Alt 10.03.2009, 23:42
Benutzerbild von Kajütsegler37
Kajütsegler37 Kajütsegler37 ist offline
Boot: Compass 31
Rufzeichen oder MMSI: DB 4858
16 Danke in 14 Beiträgen
Standard Frage zur Stopfbuchsenpackung !
wer kann mir sagen wieviele Dichtringe in der Regel in eine Stopfbuchse hineinkommen ? Die Welle hat einen Durchmesser von 30 mm und ich denke es kommt eine 4 mm oder max. 5 mm Packung rein.
Beim Kauf des Bootes waren zuviele Ringe drin und die Verschraubung ließ sich nicht mehr zusammendrehen.
Gibt es hier jemanden der sich damit gut auskennt ?
Chris
Hits:	1541
Größe:	68,8 KB
Das Leben ist zu kurz, um sich über alles zu ärgern.
Alt 11.03.2009, 00:19
Benutzerbild von Liebertee
2.337 Danke in 869 Beiträgen
Bei allen Stopfbuchsen die ich bisher gemacht habe waren zwischen 3 und max 5 Ringe drin.
Bei meiner sinds zur Zeit auch 3 ( 25er Welle ), ich hab mal ne Zeit lang nur 2 dringehabt, war im Stand dicht aber in Fahrt nicht genug.
Kann man aber durchaus nachmessen, die Stärke der Schnur ergibt sich ja aus der Differenz zwischen Außendurchmesser der Welle und Innendurchmesser der Buchse, die Tiefe der Bohrung in der Buchse abzüglich einiger Gewindegänge zum vor-anziehen ergibt dann die Anzahl der Ringe.
Weniger als drei sollten es aber nicht sein, denke ich....
Gruß, Norbert
Alt 11.03.2009, 09:21
Benutzerbild von Hardy64
Hardy64 Hardy64 ist offline
Boot: Polaris Amazone (AQ290A an A280D)
Rufzeichen oder MMSI: Barracuda
17 Danke in 12 Beiträgen
Dem kann ich mich nur anschließen. Ich habe immer soviel Ringe reingelegt, das genug Spiel zum nachziehen der Mutter vorhanden war. Die Stoffbuchsenpackung bei meiner Nordlicht hat mit nachziehen ca. 3-4 Jahre gehalten. Zuletzt habe ich die Stoffbuchse durch Simmerringe ersetzt. Dann war, bis zum Verkauf des Schiffes (6 Jahre) Ruhe.
Hardy
Schöne Grüße von der Schlei
BARRACUDA Missunde
Alt 11.03.2009, 10:34
Benutzerbild von Frank R
Frank R Frank R ist offline
Boot: Crouisers 39 coupe
349 Danke in 137 Beiträgen
Hardy
Das klappt ,
ich habe letzte Saison es genau so wie Hardy gemacht , danach war alles oK
Gruss Frank
Alt 11.03.2009, 10:42
Benutzerbild von jaka-bubi
539 Danke in 432 Beiträgen
komplett dicht ?
wäre ja klasse.
meine wellenanlage habe ich auch gerade ausgebaut, könnte ich ja auf simmerringe umstellen (20 er welle)
Grüsse von Spree und Schwielochsee - Norbert
Denk an die Umwelt - fahr mit dem Bus
Alt 11.03.2009, 11:02
13.522 Danke in 6.348 Beiträgen
Wellendichtringe (z. B.Simmering, Markenbezeichnung) kann ich nur empfehlen. Bei meinem alten Boot waren die 9 Jahre dicht, dann tröpfelte es gelegentlich. Nach Ausbau fand ich einen Grashalm, der sich in die beiden Wedi reingearbeitet hatte. Trotzdem waren die Wedis noch unbeschädigt. Habe die nur getauscht, weil ich schon neue hatte. Kosten bei 35iger Welle: unter 10 €.
Alt 11.03.2009, 15:42
Boot: Compass 31
Danke schon mal für die schnellen Antworten und Tips.
Das mit dem Ausmessen klappt bei mir nur im ausgebauten Zustand da ich sonst nur sehr schwer da ran komme wegen der Einbautiefe und Lage der Stopfbuchse.
Das mit dem Simmering finde ich eine gute Lösung
Dafür muss ich aber die Welle ausbauen und zerlegen um die Ringe aufzuschieben, das geht im Wasser zur Zeit schlecht. Ich werde mal versuchen die alten Dichtungsreste rauszumachen und dann versuchen 3 Stück einzusetzen.
Ich muss jetzt mal sehen wo ich die Packungen herbekomme. Ich glaube bei Toplicht kann ich sie bestellen.
Chris
Alt 11.03.2009, 17:39
Benutzerbild von Pellworm
Pellworm Pellworm ist offline
Boot: LM27
775 Danke in 346 Beiträgen
Also alle solltest Du im schwimmenden Zustand nicht erneuern, zwei sollten immer noch verbleiben um einen Wassereinbruch beim Arbeiten zu verhindern. Ich hatte bei meinem vorigen Boot eine Volvo-Penta-Stopfbuchse aus Gummi, war auch nicht schlecht und konnte auftretende Vibrationen der Welle kompensieren. Gibts z.B. bei SVB. Gruß aus Berlin, Christian von der Pellworm
Alt 11.03.2009, 19:32
Benutzerbild von Supra
Supra Supra ist offline
Boot: Fiart Mare Brezza mit Mercury
Rufzeichen oder MMSI: Gibt es nicht
421 Danke in 259 Beiträgen
3 Ringe sind ok, hatte bei meinem Wasserskiboot auch nur 3 Stück drin, da es aber nie 100% dicht ist habe ich vor der letzten Saison umgerüstet auf PSS Wellenabdichtung mit Wasserkühlung. Das beste was ich machen konnte 100% dicht.
Gruß Supra
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:34 Uhr.
