kenne aber welche, die schleppen ihren Sprit von der nächsten Autotanke zufuß heran. Ein paar Cent gespart.
Benutzerbild von Kapi
Kapi Kapi ist offline
Boot: Örnvic Konsolen Boot 4,40 m , 50 PS
Rufzeichen oder MMSI: PAAAPAAA
1.067 Danke in 358 Beiträgen
Ich tanke immer per Kanister und Schüttelschlauch . Wenn es zu schnell rein läuft , dann baut sich beim Bayliner ein Überdruck im Tank auf und alles kommt zur Entlüftung wieder raus
Also bleibt mir nichts anderes übrig . Haut abber gut hin
lg
Heiko
Alt 13.01.2010, 16:50
Benutzerbild von powerboat3
1.150 Danke in 685 Beiträgen
wenn wir an unserem Liegeplatz nachtanken müssen dann auch mit Kanister und Schüttelschlauch. Bei uns an der Lahn in Lahnstein gibt's leider keien Tanke in der Nähe. Die nächste stromauf ist bei Kutscher in Bad Ems. Nach Lahnstein ist die nä. Tanke an der Mosel, nach der Schleuse Koblenz in Winningen und direkt dahinter in der Marina Winningen. Der Preisunterschied Marina vs. Straßentanke ist allerdings extrem hoch.
Bruno
Alt 13.01.2010, 16:59
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
Gardenapumpe auf kleiner Holzplatte montiert, dahinter ein Akkubohrer. Ich habe son Grabbelbohrer vom Baumarkt für 30 Euro, der schafft gute 100l mit einem Akku. Am Behäter habe ich eine Mischung aus Regentonnenküken und Gardena Steckverbindung. Damit schweineriert die Saugseite nicht rum. Am Ende des Druckseitenschlauches habe ich ein 46er Mutter befestigt, damit der Schlauch nicht aus dem Tank rutscht. Der Akkubohrer wird mit einem Einweckgummi zum Dauerbetrieb gezwungen.
Es lebe die Faulheit.
Funktioniert schon seit Jahren bestens.
Ein Foto kann ich auf Wunsch am WE nachreichen.
Jörg von der (ex)Freibeuter
Geändert von Freibeuter (13.01.2010 um 17:17 Uhr)
Alt 13.01.2010, 17:00
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Immer wenn ich zum Boot fahre habe ich 10 Liter dabei. Wenns mal mehr sein muß ...
Alt 13.01.2010, 17:04
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Standard E Pumpe
Da mein Tank mittig in der Bilge liegt und ich da keine dicke Befüllung anbauen kann, (Platzgründe)habe
ich mir eine E-Benzinpumpe eingebaut.
Aber da die Pumpe bis 4,5 bar Druck erzeugt und mir bei einer verstopften Belüftung den Tank aufblähen würde
hab ich mir einen Kanisterdeckel umgearbeitet.
Der Kanister ist dan mit dem Entlüftungsschlauch (Schnellkupplung) und der Ansaugleitung der Pumpe Luftdicht verbunden. Die Pumpe saugt nur soviel Benzin wie an Abluft aus dem Tank kommt.
Wenn der Tank voll ist wird automatisch in die Runde gepumpt.
Es sabbelt nichts daneben.
Ansonsten würde ich auch zum Schüttelschlauch raten.
Hits:	1292
Größe:	11,6 KB
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 13.01.2010, 17:13
1.071 Danke in 678 Beiträgen
Hallo Thomas!
vor bald 30 Jahren hatte ich die gleiche Pumpe zum Umfüllen. Sag, kann man die heute noch kaufen und wenn, wo?
___________________
Gruß Werner
Alt 13.01.2010, 17:24
Boot: Excellent 750
Standard vergessen
Angenehmer Nebeneffekt ist Du hast keine EX-Dämpfe in der Hütte
Gruß Andreas
Alt 13.01.2010, 17:48
Benutzerbild von Narva
Narva Narva ist offline
Boot: Zur Zeit keins
930 Danke in 382 Beiträgen
Entweder mit dem Schüttelschlauch oder mit so ner Pumpe wie auf dem Bild
meine ist allerdings etwas kleiner wird mit 2 Batterien betrieben bekommt man hier in Frankreich im Supermarché Leclerc beim Zubehör für Heizungen als Pumpe für Heizoel kostet 5.30€ ist genial!
Alt 13.01.2010, 17:54
10.145 Danke in 3.466 Beiträgen
Tanken aus Kanister
Auch das Thema ist nicht ganz neu!
Alt 13.01.2010, 18:00
Benutzerbild von Toddy123
Toddy123 Toddy123 ist offline
Boot: Stahlsegler (Görrissen)umgebaut, mit 50 PS Suzuki 4-Takt
745 Danke in 351 Beiträgen
Ich habe in meinem Zodiac einen 60l-Tank unter die Jockeykonsole gebaut.
Ich habe ein Edelstahlrohr (ähnlich einem Auspuff) montiert, dessen Ende mit einem Tankstutzen versehen ist, der über einen Benzinschlauch mit dem Tank verbunden ist. Leider ist das Gefälle so gering, das das Befüllen an der Tankstelle zu lange dauert.
Deshalb habe ich mir eine Benzinpumpe vom Golf GTI besorgt und einen Schlauchanschluß, wie er auch an meinem AB montiert ist. Nun kann ich einen 25l-Tragetank (ich habe 3 Stück) mit Hilfe des original AB-Schlauches (mit Pumpball) elektrisch in ca. 5 min in den Haupttank umpumpen (auch beim Fahren problemlos).
MfG Thorsten
Sent from my Rechenschieber using Schabernack
Alt 13.01.2010, 18:13
Benutzerbild von stummelchen1972
stummelchen1972 stummelchen1972 ist offline
Boot: SeaRay
386 Danke in 114 Beiträgen
reicht der hin? http://cgi.ebay.de/Pumpschlauch-Schu...item2a03ad0e13 (PaidLink)
Björn
Alt 13.01.2010, 19:34
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Hallo Thomas!
Habe ich von meinem Waschchemievertreter. Ich kann ihn fragen. Ich glaube er murmelte was von um 30 EUR.
Es ist eine Chemiepumpe die mit dem Gewinde in die ausgedienten 60 Liter Bremsenreinigerfässer passt. Sie funktioniert ohne Batterien. Das Prinzip ist wie beim Schüttelschlauch. Oben ist ein Ventil dran. Wenn es geschlossen ist saugt man mit 5 kräftigen Hüben an und dann läuft das Medium im Schwerkraftprinzip. Wenn es aufhören soll öffnet man das Ventil und durch Nebenluft ziehen hört der Fluss auf.
Man beachte auch den Gefahrstoffaufkleber Ottokraftstoff auf dem Faß für den Transport
Alt 13.01.2010, 19:35
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Zitat von stummelchen1972 Beitrag anzeigen
Den habe ich auch. Macht sich ganz gut. Zigarettenlänge sind 20 Liter im Tank
Alt 13.01.2010, 21:07
Boot: SeaRay
Noch son wahnsinniger Raucher beim tanken
Björn
Alt 13.01.2010, 21:17
45meilen 45meilen ist offline
33.972 Danke in 12.622 Beiträgen
Crulltech-Heber - 2 minuten 25 Liter ohne pütschern
Alt 13.01.2010, 21:32
Benutzerbild von luzie
luzie luzie ist offline
Boot: Glastron T156 80 PSMercuri
100 Danke in 48 Beiträgen
Ich habe gar keinen Tank!!!
Auf meinem vorigen Boot habe ich Wehrmachtskanister benutzt. Den Verschluss nur umgesteckt. Be idem jetzigen Boot benutze ich Plastikkanister. Normaler Verschluss umgebaut als Saugansschluss und Entlüftung. Zur Not habe ich auch eine GTI Pumpe.
Der Klassische " Nicht Holz Boote" fährt
Claus
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.125 Danke in 6.736 Beiträgen
Pumpschlauch 25mm, passt in Kunststoff-20er mit großer Öffnung
25 Liter pro Minute.
Gruß aus Berlin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:28 Uhr.
