Alt 19.01.2009, 19:53
Benutzerbild von Rebell25R
Rebell25R Rebell25R ist offline
Boot: Rebell 25 R
1.067 Danke in 642 Beiträgen
Standard frage zu pinnen/schalt-verlängerung
moin,
wir holen uns nun wahrscheinlich nen honda 4.5er oder ein mercury 5 ps..
jetzt stellt sich die frage, da unser motorhalter ziemlich tief hängt, ob man die schaltung verlängern kann?
für die pinne selbst gibt es ja adapter, die wohl allgemein passen...
kann man den schalthebel ebenfalls um ca 60-100 cm verlängern??? (genaues maß müsste mal gemessen werden)
sonst würde das schalten ziemlich umständlich werden auf dauer, speziell in engen häfen...
grüße, martin
Alt 19.01.2009, 20:08
Benutzerbild von vogtländer
vogtländer vogtländer ist offline
435 Danke in 220 Beiträgen
da gabs doch bei Mercury eine Ausführung wo die Schaltung über den Gasgriff gesteuert wurde. (eigentlich dürft ich als Yamaha Händler gar nicht auf so was aufmerksam machen).
Das würde aber dein Problem lösen.
gruß Micha
aus dem schönen Vogtland
Alt 19.01.2009, 20:23
Boot: Rebell 25 R
gibts sowas auch für honda motoren? hab bisher nichts gefunden...
so genau hab ich mir den mercury noch nicht angeschaut, ist n 2005er modell der mercury...
der honda ist von 2000... gibts für den sowas auch? oder kann man sich da mit ner edelstahl-stange selbst was basteln? müsste ja eigtl. nur unten am schalthebel befestigt sein, und nach oben führen mit nem griff oben oder so...
grüße,...
Alt 19.01.2009, 22:56
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.920 Danke in 2.438 Beiträgen
bei Mercury (zumindest bei meinem 9,9 PS von 2004) konnte man beim Gasgeben von Neutral in beide Richtungen drehen. Damit drehte er dann vorwärts oder zurück. Ist wesentlich praktischer, als das Gefummel an dem Schalthebelchen, das mein Yamaha hatte. Also brauchst Du evt. gar nicht umbauen, nur die Pinne verlängern. Wenn das nicht geht, hilft wohl eher ne Mimik mit nem Schaltzug.
gruesse
Hanse
Alt 20.01.2009, 07:35
Benutzerbild von f.j.freund
f.j.freund f.j.freund ist offline
Boot: Aqualine 550 mit Honda 100 LRTU
244 Danke in 185 Beiträgen
Beim Honda 4,5 gibt es leider keine Verlängerung für die Schaltung. Hier ist basteln gefragt. Pinnenverlängerung ist kein Problem, gibt es in fast jeden Bootsladen/Versandhandel.
Jürgen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:34 Uhr.
