Ich habe für den 6 PS Johnson (Seahorse, 2-Takter) 3 unterschiedliche Propeller.
1: 3-Blatt 8 x 7, (Nr. 3873342),die Blätter sind an der Blattoberkante gerader als unten, 2. 3-Blatt SMC 18 (keine weitere Bezeichnung vorhanden), aber vom Durchmesser wie Nr. 1, die Blätter sind gleichmäßig rund. 3. 2-Blatt 8 x 71/4, die Blätter sind sichelförmig. Kann mir jemand Angaben zu Nr. 2 machen? Mit welchem der 3 Propeller erreiche ich (bei gleicher Drehzahl) die höchste Endgeschwindigkeit wenn 1 und 2 in Steigung und Durchmesser gleich sind? Danke und Gruß Andreas |
Moin!
Ich würds ausprobieren, kommt ja auch immer aufs Boot an und so, denke das dir da mit Berechnung oder so schlecht geholfen ist!
Gruß Timo Einmal drin, alles hin.....
Ausprobieren werde ich es sowieso. Mir ging es eher um eine generelle Aussage ob 2- oder 3-Blattpropeller besser laufen und wie die Blattform zur Geschwindigkeit abhängig ist.
Hallo team shetland,
stell doch mal Fotos von den Props ein.
LG Falko aus HH
Ich würde sagen das 3Blatt besser laufen, besonders bei Aussenbordern mit hoher Drehzahl, wegen unwucht und so, bei 2Blatt rappelt es bestimmt mehr!
Gruß Timo Einmal drin, alles hin..... |
So, hier ein Foto der 3 Propeller in der oben beschriebenen Reihenfolge.
Es sind alles Alupropeller, Nr. 1 ist nur schon fertig. Geändert von team_shetland (28.03.2009 um 11:55 Uhr) |
