Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 44 von 44
Alt 26.02.2009, 11:23
Humbug Humbug ist offline
Boot: Atlantic Marine 570
Rufzeichen oder MMSI: Mahlzeit
273 Danke in 159 Beiträgen
Standard Einbau Heckgeber Fishfinder/Plotter
Moin Forum,
der Frühling naht und ich mache mir Gedanken, wie ich meinen neuen
Fishfinder/Plotter von Northstar mit seinem Spiegelheckgeber verbinden
soll.
Der Geber ist vergossen und das daran hängende Kabel hat nach ca. 8
Metern einen gut 1,5cm breiten Stecker.
Diesen Stecker abzuschneiden ist offenbar nicht so gut, oder kann man
das doch gefahrlos tun?
Ansonsten müßte ich ja auch ein mind. 1,5cm großes Loch in den Spiegel
bohren. Falls das der Fall ist...wie würdet ihr dieses Loch (mit Kabel darin)
wieder verschließen? Silikon, Sika, Harz?
Danke schonmal
Alt 26.02.2009, 13:21
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.310 Danke in 1.474 Beiträgen
kannst ohne Probleme das Kabel durchschneiden. Musst es später nur wieder vernünftig miteinander verbinden.
Alt 26.02.2009, 18:34
Benutzerbild von Hardy64
Hardy64 Hardy64 ist offline
Boot: Polaris Amazone (AQ290A an A280D)
Rufzeichen oder MMSI: Barracuda
17 Danke in 12 Beiträgen
Hi Christian,
ich habe mit dem Geber am Heck sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Es gibt zu viele Verwirbelungen. Erst nachdem ich den Geber, an der tiefsten Stelle in der Bilge auflaminiert hatte, bekam ich ein klares sauberes Bild.
Hardy
Schöne Grüße von der Schlei
BARRACUDA Missunde
Alt 26.02.2009, 18:45
Benutzerbild von JPCool
JPCool JPCool ist offline
Zitat von Hardy64 Beitrag anzeigen
Hi Christian,
Hardy
Also, ich verstehe das richtig, der Geber muss nicht direkt ins Wasser, er beamt auch durch Plastik?
Alt 26.02.2009, 19:13
Benutzerbild von Searay270SD
Searay270SD Searay270SD ist offline
Boot: Sealine F 33
Rufzeichen oder MMSI: Huhu Karsten
1.032 Danke in 553 Beiträgen
Jawohl das macht er.
Du darfst beim Einbau nur keine Luftblasen unter dem Geber haben.
Ich werde meinen Geber euch einlaminieren.
Gruß aus Münster
Karsten
Alt 26.02.2009, 20:06
Benutzerbild von UweK.
UweK. UweK. ist offline
390 Danke in 205 Beiträgen
Hallo Christian,
da Du ein Kombigerät hast, könnte es sein, dass Du einen Heckgeber mit drei Funktionen (Echo, Geschwindikeit, Temp.) verbauen musst/willst.
In diesem Fall geht die Montage im Inneren des Bootes natürlich nicht.
Ich habe damals bei meinem Navman das Kabel des Heckgebers nicht
zerschnitten und das Loch oberhalb der Wasserlinie gebohrt. Ein passendes 'Mini- Lenzer' Blech darüber montiert und alles war gut.
Gruß, Uwe
Alt 27.02.2009, 08:39
Vielen Dank für die Antworten,
das mit dem Einkleben im Inneren wäre auch meine favorisierte Lösung
gewesen, jedoch vermutet UweK ganz richtig, dass es sich hierbei um
einen Multifunktionsgeber mit zusätzlichem Paddelrad und Temperaturgeber
handelt.
@UweK: Wie hast Du das relativ große Loch wieder abgedichtet?
@all: Sind eure Erfahrungen mit externen Gebern allgemein so bescheiden
wie Hardy es beschreibt?
Schönen, kurzen Freitag
Alt 27.02.2009, 09:46
Boot: Sealine F 33
handelt.
Ich messe die Wasserthemperatur mit dem großen Zeh
Ein Paddelrad haben die Geber auch nicht, kann mich zumindest nicht bei meinem dran erinnern.
Die Geschwindigkeit wird über GPS ermittelt.....
Einlaminieren und fettich is.
So wird mein High Tech -Geschoß nächste Woche eingebaut ....
Karsten
Alt 27.02.2009, 11:10
Der Paddelradgeber macht Sinn, falls Du einen Benzinverbrauchsrechner
betreibst (so wie mein Northstar-eierlegendeswollmilchsau-Teil), um
"konstantere" Werte zu erhalten in Gewässern mit unterschiedlichen
Strömungssituationen (z.B. Flüssen).
Alt 27.02.2009, 11:56
Benutzerbild von JOS
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
907 Danke in 506 Beiträgen
Hab den gleichen, denke ich, vor kurzem drangebaut.
Einfach wie UweK beschrieben vorgehen. Dann is gut.
Kabel trennen und wieder zusammen würde ich nicht
machen. Hab das nämlich auch vor gehabt und als Info
bekommen, daß sich evtl. die Werte des Gebers verändern
können aufgrund eines anderen Widerstands. Ob das aber
stimmt kann ich nicht sagen.
Gruß Jürgen
Alt 27.02.2009, 11:59
Boot: Sealine F 33
Warum benötigt man einen Benzinverbrauchsgeber??? Wofür???
Das Bootsmotoren Benzin benötigen ist klar....
Ob meine beiden Motoren 30 oder 40 oder mehr die Stunde verbrauchen .....
das ist mir persönlich völlig egal...... Spass kostet Euronen
Karsten
Alt 27.02.2009, 22:41
Benutzerbild von IngoNRW
IngoNRW IngoNRW ist offline
Boot: 30ft Segler Verl
1.216 Danke in 624 Beiträgen
Kann man den Geber auch im Motorraum einlaminieren, ganz vorne unter den Keilriemen? Woanders komme ich leider nicht an den Kiel ran ohne den Tank auszubauen.
Gruß Ingo
Alt 28.02.2009, 08:57
Hallo Christian,
habe Dir gestern mal zwei Fotos meiner Montagelösung gemacht.
Auf diese Art musste ich nur den Geber am Rumpf montieren. Und da
am Boot eine Badeplattform montiert ist, fällt das dünne, angepasste VA Rohr
kaum auf.
Das große Loch habe ich unter der Klappe gebohrt, wo ursprünglich
die Badeleiter untergebracht war, aber das siehst Du ja alles auf den Bildern....
Gruß, Uwe
PS.: Im Übrigen bin ich mit den Gebersignalen meines Trackfish 6500 sehr zufrieden und würde Dir auch davon abraten, die Geberleitung zu durchtrennen.
Am Messestand von Navman auf der Boot 2006
sagte man mir, es könne Probleme mit den Echolotsignalen geben.
Hits:	656
Größe:	17,7 KB
ID:	122939   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Mini- Lenzer Kunststoff.jpg
Hits:	625
Größe:	15,2 KB
Angehängte Grafiken
Alt 28.02.2009, 21:02
Benutzerbild von ChristianB
ChristianB ChristianB ist offline
31 Danke in 21 Beiträgen
Hallo Christian,
bei meinem Humminbird Echolot heißt es ganz klar Kabel nicht durchtrennen, da nach dem wiederverbinden die Funktion nicht mehr gewährleistet ist.
Ich hab bei der Demontage meines Heckgebers das Kabel versehentlich beschädigt und kann das jetzt auch verstehen, da es sich um äußerst dünne Kabel handelt und die Masse gleichzeitig als Abschirmung dient.
Ich hab nach dem Malheur in meinem Boot einen Geber innen im Rumpf verklebt und bin von der Funktion jetzt absolut begeistert, er zeigt auch bei hohen Geschwindigkeiten viel zuverlässiger an und muss nicht mehr von Algen befreit werden
Alt 02.03.2009, 10:15
Karsten
Spass ist für mich, in meinem wassertankstellenlosen Revier, so selten wie
möglich Benzinkanister schleppen zu müssen.
Spass ist für mich, mich nicht nur auf die "extrem grobe Schätzung" der
eingebauten Tankuhr verlassen zu müssen.
Spass ist für mich, verantwortungsvoll mit den Ressourcen umzugehen und
nicht durch sinnlose Verschwendung der Welt beweisen zu müssen, wie
irre reich ich doch bin.
Alt 02.03.2009, 10:31
Zitat von UweK. Beitrag anzeigen
Hallo Christian,
kaum auf.
Saubere Arbeit Uwe!! Vielen Dank für die Bilder
Mit was hast Du das Loch wieder zugemacht? Sika?
cU,
Alt 02.03.2009, 17:49
Bootammeer Bootammeer ist offline
99 Danke in 79 Beiträgen
Hallo ich hätte eine Frage bezüglich des Echolotgebers !
In meinem Boot ist ein Echolotverbaut das mir nicht wirklich die Tiefe angibt !
Es ist auch keine stetige Abweichung zu erkennen das er Z.B. immer 2m falsch anzeigt !
Es stimmt ,dann stimmte es einmal um 2m nicht dann um 20cm usw.
Da ich hier gelesen habe das es sein kann wenn eine Blase unter dem Geber ist das es nicht richtig funktioniert dachte ich baue ihn einmal aus ! Nur wie ist der Geber verklebt ? Harz / Silikon / Sika
Ist vom werk aus verbaut ! Oder ist er sogar einlaminiert ? Ich habe auch gelesen das in dem Geber eine Ölhaltige Substanz sein soll und diese sollte man prüfen . Aber der Geber ist ja vergossen so wie das aussieht und da kann ich doch nicht einfach öffnen. Leider gibt es vom Hersteller MAXUM 1900 bj 2000 vom Vertreib in D keine Informationen über das gerät ! Aussage Haben nicht ist schon zu alt !
Was würdet ihr machen !?
Skizze hängt an
LG Markus
Name:	Echolot gerber.jpg
Hits:	509
Größe:	5,2 KB
Alt 02.03.2009, 18:49
Benutzerbild von andy1972
andy1972 andy1972 ist offline
BF-Smutje
Boot: Kein Boot mehr, aber eines Tages wieder !!!
3.572 Danke in 711 Beiträgen
andy1972 eine Nachricht über ICQ schicken
jetzt muss ich auch mal fragen:
wenn ich nun den Geber unten in die Bilge einklebe, darf aber der Rumpf keinen Hohlraum haben!? oder?
Wenn die Polizei sagt "Papiere" und ich sag "Schere"..hab ich dann gewonnen?
Alt 02.03.2009, 19:26
cU,
Hallo Christian,
habe Pantera Dichtmasse verwendet.
Auszug aus einer Artikelbeschreibung:
"Pantera - Klebe- u. Dichtmasse auf MS-Polymerbasis. Frei von Lösungsmitteln, PVC und Isocyanten. Ist als Dichtmittel und als Kleber, sowohl auf nassen als auch auf trockenen Oberflächen, einsetzbar. Geöffnet noch ca. 1 Jahr (!) lagerfähig. Kurze Aushärtungszeit, 1 Std.. Hohe mech. Festigkeit und Temperaturbeständigkeit (-40 bis +130 Grad C). Benötigt keinen Primer!"
Gruß, Uwe
Alt 02.03.2009, 20:28
searay270 SD searay270 SD ist offline
32 Danke in 14 Beiträgen
Dann kaufe Dir ein Boot mit einem 45 PS Diesel, dann verbrauchst Du 2-3 l/Std. Dann must Du Dir und anderen nichts beweisen.
Ich glaube auch, dass Du meine Antwort völlig falsch verstanden hast.
Ich muss niemandem hier noch an meinem Liegeplatz beweisen, wie reich ich bin oder auch nicht.
ABER WENN ICH MIR EIN BOOT MIT 9,50 m LÄNGE UND 3,00 M. BREITE ZULEGE....... DANN VERBRAUCHT DER MOTOR BENZIN:
Das ist so. Bei 2 Motoren verbrauchen diese mehr als ein Motor. Das ist auch so. Dieses war mir beim Kauf des Bootes bekannt.
Deswegen benötige ich : KEINEN DURCHFLUSSGEBER:
Ob 30 Liter oder 40 Liter die Stunde..... mir völlig egal. Sonst hätte ich mir ein anderes Boot kaufen müssen.
Siehe Anfang meines Thrööts....
Karsten
Alt 02.03.2009, 20:43
OMC-Forum-Papst
9.796 Danke in 4.057 Beiträgen
An der tiefsten Stelle dürfte kein Hohlraum sein,nur GFK .
Mein Geber ist im vorderem Drittel in das V vom Rumpf eingeklebt ..
mfg Andy
Alt 02.03.2009, 22:48
BF-Smutje
Hi Andy
da muss ich aber erst mal hinkommen!
Bei mir ist alles aufgebaut! Ich komme nur im Motorraum in den Rumpfbereich!
Muss mal gucken, was unter dem Teppich (der soll eh raus) an Schrauben verbirgt....
Deshalb dacht ich ja daran, den Geber in die Bilge zu setzen. Nur wie bekomme ich an Land raus, ob dadrunter Hohlraum ist? (im Wasser würde ich den Geber einfach mal anschließen)
Alt 02.03.2009, 22:56
OMC-Forum-Papst
Hi Andy
Dann setz ihn senkrecht in die Bilge .Die Fläche mit Aceton reinigen und einkleben .Aufpassen das das Kabel nicht an die Riemscheibe oder Keilriemen kommen kann .
mfg Andy
Alt 03.03.2009, 01:07
BF-Smutje
meinste denn, dass es in dem Bereich keinen "doppelten Boden" gibt?
Alt 03.03.2009, 01:23
OMC-Forum-Papst
Ich kenn die Bilge einer Freedom nicht .Der Boden von der Bilge müßte V Förmig sein ,so wie der Rumpf von außen .
mfg Andy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:18 Uhr.
