Alt 05.04.2009, 14:41
Rob Rob ist offline
Boot: Holländischer Stahlverdränger
277 Danke in 51 Beiträgen
Standard Stromversorgung DVB-T-Antenne
wir haben uns einen neuen Fernseher mit DVB-T geleistet und dazu eine aktive Außenantenne von Vivanco (DVBA 241).
Diese Antenne benötigt eine 5V/30mA-Stromversorgung, die normalerweisse über das beigefügte Antennenkabel vom DVB-T - Receiver her erfolgen soll.
Leider scheint der im Fernseher eingebaute Receiver hierfür nicht geeignet zu sein. Muss / kann ich einen zusätzlichen DVB-T - Receiver (Technisat o.ä.) verwenden?? Funktioniert das, obwohl dann der eingebaute Receiver quasi lahmgelegt wird?
Außerdem reicht das beigefügte Kabel von Vivanco nicht aus. Kann ich jedes andere normale Antennenkabel als Verlängerung verwenden, oder muß für die Stromversorgung ein besonderes Kabel besorgt werden??
Vielen Dank für Eure Tipps im voraus.
m.f.G.
Rob
www.robspages.npage.de
Alt 05.04.2009, 14:54
Benutzerbild von PMHM
PMHM PMHM ist offline
Boot: Sealine 285
337 Danke in 215 Beiträgen
Das wird funktioniren wenn du einen anderen Receiver an der Scartbuchse anschließt und Kabel normale verlängerung nehmen. Ich würde aber erst mal testen ob der Tv nicht auch ohne Verstärker Antenne funkt.
Alt 05.04.2009, 14:57
Benutzerbild von ToDi
ToDi ToDi ist offline
oder schau mal, ob die Antenne nicht die separate Einspeisung der 5V zuläßt. Ist bei meiner so, hat dann allerdings den Nachteil, dass noch ein Netzteil Stom braucht
Gruß Thomas
Alt 05.04.2009, 15:13
otok otok ist offline
223 Danke in 156 Beiträgen
habe das gleiche Problem
wede mir diese Antenne kaufen
http://www.pearl.de/a-PE6766-1604.shtml?query=dvbt
Gruß vom Rhein
Alt 05.04.2009, 16:05
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.485 Danke in 3.571 Beiträgen
Im Menü des neuen TV's mit DVB-T kann man mit ziemlicher Sicherheit die Versorgungsspannung der Antenne ein bzw. ausschalten, allerdings manchmal schwer zu finden, das ist Standard, alles andere wäre wohl ein Witz, oder der Hersteller hat sehr stark geschlafen,
gruss dieter
Alt 05.04.2009, 16:26
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
...Außerdem reicht das beigefügte Kabel von Vivanco nicht aus. Kann ich jedes andere normale Antennenkabel als Verlängerung verwenden, oder muß für die Stromversorgung ein besonderes Kabel besorgt werden??
Hallo Rob,
das sollte mich auch wundern, wenn der Fernseher keine im Menü einschaltbare Stromversorgung haben sollte. Such mal richtig . Allerdings haben die ganz kleinen TVs (10" und weniger) manchmal tatsächlich keinen 5V-Ausgang.
Ein anderes Kabel brauchst Du nicht, für die Gleichspannung wird das Antennenkabel benutzt. Deswegen müssen alle Weichen und sonstwas auf dem Wege zur Antenne auch Gleichspannung durchlassen. Die Antenne hat deswegen auch keinen Extraeingang für die Stromversorgung.
Es gibt aber Netzteile, die die 5V in die Antennenleitung einspeisen können. Oder mach's wie alle, kauf Dir 'ne Omnimax und Ruhe ist .
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 05.04.2009, 20:38
Ich habe einen 32 Zoll-Sony-LCD mit DVB-T-Empfänger, der ebenfalls keine 5V-Stromversorgung für eine aktive Antenne bietet.
Traurig, aber war.
Friedhelm
Alt 05.04.2009, 22:23
Ich habe mal ein bißchen gesucht in Netz, ich habe tatsächlich kein Extranetzteil gefunden . Also entweder Fernseher oder Antenne umtauschen. Wer hat Dir eigentlich diese Kombination verkauft?
Jan
Mahlzeit
Jan
Alt 06.04.2009, 21:03
Rob Rob ist offline
Standard Stromversorgung DVB-T - Antenne
Hallo Jan,
also die Kombi hab ich selbst verbrochen, es reizte der 12-V Anschluß, 19 Zoll LCD, der eingebaute DVD-Player und eben der eingebaute DVB-T-Receiver. Antenne war auch dabei, aber eben keine aktive. Also wegen des grenznahen Standortes (Maasplassen) wie alle anderen hier, auch noch die aktive Antenne von Vivanco besorgt.
Habe heute von SEG (wußte garnicht, dass da ein deutsches Unternehmen hinter steckt) die Info bekommen, dass das Gerät keine Stromversorgung unterstützt. Somit bleibt mir nix anderes übrig, wie hier im Tröööt vorgeschlagen, entweder eine andere aktive Antenne zu besorgen, Vivanco über ebay zu verhökern, oder einen zusätzlichen DVB-T - receiver anzuschaffen. Den LCD-TV werde ich jedenfalls nicht verhökern
m.f.G.
Rob
Geändert von Rob (06.04.2009 um 21:13 Uhr) Grund: erweitert
Alt 07.04.2009, 17:37
Hallo Rob,
das ist ein typischer Fall von Pech . Aber ich habe doch noch was gefunden, was Dir helfen könnte:
Die X4-Tech Fernspeiseweiche zur Stromversorgung aktiver Antennen bei amazon oder das DVB-T Antennen Netzteil Einspeiseset 5V bei Yatego. Google mal unter "5v antenne stromversorgung", das sieht gar nicht so schlecht aus.
Da sparst Du Dir das verhökern.
Gut Bild & Ton wünscht
Jan
Mahlzeit
Jan
Alt 07.04.2009, 18:16
gibt es auch bei pollin
http://www.pollin-electronic.de/shop...tromversorgung
Gruß vom Rhein
Alt 07.04.2009, 20:11
Rob Rob ist offline
Standard DVB-T Antenne Stromversorgung
Hallo Thomas,
vielen Dank für den Tipp. Wenn ich das mit meinem geringem elektronischen Verstand richtig sehe, benötige ich sowohl die Fernspeiseweiche als auch das separate Fernspeise-Netzteil, oder?
@Jan - ist ja irre was mann (frau) zu diesem Thema in Google findet, auch Die noch´mal Danke!
m.f.G.
Rob
Alt 07.04.2009, 21:39
Nein
gehe mal auf Detail
da steht Eingang 8-14 V
Gruß vom Rhein
Alt 16.04.2009, 21:53
Rob Rob ist offline
Hallo Thomas,
also die Weiche liegt jetzt vor, aber wie ich bereits vermutet / befürchtet habe, dient es nur zur reinen Einspeisung, somit brauch´ ich jetzt doch noch ein 12 V-Netzteil!
Aber jetzt ist das auch egal, kostet bei Pollin eh nicht die Welt! Ist nur schade wegen der zusätzlichen Versandkosten, die hätt ich mir sparen können.
m.f.G.
Rob
Alt 16.04.2009, 21:59
habe die Weiche jetzt auch
die kannst du direkt an die 12V vom Boot anschließen,du mußt nur das Kabel auftrennen
Gruß vom Rhein
Alt 16.04.2009, 22:23
Rob Rob ist offline
@Thomas
da hätt´ich ja auch drauf kommen können. Thanks........
m.f.G.
Rob
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:32 Uhr.
