Alt 08.03.2009, 17:44
Ecki04 Ecki04 ist offline
Boot: Tuckerboot, Phantom 21
188 Danke in 51 Beiträgen
Standard 290 Antrieb
hat schon mal jemand die Hydraulikschläuche von den Trimzylindern erneuert?
Wenn ja meine Frage geht das auch ohne den Antrieb abzunehmen?
Ecki04
Alt 08.03.2009, 17:56
Benutzerbild von divefreak
Ecki04
Geht
Aber wenn du noch die 2 teiligen hast kann es sein das der Motor raus muß
MFG René
Alt 08.03.2009, 18:01
was für 2 teilige ?
Der Hydraulikschlauch vom Zylinder zum Transom ist Defekt.
Der hat doch mit dem Motor nichts zu tun oder ?
Ecki04
Alt 09.03.2009, 19:02
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.088 Danke in 1.967 Beiträgen
Der Hydraulikschlauch ist zweigeteilt, dh der vom Zylinder geht bis an das transom. Den kriegste ohne Boot raus nicht gewechselt
http://www.marinepartsexpress.com/VP...RIVE%20UNI.pdf
Andy
Alt 09.03.2009, 21:23
Danke für die Info
also Antrieb abbauen
Ecki04
Alt 09.03.2009, 21:25
Danke für die Info
Ecki04
Nein...
mußt du nicht
MFG René
Alt 10.03.2009, 08:25
Echt
das heist die Zylinder vom Antrieb lösen,
Antrieb nach oben und Schläuche wechseln ?
Ecki04
Alt 10.03.2009, 09:18
Echt
Ecki04
im Prinzip ja.
Je nach Grad des Gammels kannst die inneren Schläuche gleich mit wechseln weil oft die Verschraubung beim Lösen vom äuseren Schlauch kaputt geht.
MFG René
MFG René
Alt 10.03.2009, 11:31
Prima
Danke für die Tipps
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:35 Uhr.
