Alt 29.04.2009, 17:39
sea114 sea114 ist offline
136 Danke in 101 Beiträgen
Standard Sterling Ladegerät
An unsere Ladegerätespezialisten.
Kumpel hat Sterling Ladegerät Typ nicht bekannt mit 2 Temperatursensoreneingängen eingebaut bekommen. Leider sind diese Sensoren nicht angeschlossen und vorhanden. Kann dann eine ordentliche Ladung erfolgen? Vermutlich sind diese Sensoren ja nur Wiederstände mit einem bestimmten Ohmwert bei einer bestimmten Temperatur (Kenndaten) Infos wären hilfreich
besten Dank im voraus
Gruß Bernd
Alt 29.04.2009, 18:37
Alm-Öhi
Hallo Bernd
frag mal Woody
http://www.boote-forum.de/member.php?u=824
Servus Willi
Alt 08.05.2009, 13:55
STERLING-POWER STERLING-POWER ist offline
6 Danke in 3 Beiträgen
Standard Antwort von Sterling Power Products Ltd.
Hallo Bernd,
grundsätzlich haben alle unsere Ladegeräte nur 1 Temperatursensor.
Wahrscheinlich handelt es sich um ein Lichtmaschinen-Batterie- oder ein Batterie-zu-Batterie-Ladegerät.
Bei diesen Geräten ist 1 Sensor für die Lichtmaschine und 1 Sensor für die Batterie bestimmt.
Alle Geräte funktionieren auch einwandfrei OHNE Sensoren. Die Grundfunktion aller Geräte ist sowieso besser OHNE Sensoren zu überprüfen, da z.B. der Batterie-Temperatur-Sensor die Ausgangsspannung beeinflusst.
Für weitere Fragen:
email: deutsch@sterling-power.com
Mit freundlichem Gruß
Alt 08.05.2009, 17:00
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
stell doch mal ein foto hier rein. der zweite sensor soll deine lima vor dem hitzetod bewahren. da kannst du keine normalen widerstände nehmen, das sind wahrscheinlich NTC´s .
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:28 Uhr.
