Alt 27.01.2009, 15:27
BodenseeAndy BodenseeAndy ist offline
Boot: im Moment keins
604 Danke in 341 Beiträgen
Standard Welcher DZM an Tohatsu MFS 30 ?
Hallo !
Kann mir jemand sagen, welcher DZM an den Tohatsu MFS30BEPS passt ?
Der originale kostet wohl um die 350.- Euro. Das ist mir zu teuer.
Kein Tohatsu-Partner den ich kontaktiert habe konnte mir sagen, was für einen Ausgang der MFS30 hat. Anscheinend ist der ziemlich speziell und evtl. digital. Einen Hinweis ob es einen Anschluß an der Lima gibt, habe ich leider nicht.
Andy
Alt 27.01.2009, 21:44
Hallo BodenseeAndy,
wenn es dir keiner sagen kann oder will, hilft nur der Weg über den Schaltplan oder das Kabel verfolgen,
ich gehe fast jede Wette ein, daß das Kabel am Gleichrichter endet
schon mal Rene Divefreak gefragt ???
Alt 27.01.2009, 22:06
Standard Kabel
Hallo Ralf,
Schaltplan habe ich leider keinen, welches Kabel würdest DU denn verfolgen ?
Danke für den Tip mit Rene, ich werde ihn mal kontaktieren.
Andy
Hallo BodenseeAndy,
Alt 27.01.2009, 22:32
Hallo BodenseeAndy,
an der Schaltbox müßte eine Buchse für den Anschluß sein, mit etwas Glück kannst du da auch die Farben erkennen ohne die Schaltbox zu öffnen
die Leitungen kommen hinten am Motor aus dem Kabelbaum raus, wenn man die verfolgt kommt man da hinter wo für die sind,
Schaltplan wäre natürlich einfacher
Alt 27.01.2009, 22:35
ok, dann werde ich mal einen Schaltplan organisieren.
Was für ein Signal müsste denn an der Schaltbox ankommen ? Ohm, Voltpegel ? Wenns ein digitalerAnschluss ist, dann wirds interessant
Alt 27.01.2009, 22:50
Hallo BodenseeAndy,
wenn du da Wechselspannung findest, dann kommen die Impulse von der Lima, wird fast immer vom Gleichrichter Eingang abgegriffen
Alt 27.01.2009, 22:59
ok, hab mittlerweile die Info, dass es entweder das weiße oder das hellgrüne Kabel der Schaltbox sein müsste. Mal schauen was da ankommt. Kanns sein dass eins an die Zündung und eins andie Lima geht ? Deswegen Wechselspannung ?
Alt 27.01.2009, 23:09
hat mit der Zündung nichts zu tun,
der Drehzahlmesser wertet die Impulse der Lima aus, dafür ist die Wechselspannung nötig
kann mir nicht vorstellen daß das bei deinem Motor anders sein soll
Alt 28.01.2009, 11:16
So, für alle die einen DZM für einen Tohatsu mit Schaltbox suchen:
Das weiße Kabel ist der "Puls-Ausgang". Der passende Drehzahlmesser muss also dieses Signal "verstehen" und muss auf 12P (4-Takter) eingestellt werden.
Das gelbe Kabel ist die Masse f. den Drehzahlmesser.
Passende Instrumente kenne ich bisher nur von Faria. Kennt jemand noch einen Hersteller der 12P-Drehzahlmesser im Sortiment hat ?
Danke
Andy
Alt 28.01.2009, 11:22
Benutzerbild von divefreak
Danke
Andy
Mercury zb...
hat eigentlich jeder AB Hersteller
MFG René
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:58 Uhr.
