Moin ich hab immer noch Probleme mit meinen Johnson Aussenborder genauer mit dem Vergaser 594/100 Amal das Teil zieht Luft und somit muß ich den Motor immer mit dem Choke regulieren. Hat jemand vieleicht noch solch einen oder einen ähnlichen Vergaser liegen und würde mir den verkaufen ?
was für ein Außenborder ?
Baujahr ? Seriennummer ? Stell mal Fotos vom Motor und Vergaser ein bitte ! MFG Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt." ![]() |
4br71D B15833 Vergaser Amal 594/100 Bilder folgen noch Gruß R.Mügge
wenn du mal ein Bild vom Vergaser Einstellen könntest,das wäre Prima.
Ich hatte das Problem bei meinem Motor auch, dort waren die Drosselklappen-Wellen am Vergaser ausgeschlagen und deshalb zieht er Falschluft! Leider gibt es keine keine Reparatur Sätze für die wellen!!! Ich habe dann die Wellenlagerung Aufgebohrt, buchsen passend zu der eingelaufenen Welle gedreht alles zusammen eingepasst und siehe da, er läuft wieder ohne Probleme und die Werkstatt wo der vorbesitzer ihn hatte sagte "kapitaler Motorschaden" ja neee is klar... Wenn du also keinen guten gebrauchten finden solltest, dann meld dich einfach nochmal bis zum saisonstart kriege ich das dann noch hin... Grüße aus dem Werratal Mike
Wer den Mund hält, wenn er merkt, dass er unrecht hat ist weise. Wer den Mund hält, obwohl er recht hat, ist verheiratet. |
