Alt 02.01.2009, 13:19
Benutzerbild von bluesea
bluesea bluesea ist offline
Boot: Windy 22 DC
18 Danke in 13 Beiträgen
Standard Vergaser überläuft manchmal Quadrajet
Mein Vergaser Rochester Quadrajet ist mir letze Saison mehrmals überloffen. Ansonsten macht der Vergaser keine Probleme. Ich hatte eigentlich Verschmutzung als Übeltäter vermutet.
Aber nun habe ich den Vergaser zerlegt und es ist alles sauber. Ach das Siebchen ist sauber. Den Schwimmerstand habe ich überprüft. Der ist
i.o.. Was kann den Vergaser sonnst noch zum Überlaufen bringen? Sollte ich den Schwimmer mal austauschen? Der ist mittlerweile auch schon fast 30 Jahre drin.
Vielen Dank für eure Tips.
Grüsse
Daniel
Windy 22 HC mit Volvo AQ225D 280er Antrieb umgebaut auf DP-A DuoProp
Alt 02.01.2009, 13:24
10.145 Danke in 3.466 Beiträgen
Schwimmer auf Dichtheit überprüfen und Schwimmernadelventil austauschen wäre meine erste Maßname!
Gruß Dierk
Alt 02.01.2009, 13:43
Benutzerbild von Onkel-Pit
Ich gehe mal von aus das das Schwimmernadelventil ab und an verklemmt.
Gruß Sven
Alt 02.01.2009, 14:12
Boot: Windy 22 DC
Vielen Dank für die schnellen Antworten. @Onkel-Pit ich glaube auch, da muss sich etwas manchmal verhaken. Ich wollte sowieso einen Rep-Kit verbauen. Die Dichtungen brauche ich ja auch wieder.
Ein Frage habe ich noch. Wie bekomme ich diesen Unterdruckkolben heraus? Auf der Explosionszeichnung hat es da drunter eine Feder.
Müssten da nicht die Nadeln nach oben gedrückt werden?
Bei mir liegen sie auf. Siehe Bild.
Hits:	849
Größe:	61,8 KB
Alt 02.01.2009, 14:16
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Unterdruckkolben oder meinst du den Schwimmer ?
Alt 02.01.2009, 14:21
Boot: Windy 22 DC
Hier die Nummer 23. Und 24 ist die Feder.
http://www.dougrussell.com/partscata...2160,2161,2162
Alt 02.01.2009, 14:55
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.971 Danke in 4.664 Beiträgen
Ich gehe auch mal davon aus, daß das Schwimmernadelventil hängt und machmal nicht richtig schließt, ein neues schafft da Abhilfe. Evtl. hat auch mal jemand den Schwimmer falsch eingebaut,sodaß er hakt.
Einfach Überholsatz verbauen und reinigen, dann sollte es gehen
Gruß Jörg
Alt 02.01.2009, 15:20
so stark ist die Feder nicht !! sonst würde der Schwimmer ja immer nach oben gedrückt und Du bekommst keinen Sprit.
Gruß Sven
Alt 02.01.2009, 17:33
Boot: Windy 22 DC
Diese Nadeln laufen unabhängig vom Schwimmer! Ich war nochmals üben und habe jetzt alles draussen. Aber da ist keine Feder. Die Nr.24
fehlt .
Ist die nicht von nöten? Die wurde warscheinlich irgendwann vergessen?
Aber irgend ein Funktion wird sie schon haben...
Hier noch ein Bild.
Hits:	984
Größe:	39,8 KB
Alt 02.01.2009, 18:40
raeuberoni raeuberoni ist offline
264 Danke in 187 Beiträgen
Hallo, die fehlende Feder ( Nr.24) müsste sich eigentlich negativ bemerkbar gemacht haben, denn von nöten ist sie sehr wohl. So wie mir bekannt, gibt es diese auch mit mehreren Kennungen. Ein weiterer, möglicher Fehler kann sein, das so alte Schwimmer, obwohl äußerlich in Ordnung, nicht mehr den nötigen Auftrieb besitzen. Mit freundlichen Grüßen.
Alt 02.01.2009, 20:32
Boot: Cranchi 50 HT
fehlt .
Hier noch ein Bild.
Na dann hast du den Fehler gefunden warum dein Vergaser überläuft
Gruß Jörg
Alt 03.01.2009, 11:53
Hallo, wie auf Bild 1 am eingesackten Unterdruckkolben zu sehen, fehlt ganz offensichtlich die Feder (kraft), die sich dem Unterdruck entgegen "stemmen" soll. Einen Einfluß auf den Schwimmerstand hat die fehlende Feder nicht, wohl aber auf des Laufverhalten. Es ist aber durchaus möglich, das die durch die fehlende Feder eigentlich zu magere Abstimmung durch ein zu hohes Kraftstoff- Niveau unbemerkt geblieben ist.
Also Feder besorgen, wenn nicht Bestandteil des Reparatursatzes, und neuen Schwimmmer, - das ist sehr wichtig aus den von mir schon genannten Gründen, einschliesslich Nadelventil einbauen und evtl. einstellen. Evtl. auch Kraftstoffpumpendruck überprüfen. Mit freundlichen Grüßen.
Alt 03.01.2009, 13:57
Hatte das gleicht Theater mit dem Vergasser. Hätte mal Fotos davon machen sollen.Naja egal. Falls du was brauchst um den Kraftstoff zu messen, melde dich.
Alt 06.02.2009, 22:18
Boot: Windy 22 DC
Hallo Leute
Ich habe begonnen den Überholsatz ein zu bauen. Nun habe ich noch folgende zwei Probleme:
Die neue Beschleunigerpumpe ist viel länger (ca. 7mm), als die originale. Soll ich die neue nehmen und entsprechend einstellen, oder nur die blaue manschette wechseln?
Auch dieser neue "Unterdruck Kolben" sieht etwas anders aus. Der alte hat
so einen Stift, der unten raus kommt. Welchen soll ich nehmen?
Hier ein paar Bilder....
Jeweils alt und neu.
Güsse
Daniel
Hits:	503
Größe:	26,7 KB
ID:	119219   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	527
Größe:	34,7 KB
ID:	119220   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	478
Größe:	28,0 KB
Alt 06.02.2009, 23:41
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Standard Ventil
Bei dem Alten Teil sieht es so aus als ob der Kolben
in eingefahrenem Zustand hängen geblieben ist zieh da mal vorsichtig drann .
Und das Teil mit dem Stift ,kann man den Stift nicht in den neuen einbauen?
Gruß Andreas
Alt 07.02.2009, 10:17
Boot: Windy 22 DC
Hallo Andreas
Den Kolben habe ich mir angesehen. Der kommt nicht weiter raus. Der Weg der beiden ist ebenfalls unterschiedlich, eingefahren ausgefahren. Der alte
macht 9mm und der neue 11mm Weg.
Der Stift sitzt bomben fest. Ich habe probiert ihn mit der Zange raus zu ziehen. Aber ich mache nur das Material kaputt.
Grüsse
Daniel
Alt 07.02.2009, 23:17
Boot: Excellent 750
Standard Stift
Der Stift ist nicht etwa mit einem Gewinde versehen rausdrehen?
Das ist möglicherweise nicht der richtige Überholsatz
Wenn die alten Teile noch halbwegs in Ordnung sind tausch nur die Dichtungen (wenn es geht )
Hier ist wohl keiner der die Dinger schon mal getauscht hat?
Ps.mach nichts mit Gewalt kaputt immer schön vorsichtig
Gruß Andreas
Alt 08.02.2009, 11:45
Boot: Cranchi 50 HT
Ich denke da hat man dir den falschen Vergaserdichtsatz verkauft....Stell mal die Daten ein, welcher Motor, welche Nummer der Dichtsatz hat und von welchem Hersteller , dann kann man mal nachschauen.
So wie ich das sehe ist die alte Pumpe eine 30cfm und die neue eine 50cfm
Gruß Jörg
Alt 08.02.2009, 12:08
Boot: Windy 22 DC
Hallo Jörg
Hier die Daten:
Motor: VP AQ225D Motornummer 6906
Vergaser Nummer 17059298
Den Kit, den ich hier habe ist von Sierra NR. 18-7072
@Andreas
Am neuen Zylinder kann ich kein Gewinde erkennen. Ich nehme an der ist eingepresst.
Grüsse Daniel
Alt 08.02.2009, 13:43
Die Liste von Sierra kannste vergessen da er nen 4 Fach und kein 2 Fach hat.
Gruß Sven
Alt 08.02.2009, 13:53
Boot: Cranchi 50 HT
Hallo Jörg
Hier die Daten:
@Andreas
Grüsse Daniel
Der Satz stimmt zu dieser Vergasernummer nicht, da hat man dir den falschen verkauft
Der richtige hat auch die kürzere Pumpe
Gruß Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:10 Uhr.
