Alt 23.04.2009, 00:47
Benutzerbild von Der Mechaniker
Der Mechaniker Der Mechaniker ist offline
Boot: prout 31 quest
41 Danke in 28 Beiträgen
Standard gelcoat lackieren?
hat jemand die erfahrung gemacht gelcoat zu lackieren??
wenn ja wie , welches mischungsverhaeltniss, welche topfzeit?
danke heiner
Alt 23.04.2009, 01:04
Benutzerbild von DonAlfredo
DonAlfredo DonAlfredo ist offline
Boot: schnelle Daycruiser mit IB
214 Danke in 89 Beiträgen
ich hab vor 1,5 Jahren mein Boot komplett neu lackiert und zwar von hellem Gelcoat auf dunkelblauen Lack. Die gängige Meinung ist, dass man sein Gelcoat lieber aufbereiten sollte anstatt über zu lackieren. Dem Schliess ich mich an. Ich bereue die Aktion trotzdem nicht.
Wichtig ist eine sehr gründliche Vorbereitung mit schleifen, schleifen, schleifen, grundieren, schleifen, schleifen...
Mein Versuch den Lack zu rollen schlug fehl, daher wurde gesprüht. Hier mal einige Bilder.
Du solltest in jedem Fall hochwertige Bootslacke benutzen, auf keinen Fall Baumarktprodukte oder Autolacke. Ich habe viele positive Stimmen zu den Epiform Lacken gehört. (URL gleichnamig)
Mischungsverhältniss und Tropfzeit bitte der jeweiligen Gebrauchsanweisung entnehmen...
Hits:	2446
Größe:	27,4 KB
ID:	132631   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	3483
Größe:	49,3 KB
ID:	132632   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2372
Größe:	45,2 KB
Über 4 Millionen Menschen in Deutschland können nicht Googeln. Schreib dich nicht ab...lern Googeln und Posten.
Alt 23.04.2009, 01:13
danke don alfredo, ich dachte mir aber die teile und das boot mit gelcoat zu lackieren, da gelcoat sehr dick ist und auch relativ schnell hart wird, moechte ich das risiko umgehen meine lackier kanone als plastikklumpen seebestatten zu muessen.
also fals jemand damit erfahrung hat gelcoat zu lackieren, wuerde ich mich fuer links oder ideen sehr freuen.
heiner
Alt 23.04.2009, 01:46
Ach so, du meintest mit Gelcoat lackieren!?!
Sorry, ein Mißverständniss...
Alt 23.04.2009, 02:41
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Auch auf die Gefahr hin, hier noch gesteinigt zu werden...
Ich habe 3 Pistolen, die grösste hat für Lacke eine viel zu grosse Duese, die aber für Gelcoat immer noch zu klein ist...
Du lackierst da ( mit Parafin, was je nach Gelcoat extra beigemischt werden muss ! )
eine Orangenhaut, die jeder 95 jährigen noch zu Komplimenten reichen würde...
der Trick besteht darin, das billigste Mattschwarz überzulackieren , und selbiges wieder herauszuschleifen...
damit die Fläche glatt wird,
bis 2000er Bögen und Polierpasten, um da Glanz hineinzubekommen...
Gruss Konny
Alt 23.04.2009, 08:05
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.555 Danke in 8.247 Beiträgen
Wende Dich mal an Barracuda ( Klaus-Dieter), der hat das mit Erfolg durchgeführt
Alt 23.04.2009, 08:12
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Hier ist der Threa dazu:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=21572&
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 23.04.2009, 10:16
tach auch
danke fuer die antwort
das mit dem parafin habe ich zur kenntnis genommen, auch das schwartz matt als kontrollack zu nehmen, aber : haerter oder verzoegerer sind die erhaeltlich oder gibt es etwas wie einen verzoegerer?
kann mann den gelcoat nicht soweit verduennen , dass er vernuenftig verlaeuft?
heiner
Alt 23.04.2009, 10:42
Benutzerbild von Kaptian Sparrow
Kaptian Sparrow Kaptian Sparrow ist offline
Boot: Segler
362 Danke in 229 Beiträgen
Du weisst schon, das Gelcoat an der Luft klebrig bleibt, wenn es nicht mit einer Folie abgedeckt wird?
Gruß Hotte
Alt 23.04.2009, 10:53
kein problem don ich hatte mich wohl nicht richtig verstaendlich gemacht.
trotzdem danke dafuer.
heiner
Alt 23.04.2009, 11:01
hallo kaptain sparrow
ich hatte das problem einmal, als ich veraltetes gelcoat hatte, ein alstes schweitzer landungsboot wurde damit gestrichen, das gelcoat war klumpig und die verhaerteten stuecke dort herauszubekommen war eine echte sauerrei.
das boot blieb auch irgendwie immer klebrig, normal wird es stein hart und klebt nicht aehlich wie onkel bens reis
danke heiner
Alt 23.04.2009, 11:28
Visara Visara ist offline
1.798 Danke in 968 Beiträgen
Ich habe überhaupt keine Ahnung vom Lackieren mit Gelcoat! Ich bitte also um Nachsicht, falls meine Frage völlig Hirn rissig sein sollte:
Warum lackiert man überhaupt mit Gelcoat und nicht z. B. mit einem Zweikomponentenlack?
Haar spalterisch (die Rechtschreibreform bringt mich um den Verstand...) könnte ich auch darauf hinweisen, dass Gelcoat kein Lack ist und somit auch garnicht lackiert werden kann. Oder liege ich da falsch?
Visara.
Alt 23.04.2009, 11:36
Benutzerbild von Liebertee
2.337 Danke in 869 Beiträgen
Wäre es nicht sinnvoller, einfach eine normal Osmosesanierung mit diversen Schichten Epoxyprimer und einer anschließenden Lackierung zu machen ?
Das Verhältnis Aufwand - Ergebnis halte ich bei Gelcoat einfach für zu schlecht.
Desweiteren wären mir bei der Gelcoatgeschichte zu viele Faktoren, die das ganz in die Hose gehen lassen könnten.
Gruß, Norbert
Alt 23.04.2009, 11:52
Ich gehe mal wegen der Vorgeschichte des Bootes davon aus, das es hier um eine Osmosesanierung geht und nicht nur um ein einfaches lackieren.
Gelcoat deshalb, weil es natürlich eine ganz andere Funktion haben soll, die normaler Lack so nicht übernehmen könnte.
Du hast recht, Gelcoat ist ein Harz und kein Lack, was nicht heißt das man es nicht mit der Spritzpistole verarbeiten könnte.
Aber ob das sinnvoll ist ?
In der Negativform macht Gelcoat sicherlich Sinn allein schon deshalb weil die Form poliert werden kann und so natürlich das Oberflächenergebnis wesentlich besser wird, als wie ich es beim Spritzen von Gelcoat jehmals erreichen könnte.
In der Form ist dann auch die notwendige Schichtstärke kein Problem, beim spritzen schon.
Gruß, Norbert
Alt 23.04.2009, 12:28
hallo visara hallo libertee
danke fuer eure mitteilungen, ich dachte auch an lackieren mit 2k lacken , aber leider sind diese lange nicht so wiederstandsfaehig wie gel oder besser topcoat, wie kaptain sparrow bereits berichtet hatte blieb der gelcoat klebrig, ich dachte da ich alten gelcoat verwendet hatte , das er deshalb klebrig blieb , er hatte wohl recht,der link den cyrus eingeworfen hat, beschreibt den leidensweg einer gelcoat/topcoat reparatur, die info aus diesem bericht ist einfach klasse und inspiriert mich meine ruderanlage mit topcoat zu lackieren wenn sie fertig repariert ist, danach den rumpf an beschaedigten stellen, da die beschichtung noch original ist, werde ich versuchen vom prout owner club die gewuenschte farbe top coat zu bekommen , mal sehen.
danke fuer eure hilfe
heiner
Alt 24.04.2009, 01:42
Boot: van Andern
...oder Parafin !
Es gibt ( hier in E jedenfalls) Gelcoatmischungen, die mit Rolle, Pinsel oder Pistole aufgetragen , komlplett aushärten!
...und Heiner, Deine Frage ist zu allgemein
UW wird mit Epoxy erneuert, ausser Du willst mit Deinem Hochglänzendem UW-Rumpf auf dem Trailer glänzen
mit der Pistole habe ich im letzten Spritzgang unter Zugabe von Aceton einen "super"-Verlauf hinbekommen (soweit das bei Gelcoat möglich ist),
aber sag das bitte niemandem,
Weil das ist Pfusch
Gruss Konny
Alt 04.05.2009, 09:20
Benutzerbild von Breaky
Breaky Breaky ist offline
Boot: Shetland 536
22 Danke in 18 Beiträgen
Breaky eine Nachricht über Yahoo! schicken
Ich habe am Wochenende lädierte Teilbereiche meiner Shetland mit Topcoat lackiert. Der Topcoat wurde ca. 15% mit Styrol verdünnt, dann mit einer 2,5er Düse bei 4-5 Bar Druck in 3 Schichten aufgetragen. nach jeder Schicht muss sofort die Pistole mit Aceton gereinigt werden, sonst kannst du sie wegwerfen. Bedingt durch die Zähigkeit des Topcoats und der verhältnismäßig geringen Verdünnung findet kein Verlauf statt. Die Fläche sieht orangenhautmäßig aus. Nach dem aushärten nass schleifen 240er - 360er - 600er - 800er 1000er Papier, dabei mit schwarzer Sprühdose immer wieder mal ganz leicht übernebeln, um alle Vertiefungen herauszubekommen. Danach mit der Poliermaschine auf Hochglanz polieren. Ist kein Hexenwerk und funktioniert sehr gut.
Problem war bei mir, dass ich eine Reparatur gemacht habe, also den Farbton zuerst suchen musste. Dies war eigentlich das schlimmste an der Sache.
Wenn du Adressen für Topcoat und Verdünner brauchst schick mir ne PN.
Alt 11.05.2009, 15:12
Benutzerbild von highlow04
highlow04 highlow04 ist offline
Boot: Albatros Flamingo 20
124 Danke in 61 Beiträgen
heiner
moin,
für ein refinish darfst du kein gelcoat sondern mußte topcat verwenden. gelcoat härtet klebend für anschließende mattenbeschichtung und topcat paraffiniert klebefrei aus. topzeit ca. 20min. habe eine flying combisport damit gemacht . zu kaufen bei www.carissimoc.de beste preise gute telefonberatung....
grüße aus leipzig
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:16 Uhr.
