Alt 24.04.2009, 11:55
Benutzerbild von Stingray77
Standard Volvo SX Antrieb demontieren mit Drehmoment?
Mahlzeit,
auch wenn ich mir hier jetzt zum Affen mache , habe ich mal ne blöde Frage:
Bei der Montage vom Z gibt es ja für 3 Schrauben pro Seite, die man mit einen Drehmoment anziehen sollte:
Hits:	244
Größe:	32,1 KB
Weil mir das ganze ein wenig eng vorgekommen ist, habe ich mal ne Nuß versucht drauf zu stecken, ging auch aber keine Knarre mehr Einen Drehmomentschlüßel auch nicht und mit nem Gelenk wird es auch knapp....bleibt also nur noch ein Ringschlüßel
Zieht man die jetzt mit Museklkraft an oder gibt es noch ein Spezialwerkzeug?
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 24.04.2009, 12:38
stingray220 stingray220 ist offline
383 Danke in 269 Beiträgen
Nuss ist die einzige Möglichkeit mit Gelenk und längerer Bauart, allerdings Zoll
Drehmoment weiss ich nicht auswendig wird aber soweit mir bekannt so gut wie nie angewendet.
Ich zieh alle diagonal fest!!!!
Alt 24.04.2009, 12:54
Normale Zollnuss, dazu Verlängerung, diese gibt’s auch in einer Ausführung, die um einige Grad Winkelabweichung erlaubt (ähnlich wie bei Inbus mit Kugelkopf)
Drehmoment: weis nur von Merc, (die geben den Wert aber genau, ohne Toleranz an)
sollte einer der Volvo-Spez. haben.
Grüße von Herbert
Alt 24.04.2009, 13:01
Benutzerbild von Flybridge
Flybridge Flybridge ist gerade online
25.751 Danke in 9.207 Beiträgen
Ach so sieht das aus? Habe mich gefargt, was er wohl meint...
Hmm, ich bring nachher mal meine Nüsse und ein Gelenk mit.
Drehmoment kannste dann aber vergessen.
Micha
Alt 24.04.2009, 13:20
Ja, dachte ich auch aber das passt nicht Einzige Möglichkeit wäre eine Zoll-Nuss direkt mit Gelenk, sonst wird die Sache zu lang und der Drehmoment stimmt ja beim Gelenk auch nicht mehr wirklich
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 24.04.2009, 13:22
Die Drehmomente habe ich selbst, geht nur um das Werkzeug...aber mit dieser "Kugelkopf" Verlängerung hört sich interessant an, haste zufällig nen Link?
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 24.04.2009, 13:23
Kannste gerne mal machen, Nüsse habe ich ja auch da , aber das passt nicht
Wenn es im Rep.-Handbuch Drehmomente gibt, muß es ja auch eigentlich irgendwie gehen
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 24.04.2009, 13:35
Du hast weder die richtigen Nüsse, noch das passende Gelenk. Beschwert sich Stella eigentlich nicht???
Lass Papa mal machen...
Micha
Alt 24.04.2009, 13:43
Arsch Dann wollen wir doch mal hoffen, das der Sechler heute nicht aus dem Kran rutscht
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 24.04.2009, 14:35
Bischen Angst habe ich ja schon....Vielleicht können wir ihn ja auf die Siete legen?
Micha
Alt 24.04.2009, 14:42
http://www.metrinch-tools.com/website/produkten.php?subnr=3&subcat=CAT16
sieht man leider nicht, wie das Ende aussieht……
z.B. Kardanverlängerung: http://www.weltweitwerkzeug.net/index.php?c1=121&c2=0&c3=0&c4=0&c5=0&ActionCall=We bActionArticleSearch&Params%5BSearchParam%5D=Verl% E4ngerung&Params%5BCat%5D=0&Params%5BProducer%5D=& Params%5BPriceRangeStart%5D=&Params%5BPriceRangeSt op%5D=
z.B. mein Bordwerkzeug, 3/8“ „Metrinsch“ die Nuss 5/8“;+ 16mm; ist 21mm Durchm.; 26 mm lang, wenn man die Verlängerung einsteckt, (bei meinem: sind 3 enthalten, 2 davon gerade) kann man die „bewegliche“ um max. 15° Winkelabweichung betreiben.
(extra für dich nachgemessen, weil du immer so schöne Bilder einstellst..)
also: ab Ende Nuss geht die dünnere Verlängerung mit max. 15° Winkel seitlich weg.
Drehmoment: brauchst sicher nur wenige Grad, hat das kaum Einfluss. (bei meinem Drehmomentschlüssel: ist son Hinweis dabei)
(Drehmomentschlüssel: ein billiger, um die 30 €; hat geeicht? Nen Fehler ca. 4-5% vom Endwert, der Fehler bleibt größenmäßig ca. erhalten, heist, wenn du ¼ Drehmoment vom möglichen Endwert misst, hast ca. den 4-fachen Fehler, hier so 20%.
Markengeräte haben da z.B. 1,5-2%, 150-200.-€)
Gibt’s eigentlich für alle Nusskästen- Größen im normalen Werkzeughandel zu kaufen.
Brauchst also norm. nur diese Verlängerung.
(Merc. Antrieb: brauch ich die nicht, 5/8“ + norm. Verlängerung)
Grüße von Herbert
Alt 24.04.2009, 14:49
Wir können ja Panna noch dazuholen und Du wartest einfach draußen und schwitzt Blut und Wasser
Micha, die Seile halten 18 to. das geht schon
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 24.04.2009, 15:01
Danke für die Links und das Messen, Herbert Dafür gibt es beim nächsten Mal auch wieder schöne Fotos
Mit der beweglichen Verlängerung könnte wirklich klappen Werde heute noch mal gucken, wieviel fehlt und mir dann wahrscheinlich mal eine bewegliche Verlängerung in 1/2" besorgen, Danke!
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 24.04.2009, 15:31
könnte?? und wenn nich???
Kannst gerne meine große, starke Flex leihweise haben, da sind die paar störenden cm vom Antrtieb gleich wech…………
(komplizierte Dinger habt ihr, bleib ich doch lieber beim laut „klack“ machenden Merc.
Grüße von Herbert
Alt 24.04.2009, 15:34
BarracudaNbg BarracudaNbg ist offline
Boot: Galaxy 225CD
174 Danke in 118 Beiträgen
Hier hastnen Link: www.snapon.de
walter
Alt 24.04.2009, 15:44
Werde gleich mal rüber fahren und testen, bzw. Messen Wenn es nicht klappt, kommt dann die Flex zum Einsatz
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 24.04.2009, 15:47
So, Sheriff, ich bin dann mal langsam los und steck mir noch ne Nuss und Gelenk ein...
Klingel gleich durch.
Micha
Alt 25.04.2009, 08:53
So war gestern noch mal drüben und es passt definitiv keine Nuss mit Gelenk drauf. Die beweglichen Verlängerungen werden mit 15-16° auch nicht reichen Es müßten schon so um die 30° min. sein
Anscheinend geht es wirklich nur mit einem Ringschlüßel oder vielleicht noch mit einer biegsamen Welle Eigentlich muß es ja irdenwie gehen, da man sonst keine Drehmomente angeben würde
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:49 Uhr.
