Alt 03.02.2009, 20:51
BigMac BigMac ist offline
Boot: Crestliner Crusader 550
Standard Anlasser überholen
Habe gerade den Anlasser meines Bootsmotors zerlegt, da er nur noch Kraftlos gedreht hat. Das gute Stück ist total verschmutzt, wie und womit reinige ich das gründlich?
Danke für eure Tipps
Alt 03.02.2009, 20:53
Akki Akki ist gerade online
54.995 Danke in 18.337 Beiträgen
Kaltreiniger und ein Pinsel
Alt 03.02.2009, 20:59
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
Moin Jörg,
und das am besten in ner Plastikschüssel.
Nimm noch genug Küchenrollen mit.
Hast Du einen Kompressor greifbar? Ist prima zum ausblasen des Gehäuses/Spule.
Gruß ALF
Alt 03.02.2009, 21:21
Und nach der Reinigung hat er wieder die Kraft der zwei Herzen
Alt 03.02.2009, 22:38
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Hallo Jörg!
Gehe mit 600er Schleifpapier über den Kollektor und mache den Kohlenstaub zwischen den einzelnen Kollektorflächen raus. Dann hat er wahrscheinlich wieder "die Kraft von 2 Herzen".
Gruß Walter
Alt 03.02.2009, 23:13
45meilen 45meilen ist offline
33.795 Danke in 12.571 Beiträgen
ggf. die Kohlen tauschen ( wenn schon runter )
Alt 03.02.2009, 23:27
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
hatte auch ein Problem - aber denke ist eher selten -- der Anlasser zog auch nicht richtig durch
Hits:	523
Größe:	45,6 KB
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 04.02.2009, 17:40
Genau an der Stelle würde ich den Grund für Kraftlosigkeit auch suchen
Alt 04.02.2009, 20:07
Standard Hui
Vielen Dank für die vielen Antworten!
Also ich hoffe es liegt an den verschmutzten Kollektor der sieht nicht gut aus. Aber wie erkenne ich ob die koheln runter sind, sie sind jetzt noch 12 mm lang aber wie lang sie mal waren weiß ich natürlich nicht
Alt 04.02.2009, 20:13
Die waren so lang, wie du die Reste in das Federgehäuse eindrücken kannst.
Wenn sie kleiner werden, reicht der Federdruck nicht mehr aus, um einen
guten Kontakt zu geben. Die Funkenbildung wird größer und sie verbrauchen
sich umso schneller. ABER ein Anlasser hat in seinem Leben
nicht viel zu
drehen und verkimmelt meist an Einrottung oder Verharzung der Lager.
Alt 05.02.2009, 21:54
Dann werde ich mal den Anker und alles reinigen weil die Kohlen wohl noch gut sind und hoffe er tut es dann wieder! Werde berichten ob es geklappt hat!
Alt 05.02.2009, 21:58
Boot: Zodiak
Moin Jörg,
reinige auch die Kohlen und die Halter. Da setzt sich gerne der Dreck wie Schleifstaub etc. rein. Dann prüfe die Kohlen auf leichtgängigkeit. Bei meinem 25er Evinrude hat eine Kohle im Halter mal geklemmt...
Dann Kontaktspray drauf und gut ist`s.
Gruß ALF
Alt 05.02.2009, 22:03
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.624 Danke in 1.466 Beiträgen
@Detlef
Der Anlasser wurde eindeutig überlastet/zu heiß. Batterie zu schwach und zu lange genuddelt. Die Wicklung wird warm, Verpressung weitet sich und Lötzinn tritt aus.
Oder du hast zwei Kohlepaare und eins davon fiel aus. Also der Ursache auf den Grund gehen.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 05.02.2009, 22:13
Zitat von Balu2000 Beitrag anzeigen
@Detlef
Hi Roland,
die Ursache war ein nicht korrektes Abdrehen des Kollektors - offensichtlich wurde auf der Drehbank zu viel Material entfernt - man hat Spuren des Meißels gesehen
Alt 05.02.2009, 22:26
Boot: Revel Craft
Zitat von sailor541119 Beitrag anzeigen
Hi Roland,
Riefen in Drehrichtung kommen auch schnell mal von sandkörner und ähnliches zeugs.
MfG Roland
Alt 05.02.2009, 23:41
in meinem Fall war es eindeutig eine Drehbank - fehlendes Material, an Stellen wo keine Kohle etwas abschleifen kann
hab mir grad noch mal das Bild angesehen - darauf sieht man es auch
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:04 Uhr.
