Alt 28.03.2004, 20:26
Benutzerbild von securante
securante securante ist offline
Standard Ladespannung Mercury Außenborder
gibt es bei Außenborder verschiedene Außführungen wie 12V und 24V Antriebe? Mein Campingnachbar und ich haben den Mercury 60HP 3 Cyl. Bj. 1991. Meine Ladespannung beträgt 13,5 V und an dem anderen Antrieb aber 25,4V.Dieser springt aber mit einer 12V-Batterie problemlos an. Kann das sein oder liegt hier ein Defekt vor.
securante
Alt 28.03.2004, 21:34
Standard Re: Ladespannung Mercury Außenborder
Hallo securante,
kann sein das bei deinem Campingnachbar der Laderegler defekt ist, habe noch nie gehört, das in einem AB eine 24 Volt Lichtmaschiene eingebaut war.
Ralf Schmidt
Alt 28.03.2004, 21:58
vorstellen kann ich mir das auch nicht.
Kann mir jemand sagen wie der Laderegler aussieht und wo der sitzt?
securante
Alt 28.03.2004, 22:04
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
securante
Nur mit Motornummer...
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 28.03.2004, 22:17
Benutzerbild von gerd5
gerd5 gerd5 ist offline
Boot: MS - Salzburg
501 Danke in 179 Beiträgen
gerd5 eine Nachricht über AIM schicken
welche Spannung hast Du bei Lehrlauf ? Steigt die Spannung erst bei höherer Drehzahl.
Alles Blödsinn, wenn der Motor mit einer 12 V Batterie gestartet wird, wird er auch mit 12 V laden, also kann nur der Regler defekt sein.
Wo der Regler ist weiss ich auch nicht, verfolge die Kabel
Grüße Gerhard
Alt 28.03.2004, 22:38
Cyrus die Motornummer ist 9683054 wenn ich das richtig ablesen konnte. Die 8 könnte auch was anderes sein, sehr unleserlich die Plakette.
securante
Alt 28.03.2004, 22:48
Wenn die Motornummer stimmt, dann sieht der Regler so aus:
Angehängte Grafiken
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 28.03.2004, 23:38
Danke Cyrus,
ist der Regler von meinem Antrieb Nr.: 9634126 mit diesem identisch?
Dann könnte ich diesen zum testen mal einbauen.
securante
Alt 28.03.2004, 23:42
Nein leider nicht.
Dieser Motor hat nur einen Gleichrichter.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:39 Uhr.
