Alt 30.04.2009, 17:02
Benutzerbild von team_shetland
team_shetland team_shetland ist offline
943 Danke in 493 Beiträgen
Standard Quickstop nachrüsten
Ich möchte bei unserem 6 PS Johnson Zweitakter (Seahorse = alt) einen Quickstop nachrüsten.
Der Motor hat keinen "Ausmacherknopf". Er wird abgestellt indem der Gasgriff an der Pinne auf "Stop" gedreht wird, also rein mechanisch. Ich vermute dass sich der Zündzeitpunkt dadurch verschiebt und der Motor deshalb ausgeht.
Jetzt habe ich einen Quickstopschalter mit Druckknopf der sowohl durch Ziehen der Reißleine als auch durch Drücken auf den Knopf die Kontakte trennt.
Normalerweise sollte es doch reichen die beiden Pluskabel von den Spulen über den Quickstop zu schleifen oder besser die Massekabel unterbrechen?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Alt 30.04.2009, 17:31
Benutzerbild von spreemaat
spreemaat spreemaat ist offline
Boot: Dieselverdränger
375 Danke in 247 Beiträgen
Die Quickstoppschalter die ich kenne verbinden die Kontakte beim Leine ziehen oder beim drücken.
Habe mal einen Tümmler nachgerüstet. Einen Draht an Masse, den anderen Draht an die Zünspule.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:01 Uhr.
