Alt 29.03.2009, 19:21
meckchris meckchris ist offline
Boot: Trident Pilot/45 PS Mariner
Rufzeichen oder MMSI: Elbdorsch
13 Danke in 13 Beiträgen
Standard Benzinanschluss am Motor defekt?
Moin Moin!http://www.boote-forum.de/images/smilies/icon_lol.gif Mein Motor oder meine Benzinleitung?stellen mich vor ein Problem.Der Pumpball an meinem Aussenborder wird nicht hart und am Anschluss am Motor höre ich ein Zischgeräusch.Das Benzin wird auch einwandfrei bis dorthin gepumpt.Habe gegen die Nadel am Einlass am Motor gedrückt,das funzt,aber sonst würde sich wohl auch nicht das Benzinleitungsanschlussstück am Motor arretieren lassen.Meine Frage an die Erfahrenen unter Euch.Woran kann es liegen,dass das Benzin nicht in den Vergaser gelangt und der Ball hart wird?http://www.boote-fohttp://www.boote-...on_redface.gif
Alt 29.03.2009, 19:30
Benutzerbild von Cooky-Crew
35.994 Danke in 10.476 Beiträgen
Wärst du so nett und änderst im Kontrollzentrum unter
Einstellungen ändern:
dann unter
Anzeige von Themen
dann unter
Sichtbare Elemente in Beiträgen
Grafiken anzeigen (einschließlich angehängter Grafiken und [img] Code Grafiken)
anklicken!
Danke und Gruß
UWE
Alt 29.03.2009, 19:53
Hallo meckchris,
der Pumpball muß nicht zwingend richtig hart werden, wenn du den Benzinschlauch hinter dem Filter ab machst und dann pumpst muß Benzin aus dem Schlauch kommen, wenn nicht würde ich mal den Pumpball tauschen, im Pumpball sind je nach Bauart 1 oder 2 Ventile, wenn die nicht dicht sind läuft das Benzin immer wieder zurück zum Tank
Alt 29.03.2009, 19:56
Benutzerbild von bentabe
bentabe bentabe ist offline
Boot: Rebell Mark II
78 Danke in 52 Beiträgen
Hallo (hier könnte Dein Name stehen)
Der Pumpball hat zwei Ventile die nur in Pfeilrichtung den Sprit durchlassen.Die können defekt sein.Auch kann der Ball in die verkehrte Richtung zeigen
Entferne doch mal das Anschlußteil vom Schlauch,welches auf den Motor gehört und pumpe wieder in den Tank.Dann weißt Du mehr und berichtest wieder
Ralf war schneller
Peer
Alt 29.03.2009, 20:04
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
Moin moin,
zum testen der Schnellverschlüsse einfach den Schlauch zum Vergaser abmachen und dann mal Pumpen. Wenn da der Sprit raus kommt, prüf den Filtereinsatz und die Membrane in der Benzinpumpe am AB. Hatte ich schon mal - da war nix mehr mit Spritfördern...
Gruß ALF
Alt 29.03.2009, 21:31
Daran könnte es liegen.Aber woher kommen die entweichenden Luftgeräusche am Motoranschluss?Darf denn überhaupt irgendwo Luft entweichen?
Alt 29.03.2009, 21:54
Hallo meckchris,
die Luft die im Schlauch ist muß ja irgendwo hin und entweicht da wo es am leichtesten ist spätestens im Vergaser,
wenn da viel Luft entweicht, könnte schon Luft angesaugt werden
Alt 30.03.2009, 07:26
Benutzerbild von oberfreak
oberfreak oberfreak ist offline
Boot: Sprint-umbau mit Suzuki DT65
Rufzeichen oder MMSI: Hardcore-Bootfahrer
1.298 Danke in 842 Beiträgen
oberfreak eine Nachricht über ICQ schicken
so lange der Motor noch läuft würde ich mir keine großen Sorgen machen...
sollte er nicht laufen, dann musst mal prüfen, ob bzw wo Sprit an kommt.
Wenn Sprit im Vergaser an kommt, dann liegts nicht am Vergaser...
Dass n Pumpball nicht hart wird ist je nach dem was es für ein Pumpball ist auch normal... Mein alter hatte nach ein paar mal Pumpen spürbaren Druck, die beiden, die ich jetzt habe, bauen gar keinen Druck in sich auf, fördern aber trotsdem den Sprit zum Motor.
MfG Dennis
http://boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=9208&dateline=1243884  322
Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt
Alt 30.03.2009, 12:48
Jo,werde nachher mal schauen,was sich machen lässt.Der Pumpball wird mal hart und mal nicht.Der Motor springt aber nur an,wenn der Ball hart wird.Ich kann zuschauen,wie das Benzin-Luftgemisch(schäumt)im Benzinfilter mit meinen Pumpbewegungen vor und zurückpendelt und am Vergaseranschluss dann Luft entweicht.Werde jetzt erst einmal mit einem dicken Dankeschön Eure Tipps+Ratschläge ausprobieren.Melde mich dann heute abend noch mal mit neuen Erfahrungen.
Gruss von der Elbe,meckchris
Alt 30.03.2009, 19:33
Na schau doch einer an.War also auf Fehlersuche und so lief es.Pumpball-Richtung alles ok.Benzinschlauch am Anschlusstück zum Vergaser abgezogen.Kein Tröpsche kümmt an.Der Pumpball verharrt im Vakuum,möchte gern und kann nicht.Ihr wisst wovon ich rede.Anschluss am Tank abgezogen und da war wieder das bekannte Zischgeräusch.Beäuge mir mal den Anschluss am Tank.Die Nadel hängt nen bischen um die Ecke.Richte alles mittig aus und alles löppt wies soll.Kann es das wirklich gewesen sein.Scheint jedensfalls so.Ist der Anschluss so empfindlich?Hat mich eine Stunde kostbarer Angelzeit gekostet.
Also Danke nochmal.Der Hering darf mich wieder fürchten.Grüsse aus Meck-Pom von Christian
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:08 Uhr.
