| Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
Moin.
Eins vorab, ich hab von Stoff, Nadeln, Zwirn und dazugehörigen Maschinen soviel Ahnung wie ne Kuh vom Tauchen. Also bräuchte ich bitte mal einen Tipp. Hab mir im Winter für unseren Wohnwagen ein Ganzjahresvorzelt gekauft. Das hier: http://www.obelink.de/assortiment_ov...d=16&arid=2556 Hab das Umlaufmaß für den Wohni im Internet gesucht, anstatt ich Affe selber nachmesse. Bequemlichkeit wird bestraft, Wowa stand natürlich 80 km von zu Hause weg. Im Internet stand, dass der ADRIA Forma 530 ein Umlaufmaß von 970-1005 cm hat. Das entspricht Größe 14. Also bestellt, bezahlt und bekommen. Alles einwandfrei, außer dass der Lieferung ein Zettel beilag, dass man das VZ innerhalb 14 Tagen auszuprobieren hat und nur in dieser Zeit ein Umtausch möglich sei. Na vielen Dank, Wowa stand eingeschneit auffm CP! Gestern in freudiger Erwartung aufgebaut, oh Schreck, der Keder vom VZ der in die Schiene kommt, ist ca. 30 cm zu lang, dadurch hängen die Seitenteile nicht gerade drin, sondern fallen zum Wowa hin ab! Sieht richtig beschissen aus und kann keinesfalls so bleiben! Hier maln Bild: Meine Idee wäre nun, vom Sattler oder Planenmacher rechts und links den Überstand (rote Linie) bis zur grünen Linie abschneiden zu lassen und die Reißverschlußschiene (blaue Linie) nachzusetzen und neu anzunähen, damit der Rand gerade wird. Hat das schonmal jemand gemacht? Oder lieber Zelt bei Ebay verdengeln und ein neues bestellen? ![]() Gruß Ecki
Wenn uns etwas aus dem gewohnten Gleis wirft, bilden wir uns ein, alles sei verloren; dabei fängt nur etwas Neues an. Leo Tolstoi |
Wir habe einen sehr guten Zeltbauer in der nähe. Aber ich glaub die Info nützt dir nicht viel.
Hier mal der Link http://www.camping-hohnen.de/
stell den Wohnwagen höher... (und bau in das Zelt ein Holzpodest....) dann funktioniert es ..
servus dieter _________________________________ ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vorm Gerät!!
Is wohl so, trotzdem danke. Der Laden soll bis zum Wochenende stehn und ich hab jetzt schon einen Mega-Horror vor den Telefonaten morgen, weil ich genau weiß was ich höre. "Geht nicht." "Muss man sehen." "Wowa und Zelt herbringen.", usw.
Gruß Ecki
Müssten dann aber 30 cm sein. ![]() Gruß Ecki
Erstmal Schnacken, vielleicht ist da ja doch noch was möglich.
***PetriHeil wünscht Kai*** |
Nee nee, der Zirkus steht am Wochenende. Egal wie.
Gruß Ecki
hoppla, hab ich falsch verstanden, dachte 15 cm auf jeder seite .. 30 auf jeder seite sind ja schon zwei Größen zuviel...
Gruß Ecki
Hallo!
Das hatte ich auch mal also WW hoch eben mal 15cm dan passte die Höhe, aber das Zelt war logischerweise vorne zu breit weil das Zelt ja für ein längeren WW war dann musste auch noch der Boden geändert werden. Also anrufen und eventuell tauschen wenn du sagst ohne Wertausgleich machen die das bestimmt, oder aber du vertickst es in der Bucht und legst auch drauf. Gruß Andreas
Sonnige Grüße aus der Nordheide Andreas Das ist meine Welt, vor Anker liegen und in der Ostsee Dorsche und Platte fangen |
Gruß Ecki
Umtauschen oder Höherstellen.
Höherstellen hat den Vorteil: Du hast plötzlich einen WoWa mit Keller und das Leergut muss dann nicht mehr so unordentlich in der Gegend rumstehen Solltest Du am Wochenende Hilfe brauchen, musst Du nur laut schreien. Ich bin ja nicht so weit weg Hajo
servus dieter _________________________________ ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vorm Gerät!! |
hi Ecki!
Hat euer CP keinen Zelt-Macker? Der macht das normalerweise professionell und günstig gleich vor Ort, hast wenig Stress und Ärger Die sind anner ganzen Küste verteilt! gruss Andi
www.Fletcher-Sportboote.de - die Seite für Fletcher-Freunde Propeller - Rechner - Propeller Speed calculator - download
Der Tipp von Dieter war es!
![]() 3 Gehwegplatten unter, 18 cm höher, man kann nun sämtlichen Krempel unterm Wowa abparken, sogar den zusammengefalteten Rasenmäher. Gruß Ecki
18cm
Sieht doch gut aus, Gruß, Frank .
verkaufe Hose mangels Arsch sach mal Alter hast du abgenommen ![]() sieht doch gut aus die Camperburg
Und auf vorgeschriebnen Bahnen Zieht die Menge durch die Flur; Den entrollten Lügenfahnen Folgen alle. – Schafsnatur! Johann Wolfgang von Goethe
Sei ganz entspannt. Verlegeplatten und (psst) noch nächste Woche noch zu verlegendes Laminat.. ....bringen zusammen ca. nochmal 3 cm. Den sowieso vorhandenen Tritt hab ich heute schon als höhenmäßig unverändert empfunden. Palette baut 15 cm. Gruß Ecki
Wie lange soll den das Laminat halten?
Ist nach dem nächsten Winter im Ar..h, geht nicht wegen Feuchtigkeit. In diesem Sinne Averna Dirk
AVERNA - Dirk Jeder kann was gut, ich kann gut am Meer sitzen GRÖMITZ Die Perle der Ostsee
Ist doch ne Fußbodenheizung drunter
Wilfried
Wilfried Ich mag keine Knoten
![]() Eine Kiste Bier wette ich dagegen, daß es nur ein Jahr hält. |
Moin Ecki,
Gruß Peter Grün lebt Der wo liegen bleibt, wird ohne wen und aber abgeschleppt...
Gruß Ecki
Das ewige Leben haben die natürlich auch nicht, dann muss das Ganze eben mal neugemacht werden. Mehr Sorgen machen mir blinden Kollegen Bergarbeiter, die sind nämlich schon wieder zu Gange. Gruß Ecki
sieht gut aus... genau so hatte ich es mir vorgestellt ...
...übrigens zum Thema Laminat, ich habe zum Test bewusst von meinen Resten seit zwei Jahren ein Teil im Garten liegen, es ist sämtlicher Witterung ausgesetzt. es verzieht sich nicht, es wölbt sich nicht, es wird nicht dicker... es tut gar nichts.... könnte also schon sein, dass es k e i n e Probleme macht (war übrigens Material aus dem Baumarkt für 5,- EUR der qm)
