Alt 11.04.2009, 17:39
Benutzerbild von JOS
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
907 Danke in 506 Beiträgen
Standard Problem mit Shurflo Pumpe
Hallo, vielleicht kann mir jemand helfen.
Habe eine Shurflo Druckwasserpumpe im Boot, Typ mit
3 Membrankammern. Sie fördert bzw.saugt kein Wasser mehr
an aus dem Tank und baut deßhalb natürlich auch keinen Druck
im System auf. Gibt es in Deutschland jemand, der sich dem
Problem annehmen kann.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Jürgen
Alt 11.04.2009, 18:00
Benutzerbild von divefreak
Jürgen
Dreck in den Flatterventilen
kannst einfach aufschrauben und sauber machen.
Oder Ventile kaputt, verkalkungen/dreck ist aber häufiger
MFG René
Alt 11.04.2009, 22:06
dressi dressi ist offline
278 Danke in 119 Beiträgen
Es gibt da wunderschoene Reparatursaetze mit neuer Membran zu kaufen, musst nur 3 Schrauben oeffnen (oder waren es 6??) - kann aber eigentlich jeder selbst machen.
Kleine Frage noch: Hast du denn die Zuleitung der Pumpe ueberprueft ob da noch was durchkommt (einfach mal mit dem Mund ansaugen)?
Gruesse, Dressi
Alt 12.04.2009, 08:16
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
Pumpe hatte ich schon auf, konnte keine sichtbaren Schäden
an Membrane finden. Dreck oder Kalk schließe ich mal aus, da
die Pumpe erst 2 mal lief. Ist so gut wie neu. Das mit der Zuleitung
ist ein guter Tip. Werd ich heute gleich kontrollieren.
Weitere Infos folgen.
Gruß Jürgen
Alt 13.04.2009, 09:55
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
Guten morgen,
so, gestern habe ich die Pumpe ausgebaut und auseinander
genommen und Membraneinheit gereinigt. Pumpe wieder
zusammengeschraubt und eingebaut. Probelauf ergab selben
Effekt. Pumpe also wieder raus und direkt mit Ansaugstutzen
ins Wasser, siehe da: läuft einwandfrei. Da die Überprüfung
der Zuleitung kein Ergebnis brachte konnte also ja nur Luft
in der Leitung das Problem sein. Also Pumpe nur an Zuleitung
angeschlossen und mit dem Daumen Den Abgang abwechselnd
geöffnet und geschlossen. 5-6 mal später kam ein Ansauggräusch,
die Zuleitung füllte sich mit Wasser und die Pumpe lief. Drucksystem
angeschlossen, alle Entnahmestellen getestet und das Problem war
gelöst. Yeah.
Wow, viel geschrieben. Wahrscheinlich hätte System entlüften zu
schreiben auch gereicht. Da ich aber auf diesem Gebiet absoluter
Laie bin, dachte ich, beschreibe mal wie man als Unwissender
da vorgehen kann.
Danke für Eure Tips.
Gruß Jürgen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:52 Uhr.
