Alt 28.04.2009, 19:54
Kay1100 Kay1100 ist offline
Boot: Sea Ray 245 Weekender
121 Danke in 63 Beiträgen
Standard Öltemperatur
Moin, in welchem Bereich sollten Öltemperatur und Öldruck bei 3/4 Last sein.
Motor Mercury 5.0 EFI ?
Gruß Kay
Alt 28.04.2009, 20:46
Benutzerbild von fletcher 140
fletcher 140 fletcher 140 ist offline
Boot: Carver 26 Fly
20 Danke in 16 Beiträgen
Schließe mich der Frage auch mal an. Sind 60° für einen 5,7 l v8 mit 2kreiskühlung in Ordnung? Und wie ist das mit dem Öldruck gibt es da ein anhaltspunkt?
Was passiert denn wenn der Zeiger runter bzw zu hoch geht
Liebe Grüße
Alt 29.04.2009, 00:00
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist offline
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.387 Danke in 731 Beiträgen
Hallo Daten Öldruck habe ich gefunden
Öldruck (Minimum) bei normaler Betriebstemperatur
42 kPa bei 1.000 1/Min
125 kPa bei 2.000 1/Min
166 kPa bei 4.000 1/Min
englisch
6,0 psi bei 1.000 1/Min
18,0 psi bei 2.000 1/Min
24,0 psi bei 4.000 1/Min
Gruss Tomas
Gruß Tomas
Alt 29.04.2009, 11:14
Benutzerbild von plata
plata plata ist offline
Boot: Malibu Response (2006)
963 Danke in 222 Beiträgen
eine Betriebstemperatur von 60 Grad bei einer Zweikreiskühlung ist m.E. zu wenig. Üblich ist heute ein 170°F-Thermostat; das ergibt eine Temperatur von 80-90 Grad Celsius (Einkreis 160°F -> 75-80 Grad). Bei älteren Baujahren oder beim Betrieb im Salzwasser kann die Temperatur auch niedriger liegen.
Der Öldruck liegt üblicherweise um 40 PSI bei 2.000 U/min. Ist der Wert im Leerlauf (650 U/min) unter 20 PSI, würde ich den Ölfilter und die Viskosität des Öls kontrollieren. Zu niedrieger Öldruck deutet auch auf einen Lagerschaden oder eine defekte Ölpumpe hin. Die oben geposteten Werte sind die absolute Untergrenze.
VG Thilo
WSC Krossinsee e.V.
"Im Winter boarden, im Sommer waken!"
Alt 29.04.2009, 11:17
Emotion Emotion ist offline
29.295 Danke in 11.717 Beiträgen
Liebe Grüße
Da du die Carver von Helgolang geholt hast sind die 60°c für den Salzwasserkreislauf Okay, wenn der Fühler jedoch im inneren Kreislauf sitzt ist es zu kalt (falsches Thermostat)
Alt 29.04.2009, 15:44
Ich finde nichts im Betriebshandbuch für die Öltemperatur, bei PKWs ist die ja locker zwischen 130-150°C.
Weiß da jemand von den Motorenspezialisten nicht mehr ?
Gruß Kay
Alt 29.04.2009, 16:42
Benutzerbild von Fourwinnzler
Fourwinnzler Fourwinnzler ist offline
Boot: öfter andere, immer zu langsame
Rufzeichen oder MMSI: Huup
740 Danke in 359 Beiträgen
Ich kenne den Merc EFi nicht genau, aber wenn Du keinen Ölkühler hast dann werden die Temperaturen beim Bootsmotor auch in dem Bereich liegen.
Gruß Rene
der frühe Vogel fängt den Wurm... und die späte Katze den frühen Vogel...
Alt 29.04.2009, 16:54
Benutzerbild von divefreak
Gruß Kay
wieso hat die Möhre überhaupt ne Öltemperaturanzeige
MFG René
Alt 29.04.2009, 20:13
Benutzerbild von UweK.
UweK. UweK. ist offline
390 Danke in 205 Beiträgen
Hallo Kay,
bei PKW Motoren bewegt sich die Öltemperatur im normalen Fahrbetrieb,
d.h. bei mittleren Drehzahlen und moderater Aussentemparatur
in etwa zwischen 80° und 90°+ C.
130° - 150° C sind da schon als relativ hoch zu bewerten.
Gruß, Uwe
Alt 29.04.2009, 20:28
Lady An Lady An ist offline
4.774 Danke in 2.064 Beiträgen
Gruß Kay
Wenn mein Motor beim Auto (serienmäßig 2 Turbolader, deutsches Fabrikat) 150 Grad Öltemp. hätte, würde ich die Krise bekommen.
Geändert von Lady An (29.04.2009 um 20:42 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:58 Uhr.
