Alt 20.02.2009, 14:32
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Standard Trinkwasserpumpe Flojet fest
Wer kann mir weiterhelfen?
Habe vom Kumpel eine Trinkwasserpumpe teilweise zerlegt, komme aber nicht weiter. Motor ist fest. Da ich nicht mit Gewalt weitermachen möchte,wer kann mir sagen, wie ich mit der Zerlegung fortfahre. Wenn ich das Pumpengehäuse etwas zur Seite drücke, kann ich eine Imbusschraube erkennen. Wirtschaftlich ist die Pumpe wahrscheinlich Schrott, aber der Basteltrieb ist stärker.
Hits:	319
Größe:	42,2 KB
ID:	121479   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	335
Größe:	45,3 KB
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 20.02.2009, 17:14
45meilen 45meilen ist offline
33.970 Danke in 12.621 Beiträgen
Trenne das Pumpenteil von der Welle, bzw dem Motor.
Wenn nur die Welle fest ist gibts Rettung, wenn der Motor fest ist, ists Altmetall.
Alt 20.02.2009, 17:22
Boot: Revel Craft
Um an die Imbusschraube der Welle zu kommen, muß ich das schwarze Plasteteil wenigstens einen halben Zentimeter mächtig gewaltig zur Seite drücken. Ist das normal oder geht es, wenn die Pumpe nicht festgegammelt ist leichter? Egal, ran muß ich an die Schraube. Aber nicht mehr heute.
MfG Roland
Alt 20.02.2009, 18:55
Benutzerbild von Bolli
Bolli Bolli ist offline
99 Danke in 61 Beiträgen
Vielleicht hilft Dir die Explosionszeichnung auf Seite 3 ein wenig: http://www.flojet.com/files/81000_290d_10_05.pdf
Grüsse Peter
Alt 20.02.2009, 19:09
Benutzerbild von nini
nini nini ist offline
4.612 Danke in 1.022 Beiträgen
Wenn du an die Inbusschraube ran kommst, .......ist noch nicht gewonnen
Man braucht auch das passende Werkzeug dazu.
Gruss Edi
Alt 20.02.2009, 23:43
Das spricht aber dafür das es das Pumpenteil ist.
Dann zickt nämlich die Welle
Alt 22.02.2009, 11:19
Boot: Revel Craft
So, konnte nun Imbusschraube lösen. Sie saß sehr fest und ich mußte das Pumpenteil mit der Heißluftpistole erst einmal etwas erwärmen. Dann kam endlich die Imbusschraube und ich konnte das Pumpenteil entfernen und zerlegen. Ich habe auch sofort den Übeltäter entdeckt. Das Kugellager für den Exenternocken war festgegammelt. Mit Kriechöl bekam ich es wieder frei und leichtgängig. Trotzdem kommt ein neues Lager rein. Die habe ich auf Arbeit rumliegen. Ist ein einfaches 6202Z-Lager.
Der Rest der Pumpe sieht o.k. aus, auch die Membrane ist noch tadellos. Den Elektromotor habe ich soweit zusammengebaut und läuft wieder. Vielen Dank nochmal an Peter für die Zeichnung und auch an die anderen für die hinweise.
(Auf Bild 3 ist das defekte lager zu sehen.)
Hits:	218
Größe:	34,3 KB
ID:	121814   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	213
Größe:	29,1 KB
ID:	121815   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	224
Größe:	21,4 KB
MfG Roland
Alt 22.02.2009, 13:14
Libertad Libertad ist offline
13.524 Danke in 6.349 Beiträgen
In welcher Lage war denn die Pumpe eingebaut?
Motor nach oben oder nach unten?
Alt 22.02.2009, 13:37
Boot: Revel Craft
Kann ich dir nicht sagen, bekam die Pumpe vom Kumpel auf den Tisch gelegt, ich solle mal nachschauen. Gibt es eine bestimmte Einbaulage?
Kann mir noch nicht so richtig erklären, warum Wasser an das Lager kommen sollte?
MfG Roland
Alt 22.02.2009, 13:52
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.829 Danke in 725 Beiträgen
um an die Imbusschraube der Welle zu kommen, muss man eine der pumpenseitigen Gummifüße entfernen. Dann kommt man problemlos an die Imbusschraube (Zollmaß)
Charly
Alt 22.02.2009, 13:57
Boot: Revel Craft
Aber nicht, wenn das Lager fest ist und die Schraube nicht gerade am Schlitz steht.
MfG Roland
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:19 Uhr.
