Alt 24.02.2009, 01:13
Benutzerbild von zibl3
zibl3 zibl3 ist offline
Boot: Segelböötchen mit Schlauchi
Rufzeichen oder MMSI: HBY 3860 / HB9 RPQ / MMSI 269 362 000
329 Danke in 177 Beiträgen
Standard Problem mit Eno Gasherd
bei meinem 7-jährigen eno-gasherd gibts ein problem mit der flammesicherung. innert kurzer zeit (2 wochen) fiel bei beiden brennern die flammesicherung aus.
das heisst, beim starten dreht man den leistungsknopf und drückt diesen ein. dann zündet man. soweit alles ok. der brenner funktioniert. nun müsste man den knopf nach ca 10 sek loslassen können, weil inzwischen die flammsicherung ansprechen sollte. das hat sie auch immer problemlos getan. nun tut sie das offenbar nicht mehr. denn beim loslassen des leistungsknopfes löscht der brenner sofort. wer kennt diese störung und wie lässt sie sich beheben?
für sachdienliche tipps schon jetzt herzlichen dank.
__/)___ zibl3 ___/)__
navigieren wie früher
Alt 24.02.2009, 06:21
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
Moin moin,
ist denn genug Gasdruck da bzw. hast Du den Druckminderer mal geprüft?
Gruß ALF
Alt 24.02.2009, 06:58
Boot: Prion T-Canyon
Bei meinem Eno-Gasofen hatte ich das gleiche Problem.
Allerdings nur beim Backofen, nicht bei den Kochstellen.
Im Backofen hatte sich der Temperaturfühler etwas verbogen und stand nicht mehr inmitten der Flamme. Gerade gebogen und dann ging's wieder.
Alt 24.02.2009, 16:19
Zitat von FALKE Beitrag anzeigen
.....ist denn genug Gasdruck da bzw. hast Du den Druckminderer mal geprüft?....
als gelernter ingenieur kontrolliert man so was schon zudem brennen die dinger einwandfrei und mit voller leistung - solange man den leistungsdrehknopf gedrückt hält. der backofen geht denn auch noch. zum glück. sonst könnten wir nicht mal mehr brot backen.
trotzdem vielen dank für deine hinweise, hätte ja sein können
Alt 24.02.2009, 16:27
Zitat von Christo Colon Beitrag anzeigen
.....Im Backofen hatte sich der Temperaturfühler etwas verbogen und stand nicht mehr inmitten der Flamme. Gerade gebogen und dann ging's wieder.
genau das war meine allererste reaktion. die position der thermoelemente ist aber ok. ich denke eher, dass sie defekt sein könnten.
vielen dank aber auch dir
Alt 24.02.2009, 16:28
plauer-see plauer-see ist offline
Boot: Stahlverdränger 11 M
79 Danke in 47 Beiträgen
Hallo zibl3,
das gleiche Problem hatte ich letzte Woche an meinem Cramer Kocher. Mit einem Schlag sind alle drei Flammen ausgefallen und liefen nur noch solange wie die Knöpfe reingedrückt wurden.
Die Ursache war oxidierte Kabel. Hinten am Kochfeld sind dünne Kabel dran, die die Zündsicherung und Flammhaltung steuern. Bei mir wurden die Kabelanschlüsse (Steckkontakte) sauber gemacht und das gute Teil lief wieder.
Vom der Reparaturfirma wurde mir gesagt das die Kocher dafür anfällig sind. Durch die Kabel fließt ein Millistrom der durch den Gasfluß erzeugt wird. Durch die Feuchtigkeit an Bord ist dieses eine Schwachstelle.
Wie gesagt, bei mir ist es ein Cramer Kocher. Aber den Fehler beschreibst du wie er bei mir auch war.
Gruß Thomas
Alt 24.02.2009, 16:43
Benutzerbild von Cooky-Crew
35.993 Danke in 10.476 Beiträgen
Die Flammensicherung bzw. das Thermoelement welches
beim erlöschen der Flamme, sei es durch Wind, Überkochen
oder sonstiges, die Gaszufuhr schließt.
Diese kleinen Stifte reagieren sehr sensibel und schalten
bei "Ungereimtheiten" die Gaszufuhr sofort ab.
Das "Teil" gibt es bei jedem Gasherd oder Gasheizung und
ist auch auswechselbar wenn es defekt ist.
Meiner Frau ist es passiert, dass sie beim Reinigen den
"Brennerkopf" etwas verdreht hatte.
Dadurch wurde das Thermoelement nicht mehr direkt
von einem der Flämmchen getroffen und da lief auch nix
Das würde ich erst einmal überprüfen
Ist das der Fall sein, einfach ein klein wenig nachjustieren.
UWE
Alt 24.02.2009, 19:22
.....Dadurch wurde das Thermoelement nicht mehr direktvon einem der Flämmchen getroffen und da lief auch nix .....
hallo uwe,
auch dir vielen dank für den tipp. chris hatte das schon angesprochen. wurde von mir aber bereits beim ersten check einbezogen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:09 Uhr.
