Alt 01.04.2009, 13:47
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.198 Danke in 682 Beiträgen
Standard Kraftaufwand Lenkung Z- Antrieb
bin da mit einem Boot gefahren das hatte einen Volvo Penta AD 31 DP.
Nach einer scharfen Wende musste ich das Steuerrad mit beiden Händen zurückdrehen, was solange gedauert hat, dass ich ohne Gegenlenken nicht auf Kurs kam.
wie schwergängig ist bei euch die Lenkung am Z- Antrieb (bitte nicht für Servolenkungen)?
gibt es bei Booten eine maximal aufzuwendende Kraft beim Lenken, ähnlich wie beim Auto?
wodurch kann man die Lenkkräfte bei Seilzuglenkungen reduzieren?
Was darf eine Umrüstung auf Hydraulik- oder Servolenkung kosten?
greeetz Frank
Alt 01.04.2009, 15:52
45meilen 45meilen ist offline
33.840 Danke in 12.596 Beiträgen
Verstärkt wird der Effekt dadurch das das Boot sich ins Wasser eingräbt und Du so nicht nur die Lenkung ( den Z ) wieder gerade bekommen mußt, sondern auch das ganze Boot.
Alt 01.04.2009, 16:16
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.477 Danke in 1.988 Beiträgen
Hallo Frank,
Zitat von Hagrid Beitrag anzeigen
... gibt es bei Booten eine maximal aufzuwendende Kraft beim Lenken, ähnlich wie beim Auto?
...mir ist neu, dass es so etwas geben soll.
... wodurch kann man die Lenkkräfte bei Seilzuglenkungen reduzieren?
... mit Sicherheit durch Pflege und Wartung. Ich würde es mal mit reinigen und neu fetten des Lenkgetriebes versuchen. Außerdem sollen die Rollen der Umlenkungen für die Seilzüge möglichst große Durchmesser aufweisen. Sie müssen überdies für das verwendete Seil geeignet sein. Vielleicht gibt es auch Scheuerstellen. Verfolge mal den Weg der Seilzüge.
Wenn Du eine Lenkung mit einem Bowdenzug meins bzw. besitzt kannst Du den eigentlich nur austauschen. Fetten geht da nicht.
Uwe
Alt 01.04.2009, 16:24
45.291 Danke in 16.679 Beiträgen
Ich mußte bei meiner Seilzuglenkung eine gefühlte Ewigkeit mit der Spannung der Seilzüge rumspielen, bis sie halbwegs leichtgängig war.
Alt 01.04.2009, 16:29
... genau, die Seilzugspannung muss so lose wie möglich, aber so fest wie nötig sein, damit die Reibung in der Schnecke reicht.
Uwe
Alt 01.04.2009, 17:48
Benutzerbild von fundmd
fundmd fundmd ist offline
Boot: Jeanneau NC37
1.504 Danke in 910 Beiträgen
habe auch schon mal an einer Schnecke gerieben, die wollte aber, dass die Reibung immer stärker werden sollte
LG Christian
Alt 01.04.2009, 17:52
... ham wer gelacht.
Uwe
Alt 01.04.2009, 20:01
Benutzerbild von stefan_hard
stefan_hard stefan_hard ist offline
Boot: Cranchi Riviera - Italien
22 Danke in 8 Beiträgen
Standard x
Das ist normal, dass bei stärckerem einschlagen die Lenkung nicht leicht retour geht. Nimm aber das Gas einen drittel weg, dann geht es besser. Mach aber nichts mit Gewalt, das beansprucht die Bowtenzüge.
Schöne Grüße von Bodensee
Boot: Cranchi Riviera. Motor: BMW Marine B130 2000ccm 130HP Z Antrieb
Alt 01.04.2009, 20:11
also ich hatte kaum noch Gas wenn ich nicht sogar im Leerlauf war
greetz Frank
Alt 02.04.2009, 04:22
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.605 Danke in 1.113 Beiträgen
greeetz Frank
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=69237
da bietet zufällig ein Kollege eine VP- Servolenkung an!!
lg aus Österreich
Alt 02.04.2009, 06:59
Benutzerbild von divefreak
greeetz Frank
Der AD31DP sollte schon ne Servolenkung haben, wenn kein Sparmodel verbaut wurde.
Dann ist bei den Symptomen der Steuerblock des Lenkzylinders defekt
MFG René
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:15 Uhr.
