Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 46 von 46
Alt 08.02.2009, 17:13
Holz-Uli Holz-Uli ist offline
Boot: Sea Ray 21 MC Seville
644 Danke in 310 Beiträgen
Standard Riss im Unterwasserteil, was nun?
Habe am Wochenende bei Instandsetzungsarbeiten einen kleinen Riss im Unterwasserteil meines Antriebs entdeckt . Was würdet Ihr tun? Meine ins Auge gefassten Lösungen wären: Riss mit Flüssig-Metall schließen oder Riss von einem Spezialschweißbetrieb zuschweißen lassen (hat mir auch schon bei verschiedenen Maschinenreparaturen geholfen, Alu, Guss, ...)
Hits:	722
Größe:	32,5 KB
Gruß Uli
Alt 08.02.2009, 17:30
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Standard Korosion
Das ist ein Riß durch Korosion zwischen der Sicherungsschraube/Getriebekorb und dem Gehäuse,da ist das Material aufgeblüht und hat Dir das gesprengt.
Das habe ich bei meinem aktuellen Yamaha letztens
Schweissen lassen.
Pass aber auf das Du nicht das Gewinde mit zu bruzzelst.
Die Schraube sollte raus und dann sauber machen und mit Epoxy Primer behandeln.
Gruß Andreas
Alt 08.02.2009, 18:36
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
2.361 Danke in 1.266 Beiträgen
.... und nach dem Schweißen den Simmering im Auge behalten. Der kann schnell mal zu heiß werden und dann lecken!
Viel Erfolg
gruß hans
Alt 08.02.2009, 18:39
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Lass den Verschussring für den Lagerträger eingebaut!
Du bekommst ihn bei den älteren Jahrgängen ehh nicht heil raus und benötigst ein Spezialwerkzeug dazu.
Das Gewinde für den Verschlussring beginnt erst dort wo dein Riss augenscheinlich endet.
Lass den Riss schweissen und alles ist ok.
Gruß Karsten
Alt 08.02.2009, 19:06
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi Uli
so einen Schaden habe ich seinerzeit mit Kaltmetall ausgebessert. Hat einwandfrei mehrere Jahre gehalten.
Alt 08.02.2009, 19:37
Viel Erfolg
gruß hans
Ich denke, ich werde den Riss schweißen lassen (frage gleich morgen mal den Spezialisten). Weiß jemand, ob der Simmering von außen zu tauschen ist?
Gruß Uli
Boot: Excellent 750
Standard Spannung
Gruß Karsten
OK. gehen wir davon aus das die Spannung durch den Bruch jetzt wieder wech ist ,bei dem Getriebekorb bin ich mir nicht sicher ob da nicht auch schon die korosion nagt.
Der hat vorne wo das Sicherungsblech anliegt auch nen Aluring mit 4 Streben zum Korb und genau da war meiner gerissen.
Ich glaub aber nicht das der Simmerring Schaden nimmt wenn Du da nicht zu häftig drauf hälst.
Versuch es wenn es nicht klappt sehen wir weiter.
Weil Kaputt ist sowieso Kaputt kannst nur Gewinnen.
Gruß Andreas
Alt 08.02.2009, 19:41
Kann man den Getriebekorb ohne Spezialwerkzeug rausbekommen? Die Sicherungsschraube habe ich schon gelöst. Sie lässt sich mit der Hand jetzt rausdrehen.
Gruß Uli
Alt 08.02.2009, 19:43
Nein, das geht nicht. Es sind 2 Simmeringe und können nur bei demontierten Lagerträger gewechselt werden.
Gruß Karsten
Alt 08.02.2009, 19:55
Das wundert mich aber jetzt doch ein wenig.
Womit hast du sie gelöst?
Gruß Karsten
Alt 08.02.2009, 19:57
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
Mit Kaltmetall hatte ich meinen 2. AB mal am UWT repariert - hielt tatsächlich.
Gruß ALF
Alt 08.02.2009, 20:01
Boot: Excellent 750
Der Korb geht schwer raus Du kannst eine Scheibe mit Bohrung über die Propellerwelle bis auf das Gehäuse vom UW Teil schieben dann eine Hülse bis knapp über das Gewinde von der Propellerwelle dann Die PropMutter drauf und langsam anziehen wenn das Gewindeende ereicht ist scheiben drunter und wieder anziehen.
Achtung Hinter dem Korb direkt am Dichtungsring sind dünne Scheiben die darfst Du auf keinen Fall verlieren die müßen da wieder rein sonst stimmt der Abstand von den Kegelrädern nicht mehr und das getriebe ist nach kurzer Zeit im Recktuss
Gruß Andreas
Alt 08.02.2009, 20:05
Gruß Andreas
Moin Andreas
Verstehe ich dich richtig das er den Lagerträger kpl. mit der Welle ziehen raus ziehen soll?
Gruß Karsten
Alt 08.02.2009, 20:06
Boot: Excellent 750
Standard Kaltmetall
Gruß ALF
Ja das Zeug ist Geil da hab ich schon mal einen Vergaserflansch mit geflickt hielt 8 Jahre und womöglich länger Auto hab ich verkauft
Aber ob es bei dem Riß hält?
Ist ja nicht viel Fleisch und der Prop muß auch noch ein bisserl da rein ins Geehäuse
Gruß Andreas
Alt 08.02.2009, 20:08
Gruß Karsten
Erst mit WD40 geflutet und dann mit einem stumpf geschliffenen großen Schraubendreher, einem Hammer und ein bischen Gewalt losgeschlagen. Da ich vermute, das der Antrieb bei einem früheren Motortausch schon einmal überholt wurde, war der Sicherungsring nicht superfest.
Gruß Uli
Alt 08.02.2009, 20:13
Boot: Excellent 750
Moin Andreas
Gruß Karsten
Jep
Wel ich das mit meinem auch erst an den Speichen versucht habe das Ding saß Bombenfest ,dabei hab ich sogar trotz 4 Anlagepunkten eine Speiche angebrochen.
Die Welle hält mehr aus und dem Lager war auch nichts passiert
Natürlich nicht mit roher Gewalt und vorher vor dem Ring die Bahn frei machen /schleifen.
Bei so alten Motoren ist das natürlich ein Problem.
Gruß Andreas
Alt 08.02.2009, 20:14
Gruß Andreas
Vielleicht habe ich ja Glück, und der Korb ist auch noch nicht so festgegammelt. An allen ausgebauten Teilen waren Reste von neuerer Dichtmasse zu finden. Für einen ca. 30 Jahre alten Antrieb sieht das Innenleben des Oberteils erstaunlich gut aus.
Hits:	603
Größe:	55,1 KB
Gruß Uli
Alt 08.02.2009, 20:20
Boot: Excellent 750
Standard Korb raus
Wenn Du den Korb nicht unbedingt ziehen mußt lass ihn lieber drinn.
Du mußt alle Dichtungen erneuern.
Mach aber gaanz vorsichtig wenn sich nix tut lass es.
Gruß Andreas
Alt 08.02.2009, 20:25
Gruß Andreas
Da ich Wasser im Öl hatte, wollte ich eigendlich die Simmeringe sowieso erneuern. Die Wasserpumpe wird auch komplett neu. Ich hasse Überraschungen im Urlaub.
Gruß Uli
Jep
Gruß Andreas
Sorry, das kann nie und nimmer funktioniert haben!
Der Lagerträger muss bei den Alpha(bzw. Vorgängermodell) immer zuerst demontiert werden.
Du bekommst die Propellerwelle nur demontiert wenn vorher das Antriebsritzel ausgebaut wurde,
Das Vorwärtsgangrad ist mit der Propellerwelle über einen Stift durch die Schaltklaue verbunden und du würdest es niemals am Antriebsritzel vorbei bekommen.
Ich hoffe das dieses jetzt von anderen Schrauberkollegen gelesen wird und die meine Aussagen bestätigen bevor es richtig Stücke gibt!
Es gibt einen speziellen Abzieher für den Lagerträger.
Gruß Karsten
Alt 08.02.2009, 20:33
Hallo Uli
Reife Leistung so ein Teil zu lösen was normalerweise mit über 200 Nm angezogen wird.
Ich denke an dem Antrieb hat mal einer richtig gezaubert
Gruß Karsten
Alt 08.02.2009, 20:34
Boot: Excellent 750
Standard Upps
Hallo Karsten
Da ist mir wohl ei schwerer Fehler unterlaufen!!
Ich war der meinung das es sich hier um einen Yamaha Aussenborder handelt und hab mich gerade gewundert
wie das auf dem Bild aussieht.
Also Lieber ulli vergiss das was ich geschrieben hab mach es so wie Karsten gesagt hat.
Entschuldigung nochmals.
Gruß ein geknickter Andreas
Gruß Karsten
Solch einen Abzieher habe ich auf einer Ersatzteile-CD gesehen. Ich dachte, es gäbe einen Trick ohne Abzieher.
Gruß Uli
Alt 08.02.2009, 20:46
Nee Uli, keine Chance!
Gruß Karsten
Alt 08.02.2009, 20:47
Hallo Holz-Uli,
die Abziehvorrichtung kann man sich leicht selbst bauen
das Bild habe ich bei unserem Geriebe Doktor Andymotorrad ausgeliehen
Hits:	311
Größe:	33,7 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:27 Uhr.
