Alt 27.01.2009, 09:53
Thomas Hamburg Thomas Hamburg ist offline
Boot: Nimbus 310
914 Danke in 464 Beiträgen
Standard Zuleitung Seewasser zur Toilette Stinkt
Wollte mal hören, ob jemand eine Lösung hat.
Die Zuleitung vom Seeventil bis zur Toilette sind ca. 2,5m. Dazwischen hängt noch die Spülpumpe. Im Laufe der Zeit haben sich wohl Rückstände angesammelt und das Spülwasser stinkt erbärmlich. Auch jetzt noch im Winter
Bin gerade dabei sämtlich Schläuche zu wechseln. Aber Erfahrungsgemäß dauert es nicht lange, bis es wieder anfängt zu stinken.
Hatte schon überlegt, ob man nicht eine Kukident-Lösung von der Toilette her in die Leitung laufen läßt, zum Beginn des Winterlagers. Aber aus Platzgründen verläuft die Leitung in einem Aufwärtsbogen.
Hat jemand ein Tip wie man diese Leitung ein paar Jahre stinkefrei halten kann? Oder hat jemand einen Dreiwegehahn hinter dem Seeventil installiert, um bedarfweise eine Reinigungslösung anzusaugen?
Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt)
Alt 27.01.2009, 09:59
Benutzerbild von Schnuffi
Schnuffi Schnuffi ist offline
Boot: Vrijbuiter 950
896 Danke in 586 Beiträgen
Moin Thomas
Kukident ist gut, nehme ich auch für WC und zum Reinigen des Frischwassertanks.
Dieser wird natürlich anschließend gespült.
Gruß Werner
Alt 27.01.2009, 10:06
Boot: Nimbus 310
Zitat von Schnuffi Beitrag anzeigen
Moin Thomas
Gruß Werner
Wie bekommst Du die Lösung in den Zuleitungsschlauch Rückwärts einfüllen, d.h. Anschluß von der Toilette abnehmen und einfüllen entfällt bei mir wegen o.a. Bogen. Denn so bekommt man nur teilweise die Leitung sauber.
Alt 27.01.2009, 10:13
Unser WC hat eine Handpumpe.
Die Zuleitung ist bei uns nicht das Problem, eher der Abfluß.
Das Problem mit den Gerüchen haben wir eigentlich nur, wenn bei uns das Wasser im Hafen bzw. draußen steigt.
Gruß Werner
Alt 27.01.2009, 10:27
Benutzerbild von divefreak
es gibt behälter die jedesmal son Antistink mit in die letung geben,wie die Spülsteine zu hause...
guck mal bei den üblichen Verdächtigen
MFG René
Alt 27.01.2009, 10:42
Boot: Nimbus 310
wer könnte verdächtig sein?
Alt 27.01.2009, 10:58
svb gründel niemeyer alpha usw
MFG René
Alt 27.01.2009, 11:06
10.145 Danke in 3.466 Beiträgen
Schau mal bei AWN unter PURYTEC von Yachticon! (Seite 178)
Ist allerbest!
Alt 27.01.2009, 11:35
otok otok ist offline
223 Danke in 156 Beiträgen
gibt es auch
http://www.yachticon.de/Toiletten-Pf...sche::308.html
Gruß vom Rhein
Alt 27.01.2009, 11:43
Zitat von otok Beitrag anzeigen
Na gut, 4 Cent günstiger!
Alt 27.01.2009, 12:05
Boot: Nimbus 310
Hatte ich im alten Boot. Doktert aber nur an den Symptomen herum. Und zweites stört mich die Schaumfahne die sich draußen auf dem Wasser bildet.
Und bei einer elektrischen Toilette m.E. schlecht einzubauen.
Meine Frage geht mehr dahin, wie einmal im Jahr die Leitung gereinigt werden kann, ohne gleich das Boot unter wasser zusetzen oder sonstige Schweinereien.
Werde wohl hinter dem Seeventil noch ein Dreiwegeventil einbauen, um nach Bedarf Reinigungsflüssigkeit (kukident) in die Leitung zu ziehen.
Alt 27.01.2009, 14:26
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.477 Danke in 1.988 Beiträgen
Thomas, eine endgültige Lösung ist es, mit Frischwasser zu spülen. Das setzt allerdings den Erwerb eines Quiet Flush oder Sealand WCs voraus, da sonst die Tankkapazität natürlich nicht reicht.
Angenehmer weiterer Effekt ist, dass der Fäkalientank etwa ab 5fach aufwärts an scheinbarer Kapazität gewinnt.
Uwe
Alt 27.01.2009, 15:10
Boot: Nimbus 310
Das wäre eine Alternative die ich schon angedacht habe. Die Toilette ist nicht das Problem, da Quiet Flush. Müßte nur das E-Ventil erwerben.
Alt 27.01.2009, 16:54
45meilen 45meilen ist offline
33.922 Danke in 12.608 Beiträgen
Sehr häufig liegt es auch an den verbauten Schläuchen.
Nicht alle angeblich geruchsdichten sind es auch
Alt 27.01.2009, 17:22
... Müßte nur das E-Ventil erwerben.
... das liegt doch normalerweise dabei.
Uwe
Alt 27.01.2009, 17:45
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.171 Danke in 1.024 Beiträgen
Wie wäre es, den erwähnten Dreiwegehahn einzubauen und darüber gelegentlich mit Frischwasser zu spülen, wenn es gerade reichlich da ist im Hafen, vor der nächsten Füllung des Wassertanks.
sea u in denmark
Alt 27.01.2009, 17:54
an den Schläuchen liegt es nicht,denn es tritt nur auf wenn ich über 1 Woche nicht auf dem Boot war
Gruß vom Rhein
Alt 27.01.2009, 18:11
Benutzerbild von ramsey
ramsey ramsey ist offline
1.335 Danke in 673 Beiträgen
... haben wir auch und behelfen uns halt mit durchspülen und lüften und Ruhe ist für den Rest des Törns. Vielleicht sollte man einfach am Sonntag vorm Abschließen des Boots ein paar Tropfen desinfektionszeug in die Schüssel geben
Jürgen
Alt 27.01.2009, 18:15
Jürgen
Bringt leider nur für 1-2 Tage etwas.
Alt 27.01.2009, 20:50
Boot: Nimbus 310
nein, es stinkt wenn die Toilette in Betrieb gesetzt wird. Der Gestank wird weniger, wenn sehr viel gespült wird. Ich meine es sind Ablagerungen in den Schläuchen, die das Wasser zum Faulen bringen. Derselbe Effekt wie manchmal in Trinkwasser-Anlagen
@Uwe
wahlweise Ventil oder Pumpe. Bei mir ist Version Pumpe eingebaut
Alt 27.01.2009, 23:00
... ich kläre mal, ob es goldene Uhren kostet.
Uwe
Alt 28.01.2009, 10:17
... akzeptierst du auch die vom türkischen Strandhändler
J
Alt 28.01.2009, 18:22
Kai02 Kai02 ist offline
Hallo Thomas,
die Geruchsbildung zu beseitigen ist überhaupt kein Problem und ich kann dir hierfür einen todsicheren Tipp geben. Einfach nur ein bisschen Chlor reingeben, am besten „Klorix“, das es in jedem Supermarkt gibt.
Wenn wir am Urlaubsende unser Schiff verlassen, gebe ich immer einen kleinen Schuß Klorik in die Toiletten, sodass das Wasser etwas milchig wird. Wir verschließen beim Verlassen generell immer alle Seeventile, also auch die vom Zu- und Ablauf der WC’s. Dennoch sucht sich das Chlorwasser seinen Weg vom WC bis zu den Seeventilen, und zwar in beiden Schläuchen. Kommen wir nach Monaten, oder auch erst nach einem halben Jahr wieder aufs Boot, ist das Wasser in den Toiletten Glasklar und geruchsfrei, auch in beiden Schläuchen.
Früher gaben wir Domestos, Sakrotan etc. rein. Diese Mittel helfen aber überhaupt nichts. Im Gegenteil, hier war schon nach drei Wochen das Wasser schwarz und roch übel. Und die Rückstände am Porzellan waren nur schwer wieder zu beseitigen.
Dass sich bei dieser Handhabung das Chlorwasser auch im Zulaufschlauch ausbreitet, weiß ich deshalb so genau, weil dieser bei meinem alten Boot transparent war. Und bei der Verwendung von Domestos oder Sakrotan war er, wenn wir wieder aufs Boot kamen, innen immer schwarz. Ab der Verwendung von Klorix blieb er jedoch völlig sauber, nämlich wie neu.
Noch ein Tipp:
Bevor wir unser Boot verlassen, verschließe ich vom WC zunächst nur den Ablauf und Pumpe eine Größere Menge Wasser in die Schüssel. Dann gebe ich Klorix rein und pumpe einen Großteil des Wassers in den Fäk.-Tank. Nun schließe ich auch noch den Zulauf. Das Chlorwasser steht dann während unserer Abwesenheit im Fäk.-Tank, wodurch auch dieser innen hygienisch sauber wird. Da lösen sich alle Rückstände drin auf.
Freunde von uns befolgten das zwar auch alles, hatten aber trotzdem immer Geruch im WC. Bei ihnen lag es an den Schläuchen. Für WC’s gibt es nämlich spezielle geruchsdichte Schläuche, einen Sanitärschlauch für den Zulauf und einen Fäkalienschlauch für den Ablauf. Manche Werften nehmen das nicht so genau und verwenden falsche Schläuche. Hier diffundieren dann die Gase durch die Schläuche und das Problem lässt sich nie beseitigen.
Kai02
Alt 28.01.2009, 18:27
halten das die Schläuche für längere Zeit aus ?
Gruß vom Rhein
Alt 28.01.2009, 18:44
Boot: Nimbus 310
@ alle die in Kloschüssel etwas giesen
das Problem ist hier nicht die Ableitung und die Toilette selbst. Sondern der Gestank kommt von der Spülwasserzuleitung
Und leider fließt nichts rückwärts in die Spülleitung
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:51 Uhr.
