| Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
ich habe folgendes Problem. Ich habe mal vor Jahren ein Sportboot gekauft. Es ist von der Firma Vega und 4,50 m lang, aus GFK und hat einen 60 PS Aussenborder. Beim Transport ist uns leider mal der Außenborder aus einer hohen Kipp-Position gegen den Rumpf geknallt. Von außen ist kein Schaden sichtbar. Leider sind nun beim Fahren die Motorgeräusche sehr laut (weil wohl irgendwie der Spiegel mitschwingt). Desto länger das Boot im Wasser liegt, desto langsamer wird es. Also nach 10 Tagen im Wasser liegen, kommt man kaum noch ins Gleiten. Daraus schließe ich, dass sich der Rumpf irgendwie mit Wasser vollsaugt. Nun würde ich mal gerne wissen, was da kaputtgegangen sein kann und ob man das reparieren kann ? Also von außen und innen ist am Spiegel nichts zu sehen. Er muss irgendwie innerlich gebrochen sein (daher das Schwingen) und es müssen irgendwie Haarrisse da sein, wo Wasser eindringen kann. Nun hab ich hier auch gerade im Forum gesehen, dass dort unten im Rumpf Holzteile verbaut sein müssten ? Die saugen sich wahrscheinlich voll Wasser ? Wäre nett, wenn mir jemand mit Ahnung vom Bootsbau ein paar Infos geben könnte. gruß und danke, mcool |
hallo coolio
hört sich so an als ob sich dein zwischenboden mit wasser gefüllt hat...das holz wird sich auch mit der zeit mit wasser vollsaugen.. auf alle fälle muss das boot raus,danach solltest du wirklich nochmal alles prüfen und eventuell bilder vom spiegel bzw rumpf einstellen. und schaue dir das motor-bracket genau an,möglciherweise ist da was gebrochen.. gruß Mucke edit: wie lange ist das her? du sprachst von jahren..dein rumpf wird bestimmt voll sein und das heißt das du den boden vonn innen aufschneiden musst und alles erneuern musst..erstmal raus und bilder..
Semper Fidelis
Ich will da mucke in keiner Weise in Frage stellen, aber wo liegst Du und hast Du AF drauf oder nichts
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative |
das ist länger her. Das Boot lag 3 mal für je 12 Tage im Wasser. Nun war es schon 5 Jahre nicht im Wasser. Hatte keine Zeit für das Boot. Jetzt müsste der Boden doch trocken sein ? Sodass man es jetzt irgendwie dicht machen könnte ? gruß |
der Zwischenboden war bei meinem Boot ausgeschäumt, der Schaum war vollgesogen und setzte wohl auch irgendwelche Stoffe frei ? jedenfalls sind die Glasfasermatten um die Stinger vom Harz befreit und das Holz ist morsch, der Spiegel ist ebenso nur mit morschen Holzplatten gefüllt . Dadurch wird jedes Boot instabil. Der Rumpf ist aber sonst noch ok und Osmose hatt sich nicht eingestellt. Ich drück Dir die Daumen das es noch nicht soweit gekommen ist , Das lässt sich zwar alles recht gut reparieren, doch es dauert viele Tage bis Dein Boot wieder im Wasser liegt, und das Material kostet auch einige Euronen. Gruß Raaner |
