Alt 15.04.2009, 14:42
eggerb eggerb ist offline
Standard Volvo AQ130 Wasser im Motoröl!
Bei meinem AQ 130 Habe ich bereits den Motor Schleifen lassen, den 2.Zylinderkopf. Beim Probelauf wenn das Wasser aus einem Faß gesaugt wird läuft der Motor auch bei 4800 u/min 10 min ohne Probleme.
Wenn ich aber das Boot im Wasser unter Last betreibe, sammelt sich immer wieder Wasser im Motoröl innerhalb kürzester Zeit.
Bitte um Hilfe
Alt 15.04.2009, 14:48
Benutzerbild von Ironhide
Ironhide Ironhide ist offline
Boot: Sprint 400
Rufzeichen oder MMSI: Bock auf Becks?
488 Danke in 292 Beiträgen
Ironhide eine Nachricht über ICQ schicken Ironhide eine Nachricht über MSN schicken
Ist der AQ 130 nichn 4Zyl? ohne einzelne Köpfe? Wie geht das dann das man nur den 2ten "schleift".
Mfg Stefan
Mitglied im WVG Bremen
http://www.wvg-bremen.de
Alt 15.04.2009, 15:08
45meilen 45meilen ist offline
33.982 Danke in 12.626 Beiträgen
Abgassammler gecheckt
Alt 15.04.2009, 17:05
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.088 Danke in 1.967 Beiträgen
Wasserpumpe (Impellerpumpe) prüfen. Da snd zwei Simmeringe verbaut und in der Mitte von Steg ein Loch. wenn das zusitzt, kann Wasser ins Öl
Andy
Alt 15.04.2009, 17:50
Benutzerbild von Hermberg
Hermberg Hermberg ist offline
Boot: Ockelbo DC21 "OERN"
Rufzeichen oder MMSI: DF4856 / 211492830
95 Danke in 62 Beiträgen
War jemand kürzlich an der Wasserpumpe? Dann mal prüfen, ob die beiden Wellendichtringe (Wedi; Simmering) richtig und auch richtig herum sitzen.
Jochen
Alt 16.04.2009, 05:52
ice113 ice113 ist offline
43 Danke in 27 Beiträgen
Moin,Ölkühler sind gerne Defekt oder undicht(habe noch zwei)kann auch ein Riss im Zylinder sein
Alt 16.04.2009, 06:56
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ich hatte mal das Glück,
das nachdem der Motor gebohrt wurde,
der Block ein Loch in der Laufbahn zum Wasserkanal hatte.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:31 Uhr.
