Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 110
Alt 09.03.2009, 17:37
Benutzerbild von Airservice
Airservice Airservice ist offline
Boot: Maxxon 360
233 Danke in 134 Beiträgen
Standard Z-Antrieb Streik
Zitat von Airservice Beitrag anzeigen
da ich gestern schon dabei war, habe ich gleich ein paar andere dinge getestet und bin gleich auf weitere fragezeichen gestosssen.
der z-antrieb lässt sich nicht runterfahren. der motor brummt zwar aber der drive bewegt sich nicht. er ist schon in der obersten position. was kann das schon wieder sein?
danke
jürgen
Ich hole den Trööt nochmal nach oben, da ich nun das Proplem in die andere Richtung habe. Nachdem jemand auf den Z-Antrieb gestiegen ist, lies er sich ganz leicht nach unten fahren, der (Hebe)Motor fährt auch dabei bei jdem Tastendruck. Dafür will der Drive aber nicht mehr nach oben, der Motor schnurrt auch nicht. Ist so als ob der nach oben Taster kapputt wäre. Muss der Drive erst ganz nach unten kann ich mir nicht denken. Das der Bootsmotor dabei laufen muss, KA. Woran kann das nun wieder ligen?
gruss
Jürgen
Dieser Beitrag wurde Maschinell erstellt und trägt daher keine Signatur
Alt 09.03.2009, 17:42
45meilen 45meilen ist offline
33.975 Danke in 12.622 Beiträgen
Das die Dinger eine Menge Strom brauchen ist Dir sicher bekannt, also Batterien als erstes checken / laden.
Alt 09.03.2009, 17:43
Benutzerbild von divefreak
gruss
Jürgen
entweder nicht ganz unten, so das der Trailerswitch zum hochfahren benutzt werden muß.
Oder Poti für die Abschaltung defekt
MFG René
Alt 09.03.2009, 18:13
Boot: Maxxon 360
hmmm entweder habe ich die Antwort nicht verstanden oder ich habe mich falsch ausgedrückt. Also Taste nach unten drücken und drive fährt runter, geht nun, motor schnurrt dabei. Nun will ich den Drive nach oben fahren und nichts tut sich, kein Mucks oder Zucker. Batterien sind Ok und hängen auch am Strom. Trailer Switch haben wir auch schon dabei gedrückt, selbe Antwort. Habe auch schon versucht den Drive von Hand dabei zu Heben, sowie wir das beim ersten Senken gemacht haben. Boot steht noch auf dem Trailer, nur zur Info.
Jürgen
Alt 09.03.2009, 18:51
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.088 Danke in 1.967 Beiträgen
welcher Antrieb???
Andy
Alt 09.03.2009, 19:26
Boot: Maxxon 360
Zitat von windy0386 Beitrag anzeigen
welcher Antrieb???
Andy
Antrieb was ? Alpha One !
Jürgen
Alt 09.03.2009, 19:32
Boot: Windy 22 DC
ok, nix für mich
Andy
Pumpe???
Alt 09.03.2009, 20:02
Boot: Maxxon 360
ok, nix für mich
Andy
Pumpe???
Glaube ich nicht, er fährt ja runter.
jürgen
Alt 09.03.2009, 20:32
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.971 Danke in 4.664 Beiträgen
Ist der Antrieb schon fast ganz unten , oder nur zur Hälfte? Wenn nicht ganz unten dann mußt du wie Rene schon sagte den Knopf für die Trailerposition drücken damit ganz sich bewegt
Gruß Jörg
Alt 09.03.2009, 20:44
Boot: Maxxon 360
Hi Jörg
Antrieb ist bis zum Lichträger runtergefahren und sitz nun auf. Nun wollten wir Ihn wider rauf fahren aber es tut sich gar nichts, weder ein Brummen des antriebs egal ob ich den Trailerknopf drücke oder nicht. Nur in der runterposition bewegt sich der antrieb.
gruss
Jürgen
Alt 09.03.2009, 21:30
Boot: Cranchi 50 HT
Hi Jörg
gruss
Jürgen
Dann evtl. der Trimm-Limit-Sender defekt
Gruß Jörg
Alt 09.03.2009, 21:31
dann müßte aber immer noch der Trailerschalter gehen...
ich würd mal den magnetschalter für Up an der Trimpumpe überbrücken und gucken was passiert.
MFG René
Alt 09.03.2009, 21:34
Boot: Cranchi 50 HT
stimmt auch wieder
Gruß Jörg
Alt 09.03.2009, 22:23
Boot: Maxxon 360
Danke
Hast du da evtl eine skizze wie,wo,was
jürgen
Alt 09.03.2009, 22:28
Benutzerbild von Kapitän Balu
Kapitän Balu Kapitän Balu ist offline
Boot: immer mal ein anderes
Rufzeichen oder MMSI: Ich rufe nicht,werde aber immer angeschrien
785 Danke in 475 Beiträgen
Wackel mal an dem 3-Poligen Stecker an der Pumpe !
Hatte ich auch schon mal!
Kraft kommt von Kraftstoff
Gruss Basti
Alt 10.03.2009, 00:04
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Das ist ein Stromproblem: Korrodierter Schalter oder Steckkontakt ist mein Tip. Miss mal, wo Strom ankommt und wo nicht.
Gruß Torben
Alt 10.03.2009, 08:00
Boot: Cranchi 50 HT
Gruß Torben
Denke ich auch, vor allem am Stecker/Relais bei der Pumpe
Gruß Jörg
Alt 10.03.2009, 08:17
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Mach das zuerst.
Wenn dann die Pumpe läuft, geht es weiter!
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 10.03.2009, 09:51
Boot: Maxxon 360
Danke für die Tips. Jetzt müsste ich noch wissen wo die Pumpe sitzt oder wie die Aussieht. Wie sich jemand in dem Motorraum bewegen soll ist mir sowieso ein Rätsel. Cyrus würdest du mir ein Handbuch über Motor und Antrieb verkaufen?
Jürgen
Alt 10.03.2009, 09:58
Schreibe uns doch erstmal was Du hast.
Motor, Antrieb, Seriennummer?
ᴒɦᴚᴝϩ
Boot: Cranchi 50 HT
Pumpe sitzt da wo es beim trimmen brummt
Meist im hinteren Bereich links oder rechts
Gruß Jörg
Alt 10.03.2009, 10:05
Boot: Maxxon 360
Moin Cyrus
das habe ich schon in vielen anderen trööts hier geschreiben, so passt du auf sogar mit Antwort von Dir
Spass beseite. Ist ein Merc v6 4,3 BJ ? Antrieb Alpha One BJ ? (hatte die Nummer schon mal gepostet, da ich dachte es wäre die Motornummer) Müsste aber alles Ende 80 Anfang 90 sein.
Jürgen
Alt 10.03.2009, 10:09
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.868 Danke in 956 Beiträgen
Drücke mal den Trimmschalter und gleichzeitig den Vorwärts oder Rückwärtsgang einlegen. Vielleicht ist es ein Kabelbruch,am Gashebel, soll schon vorgekommen sein.
Gruß Joggel
Alt 10.03.2009, 10:10
Boot: Maxxon 360
Gruß Joggel
Das haben wir schon versucht, Danke
Jürgen
Alt 10.03.2009, 10:13
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Relais im Dutt. Tippe ich ganz schwer drauf, wenn kein Mucks zu hören ist. Ansonsten würde es klacken. Pumpe brücken wie geschrieben. Läuft die, dann ist es das Relais. Kostet knapp 40 Eier, ich hab gleich beide neu gemacht.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:42 Uhr.
