Alt 14.04.2009, 20:43
Benutzerbild von FRAMADI
FRAMADI FRAMADI ist offline
Boot: Baja 275
430 Danke in 218 Beiträgen
Standard Wie rum dreht sich der Verteiler
bin gerade dabei meine neuen Kerzenkabel zu verbauen.
Die Zündfolge ist klar, aber wie rum dreht sich bei meinem
Motor ( GM 5,7 Liter V8 ) der Verteiler, wenn ich oben auf diesen drauf schaue
Freundliche Grüße
Alt 14.04.2009, 20:46
real time real time ist offline
257 Danke in 172 Beiträgen
starte einfach den motor , dann siehst du es ja .
eine umdrehung reicht ja !!
Alt 14.04.2009, 20:47
TomHH
Irgendwo ist ein Pfeil drauf, oder Du tickst den Anlasser ganz kurz an, dann siehst Du das.
Edit: Da war einer etwas schneller...
Alt 14.04.2009, 22:02
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Dreht rechts rum
Gruß Karsten
Alt 15.04.2009, 00:43
ivea ivea ist offline
.. wie ne Uhr..
ivea
Alt 15.04.2009, 06:20
Boot: Baja 275
Moin zusammen,
mit dem Anlasser ist ja ne gut Idee,
wenn er denn schon zusammengebaut wäre.
Wollte halt vorher die Zündkabel draufstecken.
Danke nochmal.
Freundliche Grüße
Alt 15.04.2009, 08:12
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Links oder rechts rum.
Beim Merc steht die Zündreihenfolge auf der GM Ansaugbrücke und auf der Verteilerkappe.
Die größenen Zahlen sind für einen Standard Linksdreher und die kleinen für einen rechtsdrehenden Motor.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 15.04.2009, 08:31
Benutzerbild von Aidos
Aidos Aidos ist offline
Boot: Hollandboot Cabin 600 AB E-tec 115
1.680 Danke in 573 Beiträgen
Aidos eine Nachricht über ICQ schicken
und der rechtsdrehende ist nur in einer Doppelmotorisierung odr auch als Einzelmotor?
_______
Gruß Dirk
Alt 15.04.2009, 09:56
Die Rechten gibt das auch bei Einzelmotorisierungen.
Bösch hat so etwas gerne gemacht.
Aber normal ist das nicht.
Ich habe das auch nur geschrieben um Nivea und den Auspuffer zu ärgern.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 15.04.2009, 11:10
Boot: Baja 275
Jetzt haben wir den Salat, ich bin total verunsichert
Also auf der Verteilerkappe stehen große und kleine Zahlen.
Ich habe die Großen genommen und die Kabel dementsprechned gesteckt,
aber halt im Uhrzeigersinn, ähmm meine Uhr läuft rechts herum
Freundliche Grüße
Alt 15.04.2009, 11:17
Aber dein Motor dreht links, hoffe ich.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 15.04.2009, 12:27
Kommt drauf an von wo man guckt
ivea
Alt 15.04.2009, 12:32
Boot: Baja 275
ivea
Naaaa von oben drauf
So, ihr habt es nicht anders gewollt, jetzt werde ich den Anlasser eben fertigmachen, anbauen und kurz starten, dann sehe ich wie rum der Motor dreht.
Muß ich halt nur die Verteilerkappe wieder abschrauben
Freundliche Grüße
Alt 15.04.2009, 12:58
Benutzerbild von pochi_de
pochi_de pochi_de ist offline
240 Danke in 166 Beiträgen
Der Verteiler dreht sich im Uhrzeigersinn.
Chris Craft Stinger 222
Alt 15.04.2009, 13:01
Boot: Baja 275
Jaaaaa, aaaaaaber ich meinte doch den Verteiler
Freundliche Grüße
Alt 15.04.2009, 13:21
Könntest auch auf den Propeller gucken und noch checken ob Du ein linkes oder rechtes Getriebe hast. Wenn Rechts, dann rechts
Olli
Alt 15.04.2009, 13:56
Boot: Baja 275
So Leute, ich konnte nicht still halten,
habe mich noch kurz vor Feierabend in die Arbeit gestürzt und das hier gefunden. Damit hier nachher keiner total confused rausgeht
Ich hoffe damit ist alles geklärt und mein Motor läuft dann am Samstag rechts herum.........oder doch links herum
Einen schönen sonnigen Tag noch.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Zündfolge.pdf (121,6 KB, 270x aufgerufen)
Freundliche Grüße
Alt 15.04.2009, 18:54
Hätte ich nicht gelesen das er eine Sea Ray fährt, hätte ich vielleicht auch das Thema aufgefasst!
Aber Du hast Recht!
Gruß Karsten
Alt 15.04.2009, 21:46
Jungs,
wenn sich der Verteiler dreht, müsst ihr ihn festschrauben.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 15.04.2009, 22:04
... und bei rechtsdrehender Milchsäure dreht sich mir der Magen um
Olli
(sorry)
Alt 16.04.2009, 07:00
Boot: Baja 275
Jungs,
Moin zusammen,
ok. ich meine den Verteilerfinger
Freundliche Grüße
Alt 16.04.2009, 09:55
Habe diese Probleme nie verstanden, habe bei jedem Motor bisher einfach am Verteiler,
(Da wo das Zündkabel zur Kerze geht, )
den Zylinder markiert (wasserfester Edding bzw., Kratzer mit Schraubendreher)
Auch beim Ersatz; Neuteil!
Somit kann man auch unter Stress schnell und sicher tauschen, ab-anbauen.
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:06 Uhr.
