Alt 18.02.2009, 20:38
Benutzerbild von KLÖSCHEN
KLÖSCHEN KLÖSCHEN ist offline
Boot: Dory 13
45 Danke in 37 Beiträgen
KLÖSCHEN eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Wasser
War heute bei meinem Fiberline G 10
Mir kam es so vor bei der Einwinterung das es SCHWERER
geworden war!!! Als ich dann hier noch laß im BF das es schon mal vorkommt das sich Wasser im doppelten Boden Sammelt wurde ich Stutzig!!!!
Lange rede kuzer Sinn
Heute Flex inne Hand und ein Stück rausgeschnitten
Und siehe da beim anheben des Bootes kamm mir die Plürre entgegen!! HMMM Schwamm raus und erstmal ausgewischt
Nun meine Frage wie kann das angehen ( Schwitzwasser) Undicht von unten kann ich mir nicht vorstellen. Oder sucht sich das Wasser vonn innen den Weg durchs GFK???
Nun erstmal trocknen und DANN
Danke für jede Hilfe
Alt 18.02.2009, 20:45
33.839 Danke in 12.595 Beiträgen
Wo hast Du geflext, wo fehlt jetzt was und wo kam was für eine Plörre raus
Alt 18.02.2009, 20:50
Benutzerbild von PderSkipper
Es gibt 1001 Möglichkeit...
Ich hatte einen Gelcoatriss, dünner als ein Mösenhaar, im Unterwasserschiff,
da kam das Wasser literweise rein.
Alt 18.02.2009, 20:53
Boot: Dory 13
Geflext habe ich am hinteren Teil des Bootes Kante und Sikke vom Boden ein 15 cm breites Stück.. Da es meiner meinung nach der Tiefste Punkt ist das Stück werde ich ja wieder sauber einkleben!
Der Boden ist ja durchgängig hohl. Denn wenn ich das Boot angehoben habe lief das wasser von vorn nach hinten.
Die Plürre war Wasser stank auch nicht was mich gewundert hatt
Denke mal das es sich den Weg gesucht hatt als mir die Abdeckplane wo ein wassersack drin stand ins Boot gefallen ist. Das Wasser war auch länger drin im Boot.
Alt 18.02.2009, 20:58
Boot: Dory 13
HMMMM mach mir keine Angst
Also das Unterwasserschiff habe ich ab Gelcoat mit Primocon gestrichen 3 mal und dann 4 mal Hartantifouling und dieses Jahr wieder 2 mal Antifouling.
Alt 18.02.2009, 21:05
Ich hatte 6 Schichten Osmoseschutz und 3 Schichten AF über den, seiner Zeit noch unbemerkten, Riss gekleistert.
Das war ihm gänzlich ladde, dem Riss.
Aber bevor du jetzt euphorisch dein AF runterkratzt checke erstmal andere Optionen.
Alt 18.02.2009, 21:10
Benutzerbild von Ebro Skipper
Ebro Skipper Ebro Skipper ist offline
Boot: "Rocky" Bayliner 2255 Ciera
8.823 Danke in 1.702 Beiträgen
Spritzwasser aus der letzten Saison
Jürgen
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen.
Alt 18.02.2009, 21:11
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.550 Danke in 3.934 Beiträgen
Mach dir keine Sorgen. Das sind nur Osmose-Würmer, die müssen halt auch mal.
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 18.02.2009, 21:26
TomHH
die Fiberlineboote haben im vorderen Bereich des doppelten Bodens einen Gummiproppen, der wird gerne mal porrös.
Bei älteren Booten ist der gerne mal mit Dichtmittel zugeschmiert.
Schaum mal bei Dir nach, ob das Teil vorne richtig dicht ist. Wenn Dein Boot mit der Nase etwas tiefer liegt und die Öffnung nicht korrekt dicht ist hast Du die Bescherung.
War bei der Fiberline meines Vaters damals das Problem.
Alt 18.02.2009, 21:44
Woher kennst denn so was
Ich dachte die Püppies in Deinem Alter sind alle blitze blank
Alt 18.02.2009, 21:46
TomHH
Ne, Piet ist älter als er aussieht......
*Bin schon wech*
Alt 18.02.2009, 21:49
Ihr lenkt von Klöschens feuchtem Rumpf ab, Mädels.
Alt 18.02.2009, 22:02
Wobei
unten feuchter Rumpf
dawardochmalwas
Alt 18.02.2009, 22:06
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Erste Ermahnung. Alle Beide!
Alt 18.02.2009, 22:13
Boot: Dory 13
Ich werde Schauen
Alt 18.02.2009, 22:14
Also:
back to the roods
Mach ma Bilder
von der feuchten Stelle
äh, wo Du geflext hast
Alt 18.02.2009, 22:16
Boot: Dory 13
Danke Lachen musste ich auch denn ich weiss auch nicht mit 23 wie < M---- Haare aussehen
Aber nu zum Problem
Alt 18.02.2009, 22:17
Boot: Dory 13
Also:
back to the roods
Mach ma Bilder
JO geht los Zeit wird eng morgen aber ich versuche es!
Alt 18.02.2009, 22:20
Macht nichts, schmecken tun sie übrigens auch nicht.
Nur mal um dir die Neugier zu nehmen.
Mach man fein Bilder, so kommen wir nicht weiter.
Alt 19.02.2009, 18:28
Boot: Dory 13
Hallo Männers Ich hatte heute Leider keine Zeit zum Bilder machen
Kommen morgen VERSPROCHEN
Alt 21.02.2009, 15:53
Boot: Dory 13
So hier mal ein paar Bilder vom Meiner Aufgeflexten Stelle!!!!
Geändert von KLÖSCHEN (08.04.2009 um 23:15 Uhr)
Alt 21.02.2009, 17:39
Achtern ist der tiefste Punkt, also sammelt sich hier auch das Wasser in dem Doppelboden.
Rein kommen kann es überall.
Als erstes würde ich das Gangboard, alle Durchbrüche am Rumpf und Spiegel nachsehen, danach dann den Rumpf selbst.
Alt 21.02.2009, 18:16
Benutzerbild von kmdx
kmdx kmdx ist offline
664 Danke in 301 Beiträgen
mal ne ganz blöde frage zum thema: kann es eigentlich ein boot geben, dass über den sommer kein wasser in der bilde sammelt? das ist jetz keine rhetorische frage, sondern durchaus ernst gemeint: wenn die luft warm ist und der rumpf unten kalt (wasserberührtes bauteil), dann MUSS doch was kondensieren und nach unten laufen?! dazu kommt niederschlagswasser, was irgendwo reindröppelt usw usf...
bei mir, will heißen in meinem boot, is immer n bissel feucht in der bilge. muss ich mir da sorgen machen oder ist das evtl okay so?
der frühe Vogel kann mich mal...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:30 Uhr.
