Alt 15.03.2009, 18:44
Tim0451 Tim0451 ist offline
Standard Mindest Kompression beim 3PS Johnson Ab
Moin moin,
erstmal Hallo aus dem Norden und jetzt kommt mein erster Eintrag!
ich wollte Heute meinen Außenborder zum Leben erwecken und beim Kompression prüfen kam folgendes raus: der eine Zylinder 7Bar der andere 8Bar.
Ist etwas zu wenig oder?
Alt 15.03.2009, 18:48
Benutzerbild von oberfreak
oberfreak oberfreak ist offline
Boot: Sprint-umbau mit Suzuki DT65
Rufzeichen oder MMSI: Hardcore-Bootfahrer
1.298 Danke in 842 Beiträgen
oberfreak eine Nachricht über ICQ schicken
Ich denke 7 und 8 bar gehen noch in ordnung. Unter 6 Bar ist nicht mehr so pralle
MfG Dennis
http://boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=9208&dateline=1243884  322
Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt
Alt 15.03.2009, 18:56
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Moin !
Damit kann man noch leben.
Unter 7bar würd ich mir Sorgen machen, da dürften dann die Kolbenringe durch sein oder Zylinderkopfdichtung platt.
MFG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 15.03.2009, 18:59
anton62 anton62 ist offline
ich werde sagen 7 bar ist ok.
beim warmen motor steig die kompression bis 30%.
MfG
Anton
Alt 15.03.2009, 19:03
Ok, dann geht meine Fehlersuche weiter. Wo bekomme ich ne Reperaturanleitung her ist nen alter Johnson mit 3PS zwei Zylindern. Modellnummer muß ich mal abschreiben!
danke schonmal!
Alt 15.03.2009, 19:08
MfG
Anton
Oder auch das Gegenteil
Bei Reihenmotoren kann auch die Kompression sinken bei warmen Motor.
Ist dann aber normal.
Was ist denn das Problem ?
Motor läuft nicht ?
MFG
Jan
Alt 15.03.2009, 19:27
Er lief kurz und nun will ich den Fehler finden. Ich denke das die Zündung eingestellt werden muß da die Kontakte erst aufgehen wenn der Kolben schon wieder auf dem Weg zum UT ist. Die Motordrehzahl wird über die Zündung gesteuert und nicht durch einen Gasgriff. Ne Rep.anleitung wäre hilfreich um ihn genau einzustellen nur woher nehmen!?
Alt 15.03.2009, 20:08
Moin !
Mit dem Werkstatthandbuch kann ich dir nicht helfen.
Evtl. mal im Flohmarkt anfragen.
Aber wenn er kurz lief ?!
Haste mal Vergaser gereinigt ?
Zündkerzen neu ?
MFG
Jan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:55 Uhr.
