Alt 28.09.2004, 21:44
Opi Opi ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Schwertkasten feuerverzinken ?
Hallo Selbstbauergemeinde.
Ich restauriere gerade einen Stahl Jollenkreuzer. Da der Schwertkasten geschraubt ist, überlege ich, ihn zum feuerverzinken zu geben. (Dann brauch ich ihn nicht entrosten :--))
Ist das sinnvoll oder wirkt er dann wie eine Annode ?
Opi
Errare humanum est !
Ich bin gerne Mensch.
Alt 30.09.2004, 11:52
gaffel gaffel ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Delanta80@gmx.de
Standard Feuerverzinken
Gute Idee.....du mußt nur den Schwertkasten isolieren gegen den Rumpf ..sonst wird der Zink aufgebraucht als Anode !
Alt 03.10.2004, 10:25
Bottwartaucher Bottwartaucher ist offline
16 Danke in 15 Beiträgen
Du mußt den Schwertkasten aber vorher entlacken, sonst nimmt ihn die Feuerverzinkerei nicht an. Es gibt auch Betriebe, die das Entlacken mitmachen, ist aber ziemlich teuer. Wenn Du es selbst machst, kannst Du auch scharfe Ecken und Gratevorher entfernen, dann wirds noch besser.
Sprich vorher unbedingt selbst mit einem Fachmann in der Verzinkerei und erklär ihm, wozu das Teil dient, damit er es in der richtigen Lage anhängt und taucht. Er wird Dir auch sagen, ob Du noch Löcher drin haben mußt oder Laschen zum Anhängen.
Ludwig
Alt 10.10.2004, 11:01
Opi Opi ist offline
Danke für die Antworten.
Isolieren : Reicht da Sikaflex aus ? was ist mit den Verbindungsschrauben ? Die müssen dann ja sicher auch isoliert werden ? Sind so ca. 60 Schrauben M 6. Mächtiger Aufwand. Vielleicht doch einfacher u. günstiger , den Kasten zum inneren Sandstrahlen bringen und dann mit Epoxi behandeln ?
Sonntäglichen Gruß
Joachim
Alt 15.03.2005, 23:28
Benutzerbild von Superpapa
2.034 Danke in 1.179 Beiträgen
Prima, dann wirkt das Schwertkasteninnere gleich als Opferanode! Im Ernst, ist wirklich empfehlenswert. Beim Lackaufbau dann aber für verzinkte Oberflächen geeignete Materialien nehmen.
Ich habe einen über 40jährigen Stahljolly, da wurde alles falsch gemacht und geht doch prima. Edelstahlschwertkasten mit angeschweißten Stahlwinkel, 88 Stck. M8-Schrauben, verzinktes Schwert(hat sich aber beim Verzinken leicht verzogen) und natürlich am Rumpf auch alles schwarzer Stahl. Da wurde nichts wissentlich isoliert, nur Silikon zum Abdichten.
Das vorherige Reinigen muß nur gemacht werden, damit das Bad nicht zu derbe verschmutzt, wenn man jemanden gut kennt, gehts auch ohne.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:36 Uhr.
