Alt 06.05.2009, 16:54
Benutzerbild von redfox
redfox redfox ist offline
11 Danke in 3 Beiträgen
Standard Generator an Deck
wir möchten einen 2 KW Generator an Deck betreiben. Für uns stellt sich nun die Frage, was wir aus Sicherheitsgründen dabei bedenken sollten.
Ich denke bei dieser Frage nicht an so grundlegende Dinge, wie den Generator vor Wasserschlag zu schützen, die Verwendung von einwandfreien Gummikabeln etc., sondern an Umstände, die der "Nicht-Fachmann" vielleicht nicht bedenkt. Es wäre nett, wenn jemand mit Fachwissen etwas dazu sagen könnte.
Vielen Dank und beste Grüße
Klaus
Alt 06.05.2009, 20:00
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
Hallo Klaus,
denkt vor allem an die Windrichtung, wenn ihr das Ding an Deck betreibt.
Wenn man eine Weile in den Abgasen sitzen muss, ist das nicht so pralle.
Und auch die Nerven der eventuellen Nachbarn berücksichtigen.
Auch wenn es ein leiser 4-Takter ist, wird es auf die Dauer nervig.
Hatte mal das "Vergnügen" in Oschersleben an der Rennstrecke neben einem WoMo-Fahrer zu zelten, der das Teil grundsätzlich dann anschmiss, wenn wir gerade gemütlich vor dem Zelt saßen.
Wir haben dann die Anflüge von Gewaltbereitschaft mit einem erfrischenden Getränk ertränkt, sonst hätte es noch Haue gegeben!
Liebe Grüße
Jan
Alt 06.05.2009, 20:07
Benutzerbild von OceanixTS
5.589 Danke in 1.551 Beiträgen
Also, entweder was vernünftiges schallgedämmtes im Boot fest einbauen, sonst in jedem Fall einen 4 Takter ggfs einen den man auch mit Gas betreiebn kann und dann eine schöne Schallschutzhaube bauen (Sperrholz, Mineralwolle o.ä.) und dann einen flexiblen Abgasverlängerungsschlauch min. 1m lang aus der Box Führen (dto. Zufuhr) dann ist es leise und steht zu dem Brandgeschützt in einer Schallschutz box. Zu/Abluft auch über isolierte Aluschläucheführen (Bucht ab 1 Euro) und es ist keine Ruhe aber 90% des Lärms und vor allem die Vibrationen sind weg...
Wir haben das auch so im Sprinter eingebaut, geht super und man kann sogar im Auto essen und telefonieren ohne was zu hören...
Kostet 30-50 Euro Material, ist aber das vielfache wert...
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 07.05.2009, 18:25
sea114 sea114 ist offline
136 Danke in 101 Beiträgen
und wie siehts dann aus wenn man vor Anker liegt, Lärm und Abgase sind dann bestimmt Richtung Plicht
Gruß Bernd
Alt 07.05.2009, 19:48
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.814 Danke in 1.782 Beiträgen
Gruß Bernd
Ja. Und? Wenn's doch sooo viel billiger ist als ein Einbaugenerator? Da stört weder der Krach, noch der Gestank, und der Platz für die Schallschutzkiste auf dem Vorschiff (so ein Generator braucht keine Kühlung) ist bestimmt auch kein Problem.
Alt 07.05.2009, 20:12
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.478 Danke in 1.989 Beiträgen
Hallo Jörg,
gerade von dir hatte ich eher auf eine konstruktiven Beitrag gehofft.
Zitat von redfox Beitrag anzeigen
... sondern an Umstände, die der "Nicht-Fachmann" vielleicht nicht bedenkt. Es wäre nett, wenn jemand mit Fachwissen etwas dazu sagen könnte ...
Bestimmt gibt es Gründe, dass man den Generator an Deck haben möchte. Die sollten doch gar nicht diskutiert werden, sondern Dinge, die man dabei tunlichst vermeiden sollte.
Uwe
Alt 08.05.2009, 09:18
Boot: Hanseat 70B2
Uwe & All,
bitte verzeiht, mir sind die Pferde durchgegangen. Ich bin der festen Überzeugung, dass das keine praktikable Lösung ist:
Ich habe diese "Lösung" am eigenen Leibe erlebt, ein laut Prospekt flüsterleiser Honda lief 5 Stunden zum Batterieladen auf dem Vorschiff. Danach waren wir alle urlaubsreif, das Ding wurde als unerträglich laut und entsetzlich stinkend empfunden, seither ist es zumindest von uns nie wieder benutzt worden. Übrigens, das Boot von dem ich rede ist 18m lang...
Zur Info: der Honda EU20i veranstaltet nach Werksangaben einen Radau von 81-90dB (A) - bei gewerblichen Tätigkeiten ist da Gehörschutz vorgeschrieben. Natürlich wird immer geschrieben 53-59dB(A), aber das gilt für den Lärmpegel in 7m Abstand, wenn das Ding frei auf der Wiese steht, die einen Großteil des Lärms schluckt. Und selbst das ist eben schon unangenehm - etwa wie ein Fernseher, der bei "normaler" Lautstärke ohne Empfang vor sich hin rauscht.
Wo man auf einer Segelyacht kleinerer Größe die vorgeschlagene Kiste zur Schalldämmung auf dem Vorschiff unterbringen will (Generator51 x 29 x 43cm, mit nur ein wenig Luft und Isolation wäre die Kiste also mindestens 60 x 40 x 50cm), und wie der Motor in der Kiste gekühlt werden soll ist mir schlicht nicht vorstellbar. Ausserdem ist zu beachten, dass diese Generatoren in der Regel nicht schräglagefest sind, das heisst sie können nur vor Anker oder im Hafen benutzt werden.
Ich habe die solche und ähnliche Fragen in meinem Geschäft jeden Monat mehrfach zu beantworten, meist um Vollmond herum.
Alt 08.05.2009, 09:30
Hallo Jörg,
vielen Dank für die Erklärung.
Ich kenne Klaus. Er betreibt den Generator nicht auf seinem Segelboot, sondern beruflich auf einem Berufsfahrzeug. Er soll sich selber äußern, was genauer er wissen möchte. Zur Zeit befindet er sich im Wattenmeer hinter Sylt, wenn ich ihn richtig verstanden habe. Er ist dort nicht online.
Du bist auf jeden Fall jemand, auf dessen Meinung ich in diesem Zusammenhang setzen würde. In diesem Forum vermute ich grundsätzlich eine große Menge technische Fachkompetenz. Man muss nur die Leute motivieren, sie zu zeigen.
Uwe
Alt 08.05.2009, 18:23
Standard Noch einmal Generator
Liebe "Forumer",
vielen Dank für eure Beiträge. Uwe hat recht, wir möchten den Generator beruflich betreiben, um auf unserer Janneau Esteou genug Strom für ein Seitensicht Sonar und ein flachseismisches Lot zu haben. Da spielt Schallschutz keine so wirkliche Rolle und Ankernachbarn werden erst Recht nicht gestört. Bei meiner Anfrage ging es mehr darum was "elektrisch" zu beachten wäre. Bisheriger Aufbau: Generator an Deck, ein kleines Zelt mit guter Luftzufuhr als Schutz vor Spritzwasser, zusätzlicher Abgasschlauch nach außenbords und ein gutes Gummikabel bis in die Kajüte, wo die Geräte angeschlossen sind. Eine Frage wäre z.B. ob der Generator geerdet (z.B. Draht über die Reling) werden sollte, wie es der Hersteller für den Betrieb an Land vorschlägt.
Da bisher das Wetter zu rau war, sind wir noch nicht los gekommen und ich daher immer noch "auf Draht". Aber morge sollte es wohl klappen.
Klaus
Alt 10.05.2009, 10:51
Kölsche Jung Kölsche Jung ist offline
51 Danke in 11 Beiträgen
Kölsche Jung eine Nachricht über ICQ schicken
Kann ich so nicht bestätigen. Haben so einen kleinen Honda auch bei reichlich Krängung und Seegang im Cockpit benutzt.
Abgesehen von Lärm und Gestank tat der Kleine, trotz einiger Salzwasserduschen der irischen See, einwandfrei seinen Dienst.
Nic
Alt 10.05.2009, 13:28
Hallo Jörg, zu
Also bei Rotek (rotek.at) geht das völlig problemlos, die lutgekühlten haben einen thermostatgesteuerten Lüfter, die Zufuhr per Schlauch, auf der anderen Seite einen Abluftschlauch, aus Alu mit 28mm isolierender Füllung, dazu eine Bitumeneinlage. Bisher nie eine Überhitzung oder Zwangsabschaltung, eingebaut im Sprinter - nie Ärger gahbt, ist ein 3,2KW mit 3 Phasen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:12 Uhr.
