Alt 01.05.2009, 17:39
philcoopers philcoopers ist offline
Boot: bayliner 2052
76 Danke in 47 Beiträgen
Standard max-geschw. merc 4.3 bayliner?
hallo zusammen,
wäre schön, wenn ihr mir mal über eure erfahrungen bezüglich der höchstgeschwindigkeit folgender kombo berichten könntet, damit ich mal sehen kann ob ich passend unterwegs bin?
bayliner 2052, bj. 92 , 4,3 liter merc alpha one 175 ps.
high five edelstahlpropeller, 1 jahr alter unterwasseranstrich, etwas rau.
propeller auch mit etwas "ablagerungen" überzogen.
GPS geschwindigkeit gemessen auf dem rhein, mit der strömung bei ca 4300 u/min (also anfang roter drehzahlbereich) 61 km/h... ist das ok?
ach ja, motor hat nur 240 betriebsstunden.
wie weit darf man in den roten bereich drehen? oder sollte man das in jedem fall unterlassen?
vielen dank für eure hilfe und ein schönes wochenende.
vieleicht sieht man sich ja mal am we im bereich wiesbaden/schierstein!
gruss
phil
Hits:	440
Größe:	81,5 KB
ID:	134132   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	412
Größe:	28,7 KB
ID:	134133   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	420
Größe:	24,9 KB
Alt 01.05.2009, 19:31
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
für den Motor mit 175 PS und mit Highfive sollte der Wert eigentlich etwas höher liegen.Der V6 darf 4800 U/min drehen.
Meine alte Bayliner 2052,gleiches Modell wie deine, lief mit V6 205 PS und 4 Blatt Edelstahlpropeller14x23 laut GPS 82 Sachen in der Ostsee.
Welche Größe hat dein Propeller? Wenn du Geschwindigkeit haben willst solltest du auf einen 3 Blatt umsteigen.
Alt 01.05.2009, 19:37
Wenn du immer so fährst wie auf Bild 1 dann wird das nie etwas mit dem schnell sein
Alt 01.05.2009, 19:45
Boot: bayliner 2052
da bin ich gerade am ankern!
phil
Alt 01.05.2009, 19:47
Boot: bayliner 2052
danke frank, wie gross der propeller ist werde ich mal in erfahrung bringen.
was genau für ein propeller war das.... der dich auf 82 klamotten schiesst???
phil
Ich meinte deinen Trim.
Trim das Boot ein wenig höher und es wird schneller.
Alt 01.05.2009, 19:51
Boot: bayliner 2052
ach so..... bild eins war nicht bei vollgas, ist ein ausschnitt aus einem video.
ich denke die trimmung stimmt bei volllast. bugwelle immer am letzten drittel des bootes.
gruss
phil
Alt 01.05.2009, 19:53
Dann sollte das passen.
Alt 01.05.2009, 20:01
alias Diesel
phil
Es war ein Quicksilver Offshore 4 Blatt Edelstahlpropeller.Den Prop hab ich noch,das Boot schon lange nicht mehr
Meine Bayliner hatte allerdings den V6 mit 205 PS.Ob dein Motor den Prop dreht weiß ich nicht
Alt 01.05.2009, 23:21
Hallo philcoopers,
wenn du mit dem High Five nur 4300 U/min erreichst ist der eigendlich eine Nummer zu groß
für max Geschwindigkeit ist der High Five eh nicht geeignet, da ist ein Orginal Mirage Alu 3 Blatt um längen besser,
70 -75 Km/h sollten so möglich sein
in der Boote sind letztes Jahr Propeller getestet worden, der Artikel dürfte auf der DK Hompage zufinden sein, ist lesenswert
Alt 02.05.2009, 00:46
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.916 Danke in 9.050 Beiträgen
Und hol die Fender rein, versauen den cw - Wert...
Aber wenn du schreibst wie weit darf ich in den roten Bereich.. wenn der 175PS nur bis 4300 drehen darf und du drehst da locker drüber, dann sollten mit einem drei Blatt und größerer Steigung noch ein paar gute km/h bei stärkerer Trimmung zu finden sein. Der High Five wurde bestimmt für Wasserski u.ä. angeschafft und dann auch noch ne Steigung niedriger zugunsten besserer Beschleunigung gewählt. Ist dann auch günstiger für den Verbrauch. ( Den Wasserskiprop kannst du ja exakt dafür behalten.)
gregor
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:46 Uhr.
