Alt 13.05.2009, 10:12
Balou Balou ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Vibrationen bei Drehmoment!
Hallo!
Sobald ich bei meinem Boot beschleunige und quasi richtig Drehmoment vom Motor fordere, vibriert das komplette Boot und das sehr heftig!
Sobald der Motor auf Drehzahl ist wird das Boot wieder ruhiger!
Woran könnte das liegen??
MfG
Christoph
Alt 13.05.2009, 11:23
MobyDick MobyDick ist offline
Boot: Wibo
3 Danke in 3 Beiträgen
Dein Motor regt das Boot bei einer seiner Eigenfrequenzen an.
Die Eigenfrequenz vom Boot kannst so gut wie gar nicht ändern.
Die Hauptsache ist die, dass das Boot bei seinem hauptsächlichen Betriebszustand nicht in Resonanz gerät, sonst hast du ein Problem, aber das scheint bei dir nicht der Fall zu sein.
Jeder Körper hat Eigenfreuquenzen in verschiedenen Schwingungsformen, wichtig ist hierbei, dass die Erregerfrequenz im Betriebszustand nicht gleich der Eigenfrequenz ist.
Eine Möglichkeit du evtl hast, ist die Verbindung zwischen Boot und Motor zu verändern.
Hast du elastische Lagerungen (Schwingmetalle) oder ist dein Motor direkt mit dem Boot verbunden?
Alt 13.05.2009, 12:16
Der Motor ist über Schwingungsdämpfer mit dem Boot verbunden!
Allerdings hat der Vorbesitzer einen Automotor verbaut und ic vermute, das er eine falsche Schwungscheibe verwendet hat! Ich habe gesehen es gibt einen ählichen Beitrag! Ich muß am Wochenende nochmal gucken ob ich die Ursache vllt genauer orten kann!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:55 Uhr.
