Alt 11.05.2009, 15:02
voice voice ist offline
Boot: Libella Admiral
223 Danke in 154 Beiträgen
Standard Welche gfk Stärke für die verschiedenen Bereiche
Wir wollen
1. Spanplatten laminieren
2. Löcher schließen
3. ein hardtop bauen
welche mattenstärke nimmt man da??
ist es besser eine matte zu nehmen oder mehrere schichten glasfaser zu nehmen?
ist eine schicht ein arbeitsgang oder kann man mehrere lagen in einem arbeitsgang übereinanderlaminieren?
sorry für die vielleicht dummen fragen ...aber ich bin absoluter anfänger...
danke
voice
Alt 11.05.2009, 15:40
schau mal hier: http://78.47.106.105/showthread.php?t=28771
gibt aber noch viel mehr, einfach mal die Suche nutzen
Gruß Ralf
Alt 11.05.2009, 15:50
Benutzerbild von Michael Thon
Michael Thon Michael Thon ist offline
Boot: (ehemals) einen 9,5m Segel-Katamaran
797 Danke in 341 Beiträgen
Hallo Voice,
Spanplatten an Bord???? Grundsätzlich GAR NICHT für ein Boot zu empfehlen, auch wenn es innen ist, gibts eine Menge Luftfeuchtigkeit und Spanplatte saugt wie der Teufel....
Wenn es aber nicht zu vermeiden ist, nimm Epoxydharz mit Glasfasern und packe sie komplett ein!
Schicke mir eine private mail, damit ich Dir genaueres empfehlen kann.
Löcher schließen:
Epoxidharz kannst Du mit entsprechenden Füllstoffen und - falls nötig wg. Lastaufnahme o.ä.- auch mit Glasfaser-Schnipseln mischen, eventuell darauf dann eine oder mehrere Lagen Laminat (=Fasern mit Harz imprägniert).
"Nass in Nass" = erste Schicht ist noch nicht so weit gehärtet, dass man mit der zweiten Schicht direkt darauf auflaminieren kann. Dies hängt von der Dauer der Arbeit ab, von der Topfzeit des Harz/Härter-Gemisches (bestimmte Menge in ml, die man über die angegebene Zeit in einem Mischbecher belassen kann, ohne sie verarbeitet zu haben;
verteilt man das Material schnell und zeitig auf entsprechende Oberfläche, kann sich die Topfzeit [eigentlich sollte man dann besser von "Verarbeitungszeit" sprechen] verlängern; es hängt mit der sich entwickelnden Reaktionswärme zusammen, die beim Verteilen eher an die Umgebung abgegeben wird.....
Sonne / große Wärme, sowie große Mengen-Ansätze verkürzen die angegebene Topfzeit.
Es gibt Harze mit 2 Minuten bis zu 16 Stunden (wird beides je nach Anwendungsbedarf bei "Selbstbauers" eingesetzt!), wichtig wäre die Art der Anwendung (bspw. Hoz / GFK, Schaum-Sandwich) und die Umgebungsbedingungen (trockene warme Halle, offene Scheune, offenes Gelände....).
Schick mir eine PN und ich schreibe Dir dann genaueres!
Alt 11.05.2009, 17:43
ich meinte natürlich sperrholz....tztztztz montag und schon durch den wind...... das muss das alter sein...
Alt 12.05.2009, 15:09
Benutzerbild von Lucky130
Lucky130 Lucky130 ist offline
Boot: Yamarin
951 Danke in 517 Beiträgen
versuchs mal bei der suchfunktion
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:04 Uhr.
